Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.10.2016, 10:06 #1
Аватар для Вадим Trafic
Вадим Trafic Вадим Trafic зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Renault Trafic 2.0 (90)
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Типово Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу.
Прошу строго не судить, в крайнем случае модератор перенесет тему в подобные, но именно по 2.0 такая проблема не сильно разобрана, к тому же есть нюансы с проводкой. Не факт, что совпадение.
Итак, имеем 2007 год, 2.0 л, 90 сил. M9R780
История началась давно, но сейчас набрала стабильную картину.
Машина глохнет на ходу без нагрузки. После этого сразу же заводится с ключа. Глохнет когда переключаешь на нейтралку, очень редко на второй передаче на малом ходу без нажатия на педаль газа. Ранее проблема могла случиться раз на 100 км., но на данный момент чаще. Глохнет только после того как уже прогретая - 2 деления на датчике температуры (приборка). Вчера ездил к Володе (Вектра) в Ирпень. Ехал с Киева. Туда заглохла три раза, а в обратную сторону (когда машина была горячая и после тестов) - семь-восемь раз. То есть проблема на прогретой машине усиливается. В тоже время можно проехать 100 км по трассе на оборотах и будет все ок. Еще одна особенность - не всегда но бывает, что в момент когда глохнет, то обнуляется (сбивается на ноль) время на приборной доске, что наталкивает на мысль, что пропадает масса на всю машину.
Ремонт изначально происходил на СТО дизель сервис - недалеко от Севастопольской площади в Киеве. Скажу сразу - не рекомендую никому!Потрачено много времени, оплата за диагностику всех систем 1850 грн, а в итоге сказали, что все ок и проблема в ЭБУ. Бак они тоже чистили - платил отдельно. Результата никакого.
Так и попал к Володе второй раз. Вчера он запустил тесты - машина их не прошла. Из ошибок было несоответствие давления в топливной системе. Буду благодарен если Володя напишет код ошибки и как она правильно звучит. Ну и по электрике, что то ругалось - проверить плюсы и минусы надо.
В общем по совету Володи буду записываться на Дизель поинт к Роману. В Киеве не хочу испытывать судьбу. Никто не за что не отвечает - одни рукожопы. Прошу прощения если кого-то обидел, но по факту так. Если кто-то готов вылечить проблему в Киеве - можете звонить и писать.
Есть надежда у меня, что все таки вопрос не глобальный и зарыт он в электрике, так как чаще всего происходит после того, как включаешь на нейтралку или при торможении, двигатель имеет определенный ход вперед. Возможно он тянет и напрягает (жгут проводки) и оно подкорачивает. Возможно было у кого-то? На каком то из форумов подобное читал. Тем более, что когда-то там провода изолировали (на подходе к разъемам форсунок). Но Володя все таки склонен к тому, что это 2 отдельные проблемы. Возможно и так.
Если таки топливная, то возможные варианты:
1.Рампа или клапан на ней, но вроде как на 2.0 он не такой как на 1.9. Как его проверить? Или только замена рампы? (рампа топливная - 8200942719, 0281002801 - клапан электромагнитный, датчик высокого давления).
2. ТНВД или датчик на нем. (номер - это заметка для меня. Все таки занимаюсь запчастями 8200803375 / 0445010099. Дозировочный блок, Клапан common rail - 0 928 400 700; Топливоподкачивающий насос ТНВД на Renault Trafic 2.0dCi — Bosch - 0440020032)
3. Форсунки (166003429R & BOSCH 0 445 115 007).
4. Кто-то отписывался за контакты датчика коленвала (8200668500 / 550763 - ERA Датчик импульсов). Может ли быть?
Заранее спасибо за подсказки. Возможно кто то посоветует проверенные разборки с гарантией на запчасти.
Отдельный вопрос к гуру. Сама рампа и ТНВД могут выйти из строя (есть ли там чему ломаться) или только датчики в них?
Востаннє редагував Вадим Trafic: 01.11.2016 о 21:46.
Вадим Trafic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.10.2016, 10:10 #2
Типово Re: Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу.
DF896 def.1
Старий 30.10.2016, 10:22 #3
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Володя, а можешь уточнить... Ты говорил, что до определенной температуры (на холодную) за давление отвечает датчик в рампе, а позже тот который на тнвд? или наоборот? Все таки на холодную он не глохнет, так что если так и дело в датчике то в том, который работает позже. Или я что-то напутал?
Востаннє редагував Вадим Trafic: 30.10.2016 о 11:01.
Старий 30.10.2016, 12:16 #4
при холодном старте за регулировку отвечает клапан на рейке
при достижении15 гр топлива, регулирует клапан на тнвд
Cem (08.03.2017), Вадим Trafic (04.11.2016)
Старий 30.10.2016, 19:50 #5
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Это все находиться и ремонтируется за день ну два....
1 Проверил слив с регулятора на рейке
2 проверил слив с форсунок
3 максималку с ТНВД
4 подкинуть заведомо рабочий регулятор Тнвд
5 ну и на всякий случай перемерять сопротивление форс.... так как это пьеза
Проблемные узлы отремонтировать или заменить....
Я так что раз делал (с)
ПыСы есть конечно нюансы как и что меряется но на то и есть Спецы. Некоторые с Большой буквы...
И у гарячей саляры текучесть выше.... помним
Удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 30.10.2016 о 19:56.
Старий 30.10.2016, 20:51 #6
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
СкИВ прав, все решаемо но нужны прямые руки. Если че заезжайте посмотрим, много таких уже вылечено.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 30.10.2016, 20:59 #7
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Допис від Vuyiko Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 392447 - Фото 1
Ну если вы готовы в Киеве это сделать, то пишите номер куда звонить. И желательно стоимость полной диагностики, что бы я знал, что заплатив к примеру 500 грн за диагностику мне дали гарантию, что нужно будет менять то или это. И если причина не в том, что мне озвучили - денег не брали. Я и сам понимаю, что если поменять рампу, тнвд и форсунки, то будет счастье.
Востаннє редагував Вадим Trafic: 30.10.2016 о 21:08.
Старий 31.10.2016, 08:14 #8
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Вадим Trafic Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 392481 - Фото 1
Телефон в подписи. Набирайте договоримся. Если бы раньше обратились было бы проще так как до вчера стоял разобранный двухлитровый ))))).
Старий 01.11.2016, 22:06 #9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Что же...Машина в Переяславе. Надеюсь разберутся. Предаврительно - форсунки живые. Возможная причина Топливоподкачивающий насос ТНВД на Renault Trafic 2.0dCi — Bosch - 0440020032.
Менять наверное в сборе. Может быть кто-то может предложить БУ ТНВД трафик 2.0. Оригинальный номер 8200803375. Ждем. Если есть, то лучше звонить. 067 сто 56 пять 7
Старий 01.11.2016, 23:01 #10
Ти впевнений в правильності партс номерів що виклав.
Звідки інформація про них? З каталогу, чи безпосередньо з авто.
Є три типи ТНВД. От може і буть лажа з підбором...
Старий 02.11.2016, 07:05 #11
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Я занимаюсь запчастями. данный ТНВД выдал подбор запчастей по вин коду. Если есть сомнения то вот вин. vf1flama68y243438
Старий 02.11.2016, 09:33 #12
Допис від Вадим Trafic Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 392689 - Фото 1
Х.З.
Сайт https://www.parts.renault.com
видав інший номер.82 00 680 077 (0 445 010 099)
Чи взаємозамінні вони, не підскажу.
Знаю що є різні. І краще дивитись, те що безпосередньо встановлене на авто.
Ось на приклад:
Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 392689 - Фото 2
Обидва ТНВД на Трафік 2,0.
Старий 02.11.2016, 09:41 #13
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Допис від shuma34 Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 392690 - Фото 1
Х.З.
Ось на приклад:
Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 392690 - Фото 2
Спасибо. Сейчас позвоню, попрошу что бы уточнили и посмотрели на авто.
Бош по кроссу дает тот же.
Добавлено через 5 часов 15 минут
0445010099 установлено на авто. Завтра должно приехать в Переяслав и будут ставить. Спасибо за помощь.
Востаннє редагував Вадим Trafic: 02.11.2016 о 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.11.2016, 22:40 #14
Аватар для aldoo
aldoo aldoo зараз поза форумом
Авто: vivaro 2.0cdti
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Интересная тема!!! Автору удачи в ремонте!!! Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 392769 - Фото 1
aldoo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.11.2016, 21:59 #15
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Ну что.... После замены ТНВД в сборе машина прошла тесты, ребята на станции поездили и не глохла. Забрал. По пути в Киев Все ок. С учетом, что в ту сторону она заглохла с десяток раз, а сейчас нет - надеюсь, что проблема решена заменой ТНВД. Судя по словам Романа (дизель поинт) проблема скорее всего крылась в подкачивающем насосе (кажется его номер 0440020032). Цена нового 120 евро. В остальном ТНВД без нареканий. Было два варианта ставить новый подкачивающий насос и получить фактически новый проверенный ТНДВ или покупать БУ. Дело было во времени - вариант с БУ был более быстрый, и Вектра помог в поиске - благодарочка ему. В общем старый забрал. Надеюсь продать его кому-то за 1000 грн. Логика такая, что кто то может получить ТНВД с новым подкачивающим по цене БУ. (1000+3500=4500). БУ 4000-5000 грн.
Итог темы:
1. Мой ТНВД (Bosch 0445010099) на продаже 1000 грн. Необходима замена топливоподкачивающего насоса (с покупкой если что помогу по цене входа).
2. Моя проблема решена (надеюсьRenault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 393086 - Фото 1).
3. Не могу понять почему СТО, которые специализируются на ремонте не имеют подменных основных агрегатов. Даже если есть 40 подвидов основных дизельных машин, то иметь на них всех ТНВД в среднем 150 уе *40=6000 уе. Это не так и много для уважающей станции. А за пользование подменным вариантом для подтверждения причины поломки брать с клиента 500 грн за услугу вполне нормально. Отбивались бы довольно быстро, а клиенты были бы очень довольны сервисом. Ведь не надо наугад покупать запчасти. Я бы задумался на месте владельцев СТО.
Всем спасибо за помощь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вадим Trafic за это полезное сообщение:
shuma34 (04.11.2016), vectra20 (04.11.2016)
Старий 04.11.2016, 22:09 #16
вадим....
ну это уже специфика мастеровых.
прикинь скока нада бабок вкинуть....там же не токо в насосах бывают проблемы.
на каждого производителя не накупишься.
ти лучше вспомни другое СТО.
где те предлагалось облегчиться на 250 енотов.
так шо с тебя ещё магар...
Старий 04.11.2016, 22:15 #17
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 9
Допис від vectra20 Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 393090 - Фото 1
вадим....
Магар без вопросов, а 250 они бы не получили, так как только после решения вопроса - была бы оплата, а если они знали, что таки ТНВД.... так он мне так же и стал с работой. Тоже самое. О них могу сказать одно - не профессионалы. Такой сервис никому не советую. А жаль, что машина осталась без 140 кобыл имени Вектры))
А по поводу бабок....
У меня в запчастях и маслах порядка 20 тыс уе. вложено. Я насчитал на все основные дизельные машины по ТНВД - 6000, ну по рампам еще тыс 2-3, форсунки ну тыс еще 6000. До 20 тыс валюты это вполне адекватные деньги. К тому же люди бы с удовольствием платили бы за сервис подмены, например, по 500 грн. Это крутой сервис - удобный для клиента. Отбились бы за пару лет. Мое мнение.
Старий 04.11.2016, 22:17 #18
Допис від Вадим Trafic Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 393092 - Фото 1
а вот это как раз решаемо....
после тестов клипом
и если всё чудесно -то Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 393092 - Фото 2
Старий 04.11.2016, 22:41 #19
Думаю що, Ти зробив свої висновки.
Після вдвідин кантор з гучними назвами. Та спробами розвести Тебе, над роботою з ЕБУ та електронікою. Ти втрапив в надійні руки, до Вектра 20.
При наймі, правильна діагностика, 99% запорука успіху.
Оговтаєшся після ремонту по паливній. Отримаєш свої 140+. Ну і при бажанні і інші "няшки". Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 393101 - Фото 1
Старий 05.11.2016, 07:21 #20
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Вадим Trafic Renault trafic 2.0 (90) глохнет на ходу. - Пост 393116 - Фото 1
Смотря как заниматься. Хороший дилерский стенд стоит в среднем 50-300 тыс $ за один. + нужны диагностические приборы (допустим у нас их 14 штук) + сьемники для демонтажа ТНВД и форсунок (спец приспособы, гидравлика, вибросьемники). Теперь добавим наличие запчастей , минимум 100 клапанов для делфаевских форс (5500 евро) к ним около 100 различных распылителей (4500 евро) , + бошевские дозировочные блоки на ходовые авто (3000 евро) + мультипликаторы, ремкомплекты, распылители (7000 евро) и это не все, поэтому на все не напасешься, но для проверки ТННД достаточно бошевского переходника за 150 евро.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
(90) , renault , trafic , глохнет , находуглохнетдвигатель , ходу.
1,9 глохнет на ходу,помогите! Sanjxan Двигун та паливне обладнання 66 18.11.2018 13:58
Виваро 1.9 глохнет на ходу Базилио Двигун та паливне обладнання 28 09.11.2018 20:44
помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди Крытник Двигун,паливна,єлектроніка 10 08.01.2015 22:09
Глохнет Мастер на ходу. M@RseL Двигун та паливне обладнання 16 15.06.2014 08:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:02.
