Проблема АБС - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 16.02.2015, 14:18 #1
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Типово Проблема АБС
Появилась следующая проблема. При холодной погоде, иногда как начинаешь тормозить, педаль тормоза отдает на подобии, как работает АБС. При чем происходит на абсолютно жесткой поверхности, т.е. льда и снега нет, а такое впечатление, что при тормозе срабатывает АБС. Тормоз конечно работает, но в чем дело не знаю. Подякажите кто чем может.
Спасибо.
Hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.02.2015, 15:14 #2
Аватар для SanjaOdessa
Звідки Ви: Украина Запорожье
Авто: Mersedes Vito 111
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 175
Дописи: 423
Типово Re: Проблема АБС или тормоза
Более развернуто опишите проблему...Навскидку-покоробило тормозные диски.Возможно-какие то кизяки налипли на материал колодок и может появиться такой эффект...
Старий 16.02.2015, 20:40 #3
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Не могу знать, колеса не снимал. При замене пару недель назад залипших тросов ручника, задние торм. колодки проверялись, еще по пол-колодки живые. При тормозе - АБС лампочка на спидометре не горит. Все норм. Срабатывает такая проблема не все время, с чем-то сопоставить не могу((( Не разу не сталкивался с подобным. Такое впечатление, как будто торможу на легком гололеде. Хотя у нас дорога чистая(( При тормозе легкий эффект работающих АБС. педаль тормоза как-будто по стиральной доске проводится).
Старий 16.02.2015, 20:44 #4
Допис від Hlyust Проблема АБС - Пост 300399 - Фото 1
ИМХО холодный асфальт-холодная резина от и тарабанит абс,ибо скользко.
я бы подождал до тепла,если проявлятся будет и дальше лезть искать причину.
Hlyust (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 07:45 #5
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Перевір чи не гріється якесь колесо, в мене була подібна проблема від того що клинив задній супорт і при гальмуванні від цього спрацьовував авс.
Поблагодарили Gazda за это сообщение:
Hlyust (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 08:37 #6
Дописи: 423
Дописи: 423
Перепроверить направляйки во ВСЕХ суппортах...Мог подогреться и покоробиться слегка тормозной диск(скорей всего на передке.нагрузки на торможении там больше) .Может со временем уйти.а может и нет...Р.С. У меня на мотике при покатушках по гоночной трассе такие явления несколько раз возникали из за неправильного подбора колодок.Помогала чистка дисков и смена колодокПроблема АБС - Пост 300438 - Фото 1
Верно.
Таки склоняюсь к налипшим кизякам на колодках...Алгоритм действий-перепроверить направляйки суппортов и слегка тернуть поверхность колодок по крупнозернистому абразивному кругу(в смысле-вручную )
Востаннє редагував SanjaOdessa: 17.02.2015 о 08:42.
Поблагодарили SanjaOdessa за это сообщение:
Hlyust (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 09:17 #7
Аватар для Петр Петрович
Петр Петрович Петр Петрович зараз поза форумом
Авто: Опель Виваро
Дописи: 28
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: Опель Виваро
Дописи: 28
Проверь супорт! Было что то похожее у меня на ВАЗ. Подклинивал супорт и педаль прыгала!!!
Петр Петрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Петр Петрович за это сообщение:
Hlyust (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 09:35 #8
Допис від SanjaOdessa Проблема АБС - Пост 300441 - Фото 1
Проблема АБС - Пост 300441 - Фото 2было такое...с виду не видно,только на станке когда прокрутили,заметно биение..заменой все решилось.
Hlyust (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 10:27 #9
Дописи: 423
Дописи: 423
Это 10-15% вероятности...Более вероятно-говна на колодках и точно так же-могло и на дисках налипнуть(вьелся в металл диска абразив или материал колодок...При хороших режимах ебзды - лично видел отлипающие балансирные грузики на дисках и цвета побежалости на тормозных дисках...И такие себе-меелкие крещинки вокруг дырочек на тормозных дисках.От перегреваПроблема АБС - Пост 300443 - Фото 1 Это я о машине говорю...
На мотоцикле синие перепаленые торм.диски после активных покатушек-норма...
Hlyust (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 22:37 #10
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від Hlyust Проблема АБС - Пост 300543 - Фото 1
А не в этом причина при замене тросса, может перетянул тросс, и зад начинает тормозить быстрей чем перёд. Зад не греетсся?
Старий 18.02.2015, 09:43 #11
Дописи: 423
Дописи: 423
Допис від kvanton Проблема АБС - Пост 300585 - Фото 1
Для начала-это не одна и та же система...перегреть ручником тормозные диски-это надо тупо его затянуть и все время дотягивать во время езды Проблема АБС - Пост 300585 - Фото 2 ...И каким образом он может менять что либо при нажатии на медаль тормоза? Так чтобы ее начинало дробить.Никак....
Бессмысленно гадать.Автору темы указано примерное направление поиска и пока он не облазит все суппорта-ЛИЧНО! и не отпишется о результатах расследования -выдвигать очередные версии бес толку
Старий 18.02.2015, 19:42 #12
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Вчера-сегодня біли вскріті все суппорта, заново промазаны смазкой. залипших не было. Поменяны задние торм. колодки, заодно заменена тормозная жидкость и заново прокачены тормоза. Ни чего не изменилось. При тормозе как срабатывали АБС так и срабатывают без какой либо периодичности. Гавна или вмятин на дисках тормозных не обнаружено. Еще больше задумался((((((
Старий 19.02.2015, 07:01 #13
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Існує система прокачки самого блока абс через компютер, якось спостерігав за тим процесом на сервісі, там в тому блоці все жужить і всі клапанці працюють в примусовому режимі.Можливо щось механічне попало на клапанець і то дає таку картину. Якщо б були б проблеми з електрочастиною абс то він би просто не працював взагалі і мала б світитись лампочка.
Старий 19.02.2015, 08:06 #14
Допис від Hlyust Проблема АБС - Пост 300798 - Фото 1
блины проверить микрометром на биение.
Допустимоое по-моему 0,08
Датчики проверить клипом, в разделе АБС
Старий 19.02.2015, 09:47 #15
Дописи: 423
Дописи: 423
Восемь соток на биение-это жесть....Не проверял на машине.но неоднократно правил диски на мотиках...Допустимое-2 десятки.А там требования к позиционированию суппортов относительно дисков многократно выше.
Старий 19.02.2015, 12:37 #16
Допис від SanjaOdessa Проблема АБС - Пост 300824 - Фото 1
ок.
не поленился, глянул тех.ноты(мануал)
0,07мм.максимально допустимое....
относится как к передним, так и к задним
Старий 19.02.2015, 14:35 #17
Дописи: 423
Дописи: 423
Я в офигении.простите мой французский...Это столь малая величина.что на нее можно забить...Требования к точности позиционирования суппортов относительно дисков в системах с плавающим суппортом намного ниже чем в системах где диск плавающий.а суппорта намертво прикручены.многопоршневые.да еще и крепятся радиально...Тем не менее допуски по биению там такие...
Я не подвергаю сомнению вашу инфу-просто удивлен дико...
Старий 19.02.2015, 14:41 #18
вообщем скажу так...
Был случай...
Проточивали блины.
вроде токарь и выставлял всё.
Установили. понятно, что ничего не перепроверяли... токарь же старался...
И афигели.
тормозить со скорости выше 40-50 просто жесть.
в руль бьёт.какие-то рывки...
кинули индикатор - 0,25 биение
от таке
Старий 19.02.2015, 14:51 #19
Дописи: 423
Дописи: 423
Плавающий суппорт (это так.чистая теория подтвержденная практикой активного пользования тормозами) позволяет нивелировать биения в десятку другую вполне...Поэтому удивляюсь...Индикатор я так понимаю ставился на диск установленный непосредственно на ступице? Или на поверочной плите? Уточняю просто
Если токарь охламонски отнесется к базированию диска на станке-и не такие чудеса могут быть...
Добавлено через 12 минут
Личный опыт...Мой тазик(Витос) перед тем как попасть в мои любящие руки простоял в Швеции под елкой года три...Количество ржавчины на дисках при ихнем климате можете себе представить...пока он сюда ехал-колодками поверхностно содрало какие то куски закисей с дисков.частично осталось на дисках...Колодки выбросил в утиль.перебрал раскачал все направляйки.сменил колодки...закиси удалял болгаркой с мелким наждачным кругом...То есть понятно что идеальная поверхность трения без биений при такой чистке там не будет никак....Почему не проточил-токарь который сделал бы это квалифицированно-ушел в отказ.Типа -Я должен "мяса " тут порядочно снять .а у тебя сервис лимит по толщине -пару мм осталось...По итогу "чистил " вот так...Результат-никаких биений и дерганий.новые колодки за 50 км притерлись.система работает на ура...
Добавлено через 15 минут
На 0.57 сек...От такие тормоза должны быть Проблема АБС - Пост 300841 - Фото 1 ...... https://www.youtube.com/watch?v=_OQsue0Fmxw
Добавлено через 18 минут
За болтовней автор темы забылся Проблема АБС - Пост 300841 - Фото 2 ...Моя версия -остается разбираться с АБС системой...Других вариантов получается не осталось...Ну и с микрометров покрутить диски на всех колесах...
Востаннє редагував SanjaOdessa: 19.02.2015 о 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.02.2015, 16:43 #20
Допис від SanjaOdessa Проблема АБС - Пост 300858 - Фото 1
Диски всегда обрабатываю болгаркой(не снимая),торец диска от ржавчины,если есть кромка от выработки,также снимаю лепестковым кругом P-40.При неравномерной выработке дисков желательно менять колодки местами,внутреннюю на наружную,примерно через 5-10 тыс..
SanjaOdessa (20.02.2015)
проблема , тормоза
проблема с ASR Роберт Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 1 18.08.2014 21:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:14.
