GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском - страница №1 - Продам...
Старий 29.03.2017, 19:49 #1
Аватар для Diesel Euro4
Diesel Euro4 Diesel Euro4 зараз поза форумом
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Типово GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском
1. Товар: GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском
2. Ціна: 200$
3. Опис товару: GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 (стояла у мене на каддіку). Як бонус в комплеті є додаткове реле блокування.
Pandora DXL 4400 - современная охранно-сервсиная GSM/CAN/2.4 GHz-система, которая предназначена для надежной охраны любых автомобилей, как аналоговых так и самых современных - оснащенных CAN-шинами.
DXL-4400 с такими характеристиками:
2,4GHz трансивер.
Автозапуск.
Турботаймер.
GSM-модуль.
Для автомобилей с CAN-шиной (КАН-шиной).
Возможна установка на автомобили без CAN-шины.
Новые метки с кнопкой установкиснятия с охраны.
12 независимых охранных зон.
Сиреной не комплектуется.
Как она работает:
Вы подходите к машине (метка с вами), машина распознает ваше приближение и открывается.
Если нужно оперативно открыть или закрыть машину - закрываете кнопкой на брелке.
Если нарушен периметр в ваше отсутствие система оповещает вас посредством смс-сообщение иили звонка.
Если нужно открыть машину удаленно - открываете командой с мобильного телефона.
Если нужно запустить двигатель удаленно - запускаете командой с мобильного телефона.
В систему интегрирован GSM-интерфейс (900/1800 MHz), интеллектуальный цифровой голосовой интерфейс оповещения, управления и настройки параметров системы, также датчики наклона, движения и датчик удара (двухуровневый), реализованные на базе современного трёхкоординатного цифрового акселерометра.
Управление системой может осуществляться 4-мя способами:
1) в режиме HANDS FREE ("Свободные руки");
2) управление с помощью специальной кнопки на абсолютно новом брелоке-метке;
3) при помощи мобильного телефона;
4) кроме того, Pandora DXL 4400 позволяет реализовать полноценный криптостойкий Slave-режим (управление со штатного брелока автомобиля) с защитой от кражи брелока, используя как CAN-возможности, так и аналоговые подключения.
Система позволяет контролировать до 12 независимых охранных зон, дистанционно и автоматически запускать двигатель (по таймеру, по запрограммированному времени , по напряжению бортовой сети для подзарядки аккумулятора), управлять предпусковыми подогревателями с мобильного телефона.
На плате базового блока Pandora DXL 4400 расположен высокоточный термодатчик, который можно использовать в фирменных алгоритмах автоматического запуска двигателя, а также для дистанционного контроля температуры салона.
Благодаря обновленному интерфейсу на 2,4 ГГц, Pandora DXL 4400 может работать с беспроводным GPS\ГЛОНАСС-приемником Pandora NAV-03, определяя координаты автомобиля по специальному запросу, либо автоматически при ДТП, отправляя данные на запрограммированные номера служб спасения.
Pandora DXL 4400 разработана на новейшей аппаратной платформе 3-го поколения с современным процессором ARM Cortex от компании ST Microelectronics 200-й серии, которая до недавнего времени была представлена только охранно-сервисной системой Pandora DXL 3900.
Профессионалы рынка car-security, которые давно полюбили сигнализации Pandora за возможность реализовать сложные, авторские алгоритмы работы и защиты от угона, будут приятно удивлены - система обладает развитыми функциональными возможностями и очень гибким меню программирования с возможностью настройки дополнительных каналов практически на любую логику работы.
Pandora DXL 4400 имеет 5 (!) блоков настроек таймерных каналов, в том числе и отдельный блок настроек кодового канала!
Ну, а настраивать систему и менять программное обеспечение скоро можно будет не только используя интегрированный miniUSB-разъем, но и "по воздуху", используя беспроводной программатор на 2,4 ГГц Pandora RMP-3.
Pandora DXL 4400 - современное высокотехнологичное изделие, которое полностью поддерживает главный тренд рынка car-security - минимальное количество подключаемых проводов с сохранением высокого функционала, в том числе и по цифровым шинам.
- Автомобильная охранно-сервисная GSM-система предназначена для монтажа на автомобили, оснащенные цифровыми CAN-шинами;
- Система наделяет ваш автомобиль надежным противоугонным и противоразбойным функционалом;
- Позволяет контролировать до 12 независимых охранных зон;
- Дистанционно и автоматически запускать двигатель по времени, таймеру, напряжению бортовой сети (для зарядки аккумулятора);
- Интегрированный мультисистемный высокоскоростной драйвер потоковой обработки информации цифровых шин позволяет инсталлировать систему на любой современный автомобиль.
- Диалоговая авторизация команд с индивидуальным ключом шифрования (AES 128 bit) и управление системой на частоте 2,4 GHz полностю исключают возможность электронного взлома системы;
- Интегрированный GSM-интерфейс (900/1800 MHz);
- Интегрированные датчики движения наклона и удара;
- Энергоэкономичность, потребление до 20 mA (до 30 дней стоянки);
- Постоянный контроль напряжения бортовой сети, своевременная отправка информации влапдельцу;
- Дистанционный запуск двигателя;
- Класс пылевлагозащиты IP65;
- Интегрированный иммобилайзер;
- Противоразбойный режим Anti-Hi-Jack;
- Управление системой в режиме HANDS FREE (свободные руки);
- Управление системой и настройка параметров при помощи мобильного телефона;
- Тревожные и сервисные извещения отправляются на мобильный телефон владельца;
- Интегрированный mini-USB-порт программирования.
Більше інформації на сайті виробника
http://alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/4400/
4. Місто продавця: Київ
5. Ім'я продавця: Валентин
6. Контакти продавця: 099 два два два 1914
7. Доставка: любим перевізником
Назва:  IMG_20170328_151355.jpg
Переглядів: 24
Розмір:  50,1 КБ
ID:	53208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170328_151521.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  48,6 КБ
Назва:  IMG_20170328_151839.jpg
Переглядів: 49
Розмір:  39,1 КБ
ID:	53210   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170328_190531.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  24,5 КБ
Diesel Euro4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.04.2017, 14:09 #2
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Типово Re: GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском
невже нікого не цікавитьGSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском - Пост 407041 - Фото 1
Старий 01.04.2017, 14:46 #3
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Допис від Diesel Euro4 GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском - Пост 407042 - Фото 1
сигналка хароша і характеристики на рівні.
тільки от GSM-глушилка коштує ~50$...
Старий 01.04.2017, 17:24 #4
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
ну такое глушилка...всі про них говорять але ніхто не працює з ними. в сигналці є функція відправки смс при критичному рівні сигналу. нема універсальної таблетки...але має бути шанс
Старий 01.04.2017, 20:33 #5
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Допис від Diesel Euro4 GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском - Пост 407063 - Фото 1
повністю згоднийGSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском - Пост 407063 - Фото 2
написав про глушілку, бо у мого товариша "спрінтера" з крутим GPS-трекером вкрали.
Старий 01.04.2017, 23:59 #6
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
напишу тут, ціни в інтернеті типу автозвук і т.д. від 3500 грн до 4500 грн, да, це так і було коли курс був 8 , а це було 400$)GSM-сигналізація Pandora DXL-4400 з автозапуском - Пост 407085 - Фото 1
зараз сама дешева джсм пандора від 10 тис грн і це без реле блокування
http://pandora.ua/item/pandora-dxl-3910-pro
Старий 13.04.2017, 10:55 #7
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Апну темку, думаємо про своїх коней
dxl-4400 , gsm-сигналізація , pandora , автозапуском
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:25.
