Тупит и не едет-что может быть? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 29.11.2013, 06:59 #1
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Тупит и не едет-что может быть?
Сегодня утром, завел машину, прогрел с пять минут и начал движение, и как был неприятно удивлен, что машина начала тупить и выше 3000 оборотов двигатель не развивает. Доехав до садика заглушил,, завел малого снова завел машину и опа-все нормуль. При этом ни каких признаков на панели и ни каких ошибок не выскочило.
Уважаемые бусоводы, что может быть?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 07.08.2015 о 12:34.
Hlyust зараз поза форумом   Вгору
Старий 29.11.2013, 07:26 #2
Аватар для хохоl
хохоl хохоl зараз поза форумом
Авто: трафик 2007, 2.0
Дописи: 302
Вы сказали Спасибо: 426
Поблагодарили 332 раз(а) в 127 сообщениях
Аватар для хохоl
Дописи: 302
Типово Re: что может быть?
Hlyust, думаю, что не прогретая была и тупила
хохоl зараз поза форумом   Вгору
Старий 30.11.2013, 03:11 #3
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Я так тоже подумал. Но пока не повторялось. Поэтому вопрос наверное исчерпан.
Старий 30.11.2013, 06:06 #4
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Hlyust Тупит и не едет-что может быть? - Пост 202701 - Фото 1
Доброго дня,
если Вы приобрели авто для себя,то советую купить диагностический прибор Оп-Сом
и вопросов будет меньше появляться Тупит и не едет-что может быть? - Пост 202701 - Фото 2
ruslankarpaty зараз поза форумом   Вгору
kvanton (30.11.2013)
Старий 16.06.2014, 07:44 #5
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Уважаемые одноклубники! Появилась следующая проблема.
Машина не хочет ехать. Как даешь газу на 2500 оборотах ее начинает ьрясьи из выхлопной трубы сине-черный дым и на 3000 оборотаъ ее прорывает оюороты наюирает дальше, но тяга все равно не такая как была. При этом возможны два варианта: 1й. она либо едет но с плохой динамикой.
И 2 й загорается спиралька и обороты вообще падают. При этом если прогазовать то возможен первы описанный мной вариант и спиралька сама по себе гаснет. Но тяга никакая. Ошибки считывали. Пишет что ошибка датчика положения коленвала. Ошибки удалили, после завода двигателя ошибку больше не выдало. Но выеъав из сервиса и проехав пару км. Началась старая история. Сервиса по топливной системеу нас в городе нет. Надо ехать в областной центр. Фильтр топливный смотрели вроде бы чистый но пока решил не менять. Что может быть, откуда следует смотреть? Спасибо.
Машина не глохнет. На холостых работает ровно. Может это из за соляры некачественной?
Так комп ошибку связанную с ним не дает. Сегодня с утра тронулся норм, думал что може солярку прогнало, а не тут то было. Возле работы остановился, начал газовать история та же от 2500 до 3000 обороты набирает еле еле, машину трясет, сзади сине-черный дым.
Спиралька на панели не светится....
Переместил из другой темі в мною созданную пол-года назад. Симптомі практически те же.
Причем заметил, что обороті скачут и дім идет, если обороті даешь резко. А если разгоняешься на передаче, медленно, то тупит конечно, но обороті плавно набирает...
Поеду сейчас на другую диагностику, коді ошибок скину на размішления сюда...
Добавлено через 1 час 46 минут
Ой, вы не поверите, что было..
Только что с диагностики.
Высветилась ошибка датчика расхода воздуха турбины.
Как оказалось, не работала турбина вообще.
А виной тому слетевшая с посадочного места трубка, которая идет от турбины к датчику.
Трубку поставили на место и все окей.
Еще раз прогнали двигатель под нагрузкой, все работает параметры сказали в норме.
Всем спсибо, отделался легким испугом.
Востаннє редагував Hlyust: 16.06.2014 о 09:31. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Hlyust за это сообщение:
ruslankarpaty (16.06.2014)
быть? , может
Сорвал ручник, как быть.... Gudrich Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 21 25.03.2013 19:57
Сколько мест должно быть в микроавтобусе? Faith Право, фінанси,страхування 4 13.03.2012 18:59
Заставили быть свидетелем SUVOROV Право, фінанси,страхування 23 23.06.2011 21:39
Холодный едет лучше чем прогретый, что может быть? bayk777 Двигун паливна єлектроника 33 26.03.2009 21:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:28.
