Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Hyundai > Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Проблема с пуском двигателя - страница №1 - Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Старий 11.04.2016, 16:11 #1
Аватар для Kostya8800
Kostya8800 Kostya8800 зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Типово Проблема с пуском двигателя
Добрый день.Читал темы ,но признаков как у меня не нашел решил новую создать.
У меня hyunday h1-08года 2.5crdi
Вот какая проблема, когда запускаешь двигатель на холодную то запускается со 2 -3 оборота , но как поездишь то начинает хуже уже надо крутить дольше . пару раз вообще не заводился после часа простоя завелся .Но появилась еще одна проблема ,машина иногда не слушает педаль газа(при езде отказывает педаль и не набирает обороты,не на передаче ни без нее , потом обратно работает ) ,
это проявляется вроде как под нагрузкой,потому как при спокойной езде не разу не пропала тяга. И еще я приехал думаю подержу обороту на месте поднял до 4 подержал и не много и при следующем нажатии двигатель начало сильно дергать на 2 ,2.5 оборотах
поехал к дизелистам сказали что 1 форсунка переливает , отругулировали ее поменяли топливный фильтр -но проблема осталась
Что это может быть ? и к кому или куда с такой проблемой можно обратится?
Заранее благодарю.
Kostya8800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.04.2016, 10:49 #2
Аватар для ROSSI
ROSSI ROSSI зараз поза форумом
Авто: Hyundai H200
Дописи: 9
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для ROSSI
Авто: Hyundai H200
Дописи: 9
Типово Re: Проблема с пуском двигателя
Здраствуйте! Не факт что у вас ета проблема ,но у меня на Н-200 стоит датчик на головке блока,который даёт температурные данные для ТНВД,которая в свою очередь опредиляет количество подачи топлива на запуск. У меня была похожая ситуацыя! Может он отошел от гнезда,или поломался.
ROSSI зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.04.2016, 11:15 #3
Допис від ROSSI Проблема с пуском двигателя - Пост 374087 - Фото 1
У меня сейчас эта беда. Запуск тугой очень. Помогает предварительный принудительный прогрев свечами.
Старий 23.04.2016, 20:46 #4
Допис від Kostya8800 Проблема с пуском двигателя - Пост 374262 - Фото 1
Ну наверно все-таки к другим спецам, пусть еще раз форсы смотрят.
Старий 25.04.2016, 07:22 #5
Аватар для kurss
kurss kurss зараз поза форумом
Звідки Ви: Саня из Нетешина/Поле чудес
Авто: H300 "Дракоша" :)
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для kurss
Дописи: 76
1.Рекомендую сделать диагностику ECU на предмет ошибок, даже если не горит check engine.
2.Судя по описанию у Вас проблемы с топливной, а точнее с давлением внутри системы. Кроме замены фильтра нужно проверить состояние сеточки заборника в топливном баке.
3. Ищите "дизелистов" которые специализируются на топливных common rail.
kurss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.04.2016, 20:09 #6
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Добрый вечер!
Тему закрываю!
Решилась проблема заменой датчика давления на топливной рейке , забитая сеточка была и давление не держал!
Ворсу нашли еще даже подозреваю из за качества топливного фильтра
Так что всем спасибо. Постараюсь быть на встрече!Проблема с пуском двигателя - Пост 374708 - Фото 1
Старий 28.04.2016, 21:00 #7
Аватар для Fotila
Fotila Fotila зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Центр
Авто: Hyundai H-1 2008 "Бегемотик"
Дописи: 19
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для Fotila
Дописи: 19
В дагонку, но все же: очень рекомендую купить девайс - ELM 3xx какой-то. Коннектится к смартфону, и с проги типа СканМастер (не рекламма!!!) все ошибки как на ладони. Я пока катаюсь с дохлым датчиком в рампе - машина иногда выпадает в режим аварии. Так вот заходишь в прогу, удаляешь ошибку - и она оживает. Цена вопроса несколько долларов. Спасает сильно, и экономит деньги на диагностике у спецов.
Make my way back home when i learn to fly.
Fotila зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Fotila за это сообщение:
bayk777 (29.04.2016)
Старий 28.04.2016, 23:44 #8
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Допис від Fotila Проблема с пуском двигателя - Пост 374783 - Фото 1
спасибо . почитаю будет время про нее.
кстати уже лежит фанера на полу пожно будет замерять ее как то. если нужно еще
Старий 29.04.2016, 07:54 #9
Аватар для Stalker88
Stalker88 Stalker88 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев Левый берег Троещина
Авто: Grand Starex (H-1 H-300)
Дописи: 357
Вы сказали Спасибо: 662
Поблагодарили 418 раз(а) в 239 сообщениях
Дописи: 357
Fotila, А можно поподробней про сей дивный дивайс или полное название и фото если есть.
Stalker88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Stalker88 за это сообщение:
Старий 29.04.2016, 09:52 #10
ELM 327 https://www.google.com.ua/search?q=e...EeB4IQ_AUIBygC
V 1,5 i .
Програмуліна Toque
Проблема с пуском двигателя - Пост 374794 - Фото 1
В мойому трафі 2.0 ELM 327 V 1,5
"читало" тільки ЕБУ двигуна. Ні ЦКБС ні АБС ні ЕБУ аірбегів воно не бачило.
Доресталовські трафи,та бензинки знаходило тільки напругу в бортланцюзі.
Від ELM 327 V2,1, мій траф взагалі впадав в ступор і два рази взагалі відмовлявся заводитись.
ELM 327 V 1,5 гарно прочитала бензинку Шевроле Лачеті. Навть помилки на КПП автомат.
Перед тим як придбать цю приблуду, бажано було б підєднати до своєї авівки і протестувати її можливосіті.
Взагалі то цяцка. Але як о кажуть - "На безрибє і рак риба".
Добавлено через 18 минут
Допис від Fotila Проблема с пуском двигателя - Пост 374794 - Фото 2
Датчик не зовсім дохлий. Він при смерті. Періодично приглючує.
А от коли він закінчить агонію і повністю відійде в світ їной. Тоді вже ЕЛМка не допоможе. Автівка ввійде в постійну "аварію".. І вийде вже тілки після заміни датчика.
До речі. Чому впевненність в самому датчику а не скажімо клапану обратки?
ЕЛМка не завжди корректно показує помилки. Пи наймі так було у мойому випадку.
Востаннє редагував shuma34: 29.04.2016 о 10:10. Причина: Добавлено сообщение
Stalker88 (29.04.2016)
Старий 03.05.2016, 23:06 #11
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Ещё раз добрый вечер , вновь требуется ваша помощь.
Вообщем проблема не ушла полностью , осталась проблема с педалью газа .
При езде иногда отказывает педаль , и через некорон время опять работает .
Почитал я в интернете пишут есть такая проблема с так называемой "лягушкой" - датчик тормоза я так понимаю.
Может была укого такая проблема , или куда обратится ?
Старий 04.05.2016, 07:47 #12
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Kostya8800, попробуй заехать к официалам,больше пользы будет.
Старий 04.05.2016, 09:21 #13
Kostya8800, концевик педали сцепления смотри
Старий 04.05.2016, 23:21 #14
Допис від Fotila Проблема с пуском двигателя - Пост 375167 - Фото 1
ELM327. Полезная штука.
Допис від Fotila Проблема с пуском двигателя - Пост 375167 - Фото 2
Я себе новый на olx.ua купил за 150 грн.
Старий 05.05.2016, 21:55 #15
Допис від Rulik Проблема с пуском двигателя - Пост 375273 - Фото 1
ну к примеру , у нас на СЙ официалы оставляют желать лучшего, а их реально продано куда больше чем Н-300. Так что не факт.
Старий 06.05.2016, 08:45 #16
Аватар для Fotila
Дописи: 19
Аватар для Fotila
Дописи: 19
Допис від shuma34 Проблема с пуском двигателя - Пост 375322 - Фото 1
Сорри, долго молчал - затянулись праздники...
ELM хотя бы для ошибок двига с собой таскать можно - вообще понимать что происходит с авто. Если не ошибаюсь, аксессуары читаются через другие пины разъема. По крайней мере на Лачетти у меня так. Что на Hyundai пока не разбирался.
Датчик вообще скорее всего просто забит волосней с некачественного фильтра. Начались глюки после смены фильтров и масла на ТО.
Вывод о датчике сделал основываясь на куче форумов по ошибке 1186 на наших моторах (Соренто, и еще что-то). Те же симптомы. Чуть разгребусь - надо заняться. Но покупать сразу датчик за 2500-3200 жаба давит. Говорят, его можно просто прочистить. Правда снимается он очень геморно.
Добавлено через 9 минут
Допис від Rulik Проблема с пуском двигателя - Пост 375322 - Фото 2
Имхо официалы только для гарантийных машин. В нашем случае - только проверенные и рекомендуемые коллегами СТО.
Я к таким официалам приехал раз... Глючила ABS и курсовая устойчивость. Ошибок не нашли, денег взяли. Проблему не устранили. По ходовке насчитали сумму в 6 с лишним тыс. за 2 задних амморта и стойку стаба переднего. Это при том, что амморты на Экзисте оригинальные по 1500 за шт и стойка 300 грн.
Ну их к лешему... Дорогая работа у них очень Проблема с пуском двигателя - Пост 375322 - Фото 3
Востаннє редагував Fotila: 06.05.2016 о 08:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.05.2016, 19:48 #17
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Беза,
Fotila, Ляпнул не подумавПроблема с пуском двигателя - Пост 375386 - Фото 1,вспоминаю как на своём Н200 заехал на диагнос,а они мне отказали,мол машина старая,серый завоз и т.д..Познакомился с электриком,работает на Хенде сервисе,свободное от работы время дальше работает у себя в гараже,клиентов валом.Подумал,что у Вас такие же имеются.
Старий 08.07.2016, 15:26 #18
Начало диагностика.....потом уже лезть в формы если будет необходимость
двигателя , проблема , пуском
Проблема при запуске двигателя Vito 111 MeetJaster Двигун,паливна,єлектроніка 4 04.09.2015 14:43
Проблема с запуском двигателя. Busyak Двигун паливна єлектроника 11 26.11.2014 18:01
проблема с заводкой двигателя Серега Двигун та паливне обладнання 33 11.05.2014 18:40
Проблема с пуском мотора Борис Двигун паливна єлектроника 132 03.08.2012 20:20
Проблема с запуском двигателя Vito vbm Двигун,паливна,єлектроніка 20 21.11.2011 08:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:49.
