полная замена тормозной жидкости - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 26.01.2017, 14:31 #1
Аватар для traf72
traf72 traf72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Винница
Авто: рено-трафик 2.5 2005г.
Дописи: 63
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для traf72
Дописи: 63
Типово полная замена тормозной жидкости
Добрый день Бусоводы! Решил поменять тормозную жидкость на свежую.С тормозами понятно по схеме. А с сцеплением не пойму. Будьте любезны просветите. ВСІМ ДЯКУЮ!!!
traf72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.01.2017, 21:06 #2
Типово Re: полная замена тормозной жидкости
Это к Девиду, кажется он предлагал такие услуги
traf72 (27.01.2017)
Старий 26.01.2017, 21:35 #3
traf72, Ну наверно так само, пока свежая не побежит. С тормозами тоже ньюансы а прокачкой абс
traf72 (27.01.2017)
Старий 26.01.2017, 22:01 #4
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
Допис від Bircha полная замена тормозной жидкости - Пост 400623 - Фото 1
а ньюансы с абс???Дякую.
Старий 26.01.2017, 22:06 #5
Допис від traf72 полная замена тормозной жидкости - Пост 400624 - Фото 1
Можна клипом прокачать можна вручну от токо не помню хто описывал
Старий 26.01.2017, 22:19 #6
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Беза полная замена тормозной жидкости - Пост 400626 - Фото 1
Я в Харькове. А тс в Виннице...
traf72 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 07:20 #7
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
Допис від Devid полная замена тормозной жидкости - Пост 400631 - Фото 1
Добрый день. Можете по телефону дать консультацию?????
Старий 27.01.2017, 07:55 #8
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від traf72 полная замена тормозной жидкости - Пост 400632 - Фото 1
Нюанси з АБС можуть бути на Віто ,так як там блок знаходиться під лобовухою - там без приспособи буде важко .На трафах блок АБС внизу коло акумулятора - прокачується стандартним способом , починаючи з самої дальньої точки .
traf72 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 11:08 #9
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
Значит обычным способом что тормоза что сцепление.
Всем спасибо!!!!
Старий 27.01.2017, 12:32 #10
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від traf72 полная замена тормозной жидкости - Пост 400647 - Фото 1
могу. но я обычно меняю жидкость вакуумной приблудой
traf72 (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 14:14 #11
На трахіку тормоза з абс, прокачуюця з увімкненим запаленням. Починаючи з заднього правого і по часовій стрілці. Я так прокачував по рекомендації знайомого, блок абс був завоздушенним. Коли прокачував то блок бувало вмикався і при цьому йшло повітря.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ключик за это полезное сообщение:
Bircha (27.01.2017), Cem (27.01.2017)
Старий 28.01.2017, 10:06 #12
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Игорь (100) полная замена тормозной жидкости - Пост 400734 - Фото 1
З увімкнутим запаленням х.з. , я не вмикав при заміні .
Ось що пише офіційна мурзілка :
Гидроблок предварительно заполнен тормозной жидкостью. Процедура прокачки применяется после снятия следующих узлов: – гидроблока; – главного тормозного цилиндра; – трубопровода (между гидроблоком и главным тормозным цилиндром). ПРИМЕЧАНИЕ: тормозная система с АБС должна быть полностью исправной и работоспособной, если это не так, отремонтируйте гидравлические и электрические элементы АБС. Если после дорожного испытания, в ходе которого АБС срабатывала, выяснится, что величина хода педали не соответствует норме, то удалите воздух из гидроблока. 1) Удалите воздух из тормозной системы обычным способом (нажимая ногой на педаль тормоза или с помощью установки для удаления воздуха) ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Соблюдайте порядок прокачки: начинайте с тормоза правого заднего колеса, затем удалите воздух из тормозов левого заднего, правого переднего, и левого переднего колес 2 a) Удаление воздуха из гидроблока с помощью диагностического прибора (из контуров "левый передний-правый задний тормоза и правый передний-левый задний тормоза") : – откройте клапан для удаления воздуха из тормоза, – нажмите и отпустите педаль тормоза (сделайте примерно десять качков), – удерживая нажатой педаль тормоза, подайте с помощью диагностического прибора команду прокачки AC153: прокачка тормоза левого переднего колеса; AC154: прокачка тормоза правого переднего колеса; AC155: прокачка тормоза левого заднего колеса; AC156: прокачка тормоза правого заднего колеса, – нажимайте на педаль тормоза в течение удаления воздуха с помощью диагностического прибора; – по окончании цикла прокачки с помощью диагностического прибора продолжайте прокачку с помощью педали тормоза и закройте клапан для удаления воздуха из тормозного механизма. b) Выполните операцию, описанную в пункте 2a) для левого заднего, правого заднегои левого переднего тормозных механизмов. c) Проверьте величину хода педали, если она не соответствует норме, повторите операцию прокачки. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь в достаточном количестве тормозной жидкости в бачке. ПРИМЕЧАНИЕ: Тормозная система с диагональным разделением контуров. Это позволяет проводить прокачку тормозного механизма только одного колеса (например, в случае замены тормозного шланга, плавающей скобы и т.п.).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sergeyss9 за это полезное сообщение:
COYOTE1977 (24.03.2017), shur1k (04.02.2017), traf72 (28.01.2017)
жидкости , замена , полная , тормозной
Полная замена проводки в авто Rinital Єлектрообладнання 13 17.02.2019 14:27
Замена тормозной жидкости своими руками sgas Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 17 14.11.2017 18:55
Форум Hyundai Starex (хюндай старекс) – самая полная информация по этой марке. ddaudio Загальні технічні питання та тюнінг 17 03.04.2014 17:55
Будет ли Марс таким же большим как и полная Луна в августе 2011? Vasek Балачки в курилці 2 15.08.2011 23:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:26.
