Болт шкива коленвала на 2,5. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 05.02.2017, 14:02 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Болт шкива коленвала на 2,5.
Мотор 2,5 CDI g9u 2004г.в. Вопрос какая резьба на болту шкива коленвала (храповике), левая или правая.
Потёк сальник коленвала собрался поменять, затянут так что трубой надо откручивать. Вот думаю какая там резьба чтоб болт не порвать.
Кто точно знает дайте ответ.
Старий 05.02.2017, 16:58 #2
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Типово Re: Болт шкива коленвала на 2,5.
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...dpost&p=657200
Старий 05.02.2017, 17:27 #3
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від D.A.D Болт шкива коленвала на 2,5. - Пост 401619 - Фото 1
Різьба права Я накидав на шків компресора кондиціонера і на шків, старий ремінь на удавку, самозажим. Можна зафіксувати колінвал через отвір, біля маслофільтра-охолоджувача, викрутивши верхній болт, його кріплення. Туди шток на 7 мм входить для фіксації.
Можна й так Болт шкива коленвала на 2,5. - Пост 401619 - Фото 2:
Востаннє редагував MasikS: 24.04.2017 о 21:33.
Старий 05.02.2017, 19:12 #4
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Болт открутил сразу после создания темы. Всем спасибо. Резьба правая.
Но заметил интересную особенность.
А именно: Сальник уплотняет не сам коленвал, а шестерню, которая надевается на коленвал на шпонку. У этой шестерни есть полка (наружная) по которой и работает сальник. А потом уже в эту шестерню (внутрь) вставляется шкив коленвала на туже шпонку и прикручивается одним болтом.
Так вот между коленвалом и шестерней нету никакого уплотнения от течи масла. И также между шестернёй и шкивом тоже нету ни какого уплотнения от течи масла.
По логике вещей, масло будет сочится через центральное отверстие шкива, куду вставляется болт. Т.е. по болту крепления шкива.
Не пойму это только у меня или у всех так. Кто в курсе подскажите.
Мне кажется там где-то должно стоять резиновое кольцо. Или между коленвалом и шестернёй. Или между шестерней и шкивом.
Старий 05.02.2017, 19:17 #5
помоему кришка должна бить
Старий 05.02.2017, 19:21 #6
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Неее, у меня ни какой крышки никогда не было.это 2,5.
Старий 24.04.2017, 10:05 #7
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Пришло время поменять сальник коленвала, подскажите что нужно кроме сальника(герметик, прокладка) течи вроде нет но наступит тепло и побежит сто пудов. А болт менять обязательно? Потеет спереди под шкивом.
Старий 24.04.2017, 16:26 #8
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
При чём тепло и течь?
Старий 24.04.2017, 21:28 #9
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від вите4ек Болт шкива коленвала на 2,5. - Пост 409293 - Фото 1
Нужны только ключи и сальник с герметиком.
Я болт не менял, хотя сальник меняю не первый раз. Предыдущий раз меняли на СТО , сальник потёк через полгода. При снятии старого сальника, не обнаружил на нём пружинки и не нашёл её на валу. Подозреваю, что когда сальник меняли на СТО, то скорее всего его не правильно или не аккуратно ставили и пружинка слетела и её перемололо шестернями, из-за этого новый сальник так быстро дал течь.
болт , коленвала , шкива
Куплю коленвала 2.0 Сергей Ш Куплю... 5 26.01.2016 22:22
Полумесяцы коленвала выпали ! ruslankarpaty Двигун та паливне обладнання 22 21.05.2015 17:00
Замена шкива/привода вакуумного насоса на распредвале krysmars Двигун,паливна,єлектроніка 3 25.10.2014 11:00
Датчик положения коленвала NisteD Двигун паливна єлектроника 0 12.03.2014 18:42
шлифовка коленвала CRDI SERHO Двигун паливна єлектроника 24 15.09.2013 15:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:25.
