Пообщаемся по турбинам? - страница №1 - Технічні питання
Старий 30.01.2017, 14:41 #1
Аватар для Andrei3222322
Andrei3222322 Andrei3222322 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: Шевроле Лачетти
Дописи: 32
Дописи: 32
Типово Пообщаемся по турбинам?
Добрый день дорогие форумчане!)))Хотел бы пообщаться по турбинам)У кого какие проблемы кто что и где делал.если есть вопросы спрашивайте я подскажу!
Andrei3222322 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2017, 14:48 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Пообщаемся по турбинам?
балансировочный станок покажите.
Старий 30.01.2017, 14:51 #3
Дописи: 32
Дописи: 32
можно)))Если это проверка по поводу связан ли я с турбинами то скажу что связан)говорить название организации не буду чтоб не было принято как реклама.обещаю толковые ответы может вы опытом поделитесь
Добавлено через 15 минут
вам балансировочный станок роторов именно либо добалансировочный либо разгонный стенд для ткр?
Востаннє редагував Andrei3222322: 30.01.2017 о 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.01.2017, 15:16 #4
Andrei3222322,
Вы Правила конечно же читали, особенно пункт про коммерческую рекламу.
Старий 30.01.2017, 15:19 #5
Вдруг откуда не возьмись появился ....
Старий 30.01.2017, 15:23 #6
Дописи: 32
Дописи: 32
Да конечно читал)Я не для этого на этом сайте)Просто интересно кто что думает о турбинах и подсказать кому что так как опыт есть и часто люди думают не в ту сторону в которую нужно.
А про в друг от куда не возьмись это о чем?и к чему?
Востаннє редагував Andrei3222322: 30.01.2017 о 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.01.2017, 15:35 #7
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
в Харькове нормально никто турбы иномарочные не делает. да и в Киеве тоже. они отправляют на Мелик. последняя турба из мелика пришла косячная. мотор ушел в разнос. беда печалька. все примеры из жизни.
Старий 30.01.2017, 15:36 #8
Потому что в определённый промежуток времени обязательно появляется такой как ты бессеребренник, которому вроде бы и ничего и не надо.
Добавлено через 45 секунд
Давид, а вдруг.
Востаннє редагував Беза: 30.01.2017 о 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.01.2017, 15:43 #9
Дописи: 32
Дописи: 32
все может быть.с иномарочными сложнее конечно.знать бы какая турбина была?с иномарок тоже разные бывают.все зависит от толщины вала моновтулка или две втулки по шейке вала стоят .и это играет большую роль в ремонте
Тут понимаете в чем дело.все кто делают ремонты хотят максимально удишевить затраты и максимально заработать и вроде как всем хорошо.но людям нужно обьяснить что если вал тонкий как на пример кп35 такой стоит на рено кенго 1.5 на двух маленьких втулках.и ремонтники умудряються и этот вал шлифовать чего делать крайне не желательно.так как когда такую турбину ставишь на стенд и разгоняешь до 200000 об в мин получаеться кривой график балансировки и никуда его не убрать и в этом случае этот вал нужно заменить
Добавлено через 6 минут
и в случае с такими турбинами лучше делать замену среднего корпуса.в зборе с завода.сейчас и китай вроде норм и европа есть.производители
Востаннє редагував Andrei3222322: 30.01.2017 о 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.01.2017, 16:20 #10
Допис від Andrei3222322 Пообщаемся по турбинам? - Пост 400906 - Фото 1
А разве с другими не так? Делать замену картриджа и все дискуссии отпадают.
Старий 30.01.2017, 16:32 #11
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
в моём случае из старого остался только корпус. начинка вся новая. люфт вала был больше чем до ремонта. после установки машина не доехала до чугуева. отака ня малята
Старий 30.01.2017, 18:50 #12
Я бы этому мастеру с бааааальшими ушами их оторвал бы с корнями
Ключик (30.01.2017)
Старий 30.01.2017, 19:36 #13
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Devid,
А скажите пожалуйста , как этого мастера зовут . Что бы не попасть к нему на прием.
Старий 30.01.2017, 20:39 #14
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
речь идет о косяке Мелитопольского завода по ремонту турбин.
Старий 31.01.2017, 08:56 #15
Дописи: 32
Дописи: 32
Добрый день всем)Ну люфт до ремонта мог быть меньше потому что ваша турбина была закоксована между валом и втулкой и втулкой и корпусом.а когда турбина у вас вышла из строя после ремонта то что с ней именно произошло?а про то что менять картридж и все. то не у каждого человека есть возможность это сделать.а грузовые турбины все можно ремонтировать и проблем с этим не бывает.
Добавлено через 7 минут
а в мелике смотря какой завод.впринципе все по одному типу делают но оставляют разные зазоры.и к каждой турбине есть определенный допуск зазора.и он не в микронах а в сотках.в микронах измерения только на шарикоподшипниковых турбинах
Востаннє редагував Andrei3222322: 31.01.2017 о 09:04. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.02.2017, 20:01 #16
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Допис від Andrei3222322 Пообщаемся по турбинам? - Пост 401124 - Фото 1
Мені здається шо тут один нуль лишній
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.02.2017, 21:27 #17
Допис від Vitus Пообщаемся по турбинам? - Пост 401161 - Фото 1
изучаем мат.часть
ничего там лишнего нету
двести тисяч
Старий 02.02.2017, 09:37 #18
Дописи: 32
Дописи: 32
Здравствуйте)Все правильно лишнего ничего нету)Например кп шная турбина разгоняеться и к примеру смарт машина там маленькая турбина стоит которая проверку проходит на 240000 об мин.а 20000 обкатывают на старом оборудовании где ротор разгоняеться соплами а не вакуумом или довлением воздуха.в таком случае турбина устанавливаеться в зборе на станок а не просто картридж .что имеет огромное приимущество в проверке и прокатке турбины
Старий 06.02.2017, 16:01 #19
Аватар для Columb44
Columb44 Columb44 зараз поза форумом
Авто: Есть
Дописи: 4
Аватар для Columb44
Авто: Есть
Дописи: 4
А кто-то дает время турбине остыть? И нужно ли это делать?
Columb44 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2017, 16:32 #20
Допис від Columb44 Пообщаемся по турбинам? - Пост 401738 - Фото 1
Коли як, хоча у Самурая турба й з охолодженням, проте стараюсь не глушити зо хвилину після зупинки.
пообщаемся , турбинам?
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:36.
