Полумесяцы коленвала выпали ! - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.05.2015, 11:43 #1
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Злость Полумесяцы коленвала выпали !
Доброго дня,
позвонил мой коллега, говорит заехал поменять масло и увидели немного "стружки" в слитом масле
сняли поддон и увидел два полумесяца в поддоне (скорей всего такие, я их не видел )
Опорный вкладыш коленчатого вала на Renault Trafic
http://auto-mechanic.prom.ua/p147733...enchatogo.html
машина-мотор работают отлично, признаков никаких не было.
вообщем ЧТО кто подскажет,
-возможно поменять, поставить на место другие-новые не снимая мотор?
человеку на тех. станции сказали что надо полностью снимать разбирать, и сумму назвали около 400$ за работу...Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318644 - Фото 1
спасибо
з.ы. бус 1.9 -2004 год
Востаннє редагував SERIY VOLK: 06.08.2015 о 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.05.2015, 13:53 #2
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Типово Re: полумесяцы коленвала
а вони так от просто провалюються і все? щось не віриться...
Старий 14.05.2015, 14:43 #3
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
а как он может работать нормально, если без них люфт продольный коленвала будет просто пи.. и даже если бы стерлась поверхность не думаю,что провалился бы... этож какой зазор должен быть между коренным бугелем и коленвалом или в дизелях как то по другому...
Старий 14.05.2015, 14:46 #4
Аватар для Пантелеич
Пантелеич Пантелеич зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: Опель Виваро 2008
Дописи: 183
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 183
Привет.
Вкладыши выпасть не могут. Судя по всему когда двиг был на капремонте, старые вкладыши "забыли" в коробке картера.
Пантелеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.05.2015, 14:48 #5
Допис від али Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318679 - Фото 1
Так померять и всё.
Старий 14.05.2015, 15:31 #6
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від али Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318689 - Фото 1
так и есть , никто не верит что машина с люфтом у него ехала,
Допис від Пантелеич Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318689 - Фото 2
это опорный вкладыш,и сам коленвал сместился...
Допис від DRB Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318689 - Фото 3
что есть то есть,
машина у парня больше года, в мотор не лез, и ничего не ремонтировал...
заехал менять масло СВОИМ ХОДОМ, без всяких признаков на плохую работу двигателя .
Звонил теперь говорит что уже оттянул бус домой, "чешет репу" что делать дальше,
т.к. свободного моториста в ближайшей округе нет.
попросил меня помочь, я выложил сюда этот вопрос,
по мере возможности буду выкладывать результаты его ремонта...
...первое что он начал делать снимает поддон, коробку,
и нужен толковый ответ КАК полумесяцы должны держаться в гнездах, и возможно ли их вставить на место не снимая двигатель?
Востаннє редагував ruslankarpaty: 14.05.2015 о 15:46.
Старий 14.05.2015, 16:16 #7
Допис від ruslankarpaty Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318696 - Фото 1
Говорят же, первым делом нужно было промерить осевой люфт коленвала, может и правда старые в поддоне лежат? Если честно, то слабо верится, что он нормально ездил БЕЗ этих вкладышей.
Старий 14.05.2015, 17:49 #8
Аватар для Nick 11
Авто: Renault Trafic 2.0 L2H1
Дописи: 217
Вы сказали Спасибо: 87
Аватар для Nick 11
Дописи: 217
Разборка:
- Снимите коленчатый вал.
- Снимите упорные полукольца коленчатого вала, предварительно отметив их положение.
- Снимите вкладыши опор коленчатого вала в блоке цилиндров, предварительно отметив их положение.
Сборка:
Установите:
– упорные полукольца для регулировки осевого зазора коленчатого вала,
– коленчатый вал.
Если у него получится всунуть кольца без снятия коленвалаПолумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318703 - Фото 1 значит он классный мастер.
Для начала пусть проверит люфт вала, вдруг и правда ктото пошутил.
http://clublaguna.ru/Vb/F9Q_3652A.pdf Самоучитель по ремонту.
Поблагодарили Nick 11 за это сообщение:
ruslankarpaty (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 18:47 #9
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від Nick 11 Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318707 - Фото 1
Разборка:
Сборка:
Установите:
– коленчатый вал.
Если у него получится всунуть кольца без снятия коленвалаПолумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318707 - Фото 2 значит он классный мастер.
Я пацаном работал на станкостроительном заводе в ремонтном цеху, так вот однажды бугру подложили лишнюю шестерню в ящик с разобранной коробкой расточного станка ))) Мужик дважды разбирал-собирал коробку, ну а потом мы прятались Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318707 - Фото 3
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ПавелК за это полезное сообщение:
evgesha (14.05.2015), Juravel (15.05.2015)
Старий 14.05.2015, 18:49 #10
Аватар для КАЮ
КАЮ КАЮ зараз поза форумом
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 26
Аватар для КАЮ
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Когда провернуло стопора коленвала - педаль сцепления стала работать как тормозная при срабатывании АБС. Двигатель снимали, заодно шлифанули коленвал и поменяли вкладыши. Коленвал протачивали в месте стопоров, по-моему есть даже ремонтные размеры.
КАЮ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили КАЮ за это сообщение:
Старий 14.05.2015, 19:44 #11
На нижнем полумесяце, который в бугеле, должен быть стопорный выступ, на фото его нет. Заменяются легко, без снятия коленвала. Нужно померять осевой люфт и подобрать соответствующий размер. Чтобы не шлифовать вал, я себе подбирал полукольца из разных, ремонтных,комплектов. Удалось чётко попасть в допуски.
Востаннє редагував mehanik: 14.05.2015 о 20:00.
igrok960 (14.05.2015), ruslankarpaty (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 19:45 #12
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від КАЮ Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318717 - Фото 1
такие?
http://images.ua.prom.st/75413759_w6..._a2152_std.jpg
Старий 14.05.2015, 20:26 #13
если выпадут вкладыши- противовесы начнут доставать постели коренных шеек, в блоке- грохот будет неймоверный, а при выжатии сцепления в несколько раз усилится, и мотор подпрыгивать начнет.
Такие вкладыши меняются без особого напряга, достаточно снять тот бугель в котором они стоят, и путем несложных 5минутных манипуляций , устанавливаюся новые.
... Честно говоря, на развод похоже... ИМХО.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
mehanik (14.05.2015), ruslankarpaty (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 21:01 #14
Допис від димончик Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318737 - Фото 1
Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318737 - Фото 2
Старий 14.05.2015, 21:08 #15
Аватар для Шурик -ломастер
Дописи: 353
Вы сказали Спасибо: 254
Дописи: 353
ruslankarpaty, не надо снимать двигатель , это просто грузят ,достаточно снять бугель там где стоят полукольца и подбирать по допускам ,2 часа работы .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шурик -ломастер за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (15.05.2015), димончик (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 21:24 #16
Не давно разобрал два таких мотора,отжал бугель и полумесяцы выпали.Ни чего сложного нет.Если стружка смотрите в первую очередь шатунные вкладыши,это очень слабое место в этих моторах !
Старий 14.05.2015, 22:05 #17
Bober, К этой причине надо подойти более серьезней,могут быть последствия.http://dizel.ucoz.com/blog/remont_po...2012-10-19-805
Старий 14.05.2015, 22:12 #18
Допис від igrok960 Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318758 - Фото 1
[b] К этой причине надо подойти более серьезней,могут быть последствия.http://dizel.ucoz.com/blog/remont_po...2012-10-19-805
Может быт,но на этих блоках выход из строя коренные вроде редкость.
Старий 14.05.2015, 22:36 #19
Допис від ruslankarpaty Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318765 - Фото 1
а как ее увидели в черном масле. Или стружка была размерами как с токарного станка?
Старий 15.05.2015, 07:13 #20
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від Беза Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318797 - Фото 1
я не видел этого ничего Полумесяцы коленвала выпали ! - Пост 318797 - Фото 2
всю эту историю приятель обьяснял по телефону...
коленвала , полумесяцы
Hyundai H200, сальник коленвала ВАЛЕРИЙ 2 Двигун паливна єлектроника 11 20.01.2015 21:31
Датчик положения коленвала NisteD Двигун паливна єлектроника 0 12.03.2014 18:42
шлифовка коленвала CRDI SERHO Двигун паливна єлектроника 24 15.09.2013 15:13
Шкив коленвала форд транзит Тракторист Двигун паливна єлектроника 7 05.04.2013 06:36
Как определить ремонтный размер вкладышей коленвала ? paibolit Двигун паливна єлектроника 2 17.06.2010 06:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:13.
