Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - страница №1 - Бортові журнали
Старий 29.10.2016, 16:47 #1
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск))
Наконец-то решился создать бортжурнал.
Но это врятли кому интересно,скорее всего для себя,чтоб знать,что и когда менялось.
Вивара в эксплуатации около 5 лет,сегодня купил транзита,начнем с него:
Авто 1998 г.в.,двигатель 2.5 краб,без турбины,самый простой,длинная база...или средняя,хз
Перед покупкой загонял на сто,компрессию не смогли проверить,не было переходника.
Из серьезного :
Капает с насоса ГУР,сказали только менять,н е ремонтиоуеться...аккумулятор тоже походу менять(завтра проверю нагрузочной вилкой).На холодную тяжело завелась,еле крутил стартер,прикурили и завелся тракторец.
Буду проверять свечи,хозяин говорит,включаються только от минус 5-ти......
По ходовке,две рулевые тяги,л евый наконечник,резинки стабилизатора,правые передние подшипники.
По кузову:передние лонжероны,есть проблемные места,по заду варилась частично но придётся ещё приваривать участки....Задние двери проблемные,основная закрывается снутри на шпингалеты,вторая прикрывающаяся на ключ,но по петлям сильно просела и цепляються,нужно переделывать....доводить до ума))
И ещё....протекает ,и не слабо с топливного фильтра,нужно смотреть))
Фото будут,с телефона не очень удобно...
Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 392302 - Фото 1
Востаннє редагував pasha210: 29.10.2016 о 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2016, 17:27 #2
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Типово Re: Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск))
поздравляю с покупкой!
желаю поменьше затрат на ремонт и побольше заработков на нем (я так понимаю авто куплено для работы)
4bibiki.com.ua
Поблагодарили catmanul за это сообщение:
pasha210 (29.10.2016)
Старий 29.10.2016, 18:45 #3
Поздравляю....у меня где то валяется насос гура с бочком,если интересно могу найти
Старий 29.10.2016, 19:10 #4
Аватар для S.v.a.
S.v.a. S.v.a. зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 91 раз(а) в 61 сообщениях
Аватар для S.v.a.
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Поздравляю, робочая лошадка, но насколько я знаю там одна свеча накала, но если компресия и топливная в порядке, то 2.5 краб заводится и в -20 без подключеной свечи, у тестя моего такой же был, жалеет что продал, правда у него была в идеале. рулевая рейка там еще слабое место.
на дальняки на ней тяжеловато ездить, тихоходная, но зато что пустой что груженный...
S.v.a. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили S.v.a. за это сообщение:
Старий 29.10.2016, 19:58 #5
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
И так,первые растраты...сегодня....
Заменил масло и фильтр(масляный)
Venol полусинтетика 10W40 7л(1на доливку взял)-444 грн
Filtron OP543 -105 грн
Итого 549грн
Топливный и воздушный чуть позже,там были ньюаны по размерам при покупке.....
Пробег на панели 439100 км(мильёнчик наверное смотали)...
Забыл добавить,при сливе было всего 4л,залили 6л...что то тут не так.
Буду следить.......
catmanul, да,для работы.
У меня есть планы для этой машины.....а там видно будет))
Григорий Саныч, а в каком он состоянии?И цена вопроса...Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 392316 - Фото 1
Добавлено через 15 минут
S.v.a., по свечам еще не разбирался ,завтра буду смотреть...
Та вроде ж должно быть их 4,но завелась тяжко холодная,то ли аккум ,то ли свечи.
Завтра хочу проверить.....
Востаннє редагував pasha210: 30.10.2016 о 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2016, 20:23 #6
в рабочем состаянии.. был куплен и не на разборке т.к мой не работал,походилна он у меня тыс 2-3 не более, потекла рейка на то время простой авто был недопустим ремонт занял бы 1-2 дня снять поставить и естествино отправить в запор,было принято ришение поставить простую рейку а насос в рабочем состоянии был снят вместе с бачко так что если интересует могу найти и отослать ,как поставиш,по цене договоримся ,она будет не дороже чем на разборке, вообщем звони, еще кое какие запчасти остались 0663985234
Старий 29.10.2016, 21:15 #7
Аватар для S.v.a.
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Аватар для S.v.a.
Авто: Пешеход
Дописи: 141
Видел на таких фордах ставят 2 АКБ, вторую над левым передним колесом..
Старий 30.10.2016, 04:33 #8
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Григорий Саныч,
Чуть позже заберу...
Мне еще нужны замки задней двери,наверное и петли,т.к. одна дверь вторая явно просела и люфтит верхняя петля...
Замок зажигания,ключ поворачивается с 5 раза,как буд-то там что-то мешает...Он не ремонтируеться?
S.v.a., там есть место под правым передним колесом для 2 акб,и проводка вся с блоками для вебасты...А основной акб стоит под левым колесом,но незнаю правильно это или нет...
Хозяин говорил,что она есть,но саму подогревалку так и не увидели.Та что врезаться в шланги...
Добавлено через 19 минут
Хотел проверить свечи,но их там просто не увидел,прочитал в инете,что там стоит одна факельная свеча на впускном коллекторе и то она начинает работать при -6 и лампочка загориться при -6 на некоторых и факельной нету.Двигатель отмосферник,для него это нормально,я так понял...
Будем ждать морозов))
Добавлено через 24 минуты
Допис від Вик123 Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 392332 - Фото 1
Ты думаешь он на зарплате окупится?
пс. Зачем мерса продал?(
А фирма бензинку как дизель не оформит? А то я бы взял газель цм на метане. Корч не хуже древнего транзита.
Не думаю,а на это надеюсь))
Мерс был похуже этого транзита,так что не жалею .....да и денег на тот момент не хватало,чтоб купитъ нормальный дом в центре ......
А к газелям не лежит у меня душа......почему-то))
Востаннє редагував pasha210: 30.10.2016 о 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.10.2016, 07:32 #9
pasha210, а может вместо замены замков сразу штанговые запоры поставить, типа как на фурах. Один раз и навечно, а то с нашими дорогами...
pasha210 (30.10.2016)
Старий 30.10.2016, 07:35 #10
И заодно кузов гулять не будет. Бо у них проблемы с задними дверями из-за слабого кузова сзади. Едешь за ним, а у него двери ёрзают.
Старий 30.10.2016, 14:57 #11
Аватар для holod15
holod15 holod15 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Боярка
Авто: виваро
Дописи: 56
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для holod15
Авто: виваро
Дописи: 56
Допис від pasha210 Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 392377 - Фото 1
Григорий Саныч,
S.v.a., там есть место слева и проводка вся с блоками для вебасты...Хозяин говорил,что она есть,но саму подогревалку так и не увидели.Та что врезаться в шланги...
У меня тоже был такой бус,да и проблемы похожие.Возле аккумулятора под капотом есть разъем пустой на два провода, если перемкнуть то свеча накала будет работать при любой температуре. Проверь еще и стартер, если слабо крутит. Свечу накала тоже можно выкрутить и почистить от нагара . Если сгорела то обрати внимание на какое напряжение она рассчитана 8 или 12 вольт.
holod15 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили holod15 за это сообщение:
Старий 30.10.2016, 21:40 #12
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Вик123, стоит подумать...но на бусах вроде не видел...
Старий 31.10.2016, 03:46 #13
Допис від Gena-street Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 392462 - Фото 1
Ген у нихтдвери ерзают не из за слабого кузова а из за аьігневших усилителей на жопе
Старий 31.10.2016, 05:29 #14
Допис від pasha210 Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 392463 - Фото 1
Не часто, но встречается.
Старий 06.11.2016, 17:55 #15
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Немного занимался с машиной...выходные всё-таки...
Купил запчасти на лоске,по мелочам...
Заменил воздушный фильтр WIX(код позже допишу)-90 грн
Топливный фильтр BOSH-250грн,но его еще не менял,протекает корпус,крепление фильтра,нужно разбираться...
Насос омывателя Topran-90грн
Личинка замка зажигания BSG-152грн
Пробег,пока без изменений))
Продолжение следует........
Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 393249 - Фото 1
Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 393249 - Фото 2
Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 393249 - Фото 3
Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 393249 - Фото 4
Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 393249 - Фото 5
Макси база))
Ford Transit 2.5 и Opel Vivaro 2.0,Краматорск)) - Пост 393249 - Фото 6
Востаннє редагував pasha210: 06.11.2016 о 18:03.
Старий 27.11.2016, 21:44 #16
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Появились первые неполадки.....
В пятницу выехал с дома,проехал 40 км и машина тупо перестала ехать,на любой передаче,газ в пол,не тянет совсем и всё......ну 5км/ч максимум.......
Двигатель как буд-то троит,сильная вибрация.
Остановился у обочины,постоял,поторохтел минут 10 и поехал как ни в чем не бывало.....
Но не далеко,км 10 проезжает и все снова повторяется,такое ощущение,что топлива не хватает...Опять стоит 10 минут и едет...
Думал,может соляра прихватила,залил в бак 2л. керосина,на 40л топлива....И машина как буд-то ожила,проехал 150км,больше не повторялось.....
Что это могло быть?На улице было до минус 5,топливо Параллель,вроде как зимнее .....
Старий 28.11.2016, 05:58 #17
Аватар для Cheatatel
Звідки Ви: Богодухівщина, UA
Дописи: 342
Вы сказали Спасибо: 1.073
Дописи: 342
Фільтр паливний?
Поблагодарили Cheatatel за это сообщение:
pasha210 (28.11.2016)
Старий 28.11.2016, 08:44 #18
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Фильтр пора бы поменять....еще не смотрел его
...Думаешь проблема в нём?
Старий 28.11.2016, 14:08 #19
1 фильтр
2 все таки салярка летняя ,другого быть не может это ж трактор
Старий 28.11.2016, 18:42 #20
Дописи: 342
Дописи: 342
Теж грішу на фільтр. А ще, на Міцу L300, було таке: на газ тиснеш, а буса ніби хтось за жопу притримує. Газу не даєш - все нормально. Виявилось, там на вході в ТНВД є сіточка, ось вони й засралась через неякісний паливний фільтр. Отак.
transit , vivaro , краматорск))
Ford Transit тюнинг - что это такое? karyasha Огляд форуму 0 06.03.2015 08:23
Форум Ford Transit ddaudio Загальні технічні питання та тюнінг 0 15.06.2014 18:15
Клуб Ford Transit ddaudio Загальні технічні питання та тюнінг 0 26.11.2013 22:00
Тюнинг Ford Transit Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 10 17.11.2009 21:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:24.
