Проблема с гуром - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 03.05.2017, 18:24 #1
Аватар для RenaultOpel
RenaultOpel RenaultOpel зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Типово Проблема с гуром
Здравствуйте. Как у многих выдавило заднюю крышку насоса. Не было времени самому разбираться, отогнал в Мастер сервис в Мелитополе. Поставили китайский насос MSG. Завел, поехал. Вроде ничего, но только слегка воет. Как выехал на трассу стал замечать какие-то непонятки. Когда входишь в поворот, руль тяжело удержать - хочет вернуться в нулевое положение. Стоит бросить руль, мгновенно возвращается в центр. Когда дорога с уклоном тоже руль тянет в сторону уклона. То есть не руль руководит колесами, а как бы наоборот. До замены насоса проблем не было. Кто соображает в работе гура, может мастера где-то накосячили, не может же проблема быть в рейке, если до этого все работало?
RenaultOpel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.05.2017, 18:29 #2
Дописи: 3.885
Вы сказали Спасибо: 6.153
Дописи: 3.885
Типово Re: Проблема с гуром
RenaultOpel, Похоже , новый насос не даёт нужного давления. А на малых скоростях и оборотах как себя ведёт?
Старий 03.05.2017, 18:34 #3
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Допис від mehanik Проблема с гуром - Пост 410132 - Фото 1
От оборотов не зависит, пробовал газовать и наоборот. Руль туговатый. Карданчик нормальный. Крутится на месте не легко но равномерно и нормально, а в движении какая-то сильная обратная связь на руле.
Старий 03.05.2017, 18:53 #4
Дописи: 3.885
Дописи: 3.885
Допис від mehanik Проблема с гуром - Пост 410137 - Фото 1
Проблема с гуром - Пост 410137 - Фото 2 Причём просматривается очевидная связь: поменял насос- начались непонятки.
Востаннє редагував mehanik: 03.05.2017 о 19:52.
гуром , проблема
Проблема АБС Hlyust Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 36 09.12.2019 08:28
Проблема с АБС sergo Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 4 31.03.2015 21:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:23.
