Проблема с машиной....тупит, плохо едет - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 05.05.2017, 12:14 #1
Аватар для Guk-Vik
Guk-Vik Guk-Vik зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Ровенская
Дописи: 6
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Типово Проблема с машиной....тупит, плохо едет
Машина Vivaro 1.9 F9q760 дергается при езде, не постоянно, но вот особенно утром. Вчера вот ездил, набираешь 120-130 а тут бац чек загорается и машину как бы кто хватает сзади... оп ком кинул P0100, P0400, P0100 там особой розшифровки наити не могу но насторожило что Р0100 два раза, значит две разные ощибки. Напрягает давненько уже поменял много всего, а толку 0, ну почти 0)) А сегодня так вообще сажусь в машину...вкл. зажигание - смотрю суточный пробег на нуле ну думаю глюк - бывает. завожу а машина через 10 сек как бы подавилась) и заглохла. заводить, а не тут то было....приборка вообще гаснет при прокручивании... с раза 5 завел (секунд 15 обороты не набирала вообще газуй не-газуй, прогрел-поехал.....сейчас все нормально. Уже думаю что где то че то коротит.....Может устранял кто такую болячку....Благодарен заранее
Guk-Vik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.05.2017, 14:23 #2
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: Проблема с машиной....тупит, плохо едет
З"єднання двигуна з кузовом, в районі КПП зліва по ходу. Акумулятор, контакти.
Старий 05.05.2017, 15:45 #3
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,05/05/2017. 16:3303
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2005 (5),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.3 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,20 °C
ДМРВ,33 kg/h
Давление наддува,97 kPa
Датчик температуры ОЖ,40 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,776 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,29116 kPa
Температура топлива,29 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,35 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,181 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,11.6 mg/strk
Количество впрыска,12.0 mg/strk
Барометрическое давление ,98 kPa
Мгновенный расход,4.4 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
hkj
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2005 (5)|Vivaro|Двигатель|F9Q 760/762 (1.9l)
Идентификатор: 8200771825
Номер версии данных: 19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 83B1
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355171
Номер программы: 00CB
VIN:W0LF7ACA65V644538
Общее количество кодов ошибок: 4
P0100 -
Не присутствует
P0400 -
Не присутствует
P0400 -
Не присутствует
P0100 -
Не присутствует
Добавлено через 21 час 21 минуту
Может специалист какой зайдет, и увидит что нибуть по данным
Я упираюсь в трансдюсер.....жаль донора не могу наити попробовать....
А покупать и не то......так пол машины поменять можно....
Востаннє редагував Guk-Vik: 06.05.2017 о 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.05.2017, 18:13 #4
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Завершу тему....может кто искать будет и ему пригодится
Виной всей проблемы - оказался електромагнитный клапан давления наддува. К "мастерам" ездить толку никакого не вышло, и только с помощью инета, форумов и перечитывания кучи информации была найдена причина
Итак светило ошибку Р0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа, и все "мастера" в один голос - чисти клапан, может електрическая часть EGR и т.д. и т.п. Короче я и весь клапан поменял....толку ноль...но не ошибается тот кто ничего не делает
Итог.....читал, копался, мерял, подставлял -
7700113071 електромагнитный клапан давления наддува,
КЛАПАН EGR, рециркуляции газов,
Клапан соленоидный, Клапан управления турбиной,
Преобразователь давления турбины
Преобразователь давления, управление ОГ; турбокомпресор RENAULT 7700113071
По разным каталогам он по разному называется......парадокс
Поставил, ошибочки потер и катаюсь....машина едет плавно без рывков и провалов уже и в дождь опробовал - неделя полет нормальный!
Всем добра))) И ни гвоздя ни жезла)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Guk-Vik за это полезное сообщение:
mehanik (13.07.2017), wasya (21.05.2017), Юркеш (07.07.2019)
Старий 21.05.2017, 18:32 #5
Допис від Guk-Vik Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411452 - Фото 1
Допис від Guk-Vik Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411452 - Фото 2
КЛАПАН EGR,
Допис від Guk-Vik Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411452 - Фото 3
не зрозумів,що Ви замінили,ЕГР?
Старий 21.05.2017, 19:11 #6
Аватар для moc1968
moc1968 moc1968 зараз поза форумом
Звідки Ви: kiev
Авто: Рено тафик 2.5
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для moc1968
Звідки Ви: kiev
Дописи: 23
Теж не зрозумів який з клапанів був замінений?
moc1968 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.05.2017, 19:39 #7
Допис від Guk-Vik Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411457 - Фото 1
напевно цей,хоча перечислені різні..Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411457 - Фото 2
Старий 22.05.2017, 07:25 #8
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Я так понел, что сначала заменили клапан ЕГР, но безрезультатно, потом заменили клапан давления наддува (трансдьюсер что ли?) и вуа ля, машин поехал.
А теперь Горбатый! (с)
Старий 22.05.2017, 10:39 #9
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Это все названия этого электромагнитного клапана в разных каталогах
Старий 22.05.2017, 10:52 #10
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411514 - Фото 1
Допис від Guk-Vik Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411514 - Фото 2
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411514 - Фото 3
да ну нах
вот клапан https://auto-mechanic.com.ua/p244977...a-turbiny.html
так он был заменен или... ?
Старий 22.05.2017, 11:01 #11
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Допис від димончик Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411515 - Фото 1
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411515 - Фото 2
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411515 - Фото 3
да ну нах
Он...
https://avto.pro/part-7700113071-RENAULT-53/
http://hotline.ua/ax/renault_7700113071/
Старий 22.05.2017, 11:07 #12
это реально продаваны лепят что-попало в описаниии ...
ну а менял то ты какой?
Старий 22.05.2017, 11:19 #13
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Аватар для Guk-Vik
Дописи: 6
Допис від димончик Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411517 - Фото 1
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411517 - Фото 2
Старий 22.05.2017, 11:23 #14
это клапан управления турбиной
а ошибки у тебя по ЕГР и по датчику массового расхода воздуха
Востаннє редагував димончик: 22.05.2017 о 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.05.2017, 16:31 #15
Допис від димончик Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411543 - Фото 1
т ни чего не понял,почему такПроблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411543 - Фото 2..также этот клапан менял,загорелась спираль..но и комп. указывал на этот клапан..а тут совсем другое.
Старий 23.05.2017, 21:38 #16
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від Guk-Vik Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411693 - Фото 1
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411693 - Фото 2
Гыыы...Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411693 - Фото 3.прикольно, и у меня такая хрень стоит на форде. только она у меня управляет через вакуум не турбиной, а егр. Открывает-закрывает клапан. Може и себе поменять, а то комп на нее матюкается. Какое у нее сопротивление должно быть в идеале?
У меня ЕГР отшит, но комп видит, что сопротивление этого датчика выходит за рамки , и судя по всему включает режим "щадящей езды". На транзитах похожая беда есть. Может в натуре поменять?
Старий 23.05.2017, 21:44 #17
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від димончик Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411694 - Фото 1
это не продаваны лепят. так сайт залит. хотя описание товара можно изменить. но, когда у тебя база тыщ 10 наименований. нужен целый отдел айтишников для этого
Старий 23.05.2017, 23:10 #18
Допис від Lucku Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411705 - Фото 1
подставлял на свою этот датчик,в паре с датчиком турбины, с точно такого же трафика(80-ка)...проехался,авто не узнать на низах,подрывало с места...потом подставлял по одному,узнать какой из них глючит,все без изменений..а в это время он ездил на моих датчиках,и тоже говорит,без изменений,как на своих...
До сих пор не пойму,почему такПроблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411705 - Фото 2..даже хочется взять 2 новых и попробовать,но в магазине пробовать не дают,только покупка...
а выбрасывать больше 1000грн.,не охота..но жаба давит попробовать Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 411705 - Фото 3
Старий 13.07.2017, 20:44 #19
Аватар для Gena81
Gena81 Gena81 зараз поза форумом
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Добрый вечер бусосводы. Помогите разобраться пожалуйста. Виваро 1,9 2006 года (F9Q760) начал тупить (временно пропадала тяга), почистил я ЕГР. Через 10 км пробега после чистки ЕГР загорелась пила на приборке и, как я понял аварийный режим (больше 1800 оборотов не ехала). При этом тупит страшно, с горящей спиралькой на приборной панели больше 60 км не едет и то в такую натяжку.
Купил я OP-COM, протестировал, вот что он выдал:
P1125 Обнаружен чрезмерный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027;
P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработавшего газа B-024.
Подумал я что кронты трандьюсеру, купил новый поставил(предварительно стер все ошибки), но ничего не поменялось: примерно поле 2000+ оборотов, но только начиная с 3-й передачи загорается пила и авто в аварийном режиме(тяги нет, максимум 1800 оборотов, под горку не едет). Но даже и до загорания лампочки машина не едет так резво как когда-то.
Пробовал с другой такой же машины датчик надува поставить, симптомы не поменялись.
Турбина живая, (крыльчатка вертится легко, шток актуатора ходит без закусывания, сразу же после того как завести двиг - шток передвигается).
По параметрам OP-COMа мне не нравится надув (на ХХ 97-98 кпа, при 2200-2300 на ходу 89-91 кпа) и соответственно количество воздуха - на ХХ 35-40 (как когда), при 2200-2300 оборотов 109-111 кг.
Подскажите пожалуйста куда копать дальшеПроблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 414986 - Фото 1
PS: Трубки все продуваются без проблем, штуцера тоже чистые
Востаннє редагував Gena81: 13.07.2017 о 21:16.
Gena81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.07.2017, 22:18 #20
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 414992 - Фото 1
куда копать дальше
ДМРВ попробуй подставь.
Gena81 (13.07.2017)
едет , машиной....тупит , плохо , проблема
Vivaro 1.9 тупит sprinterok Двигун та паливне обладнання 96 12.11.2017 21:20
Виваро тупит и не хочет ехать Зуб Двигун та паливне обладнання 28 26.09.2014 21:37
Тупит и не едет-что может быть? Hlyust Двигун та паливне обладнання 4 16.06.2014 07:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:12.
