Не заводится Виваро 1,9 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 05.03.2016, 09:27 #1
Аватар для Urgent
Urgent Urgent зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO 2006г
Дописи: 57
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 32 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Печаль Не заводится Виваро 1,9
Второй день стою в Ялте. Бус не заводится - тнвд не гонит топливо. До насоса идёт норм, Из насоса нет. Снимал верхний клапан на насосе- чисто. Довольно таки долго тягали и никаких результатов.
Предыстория: на холодную бус чуть подтраивал и после 2'000 об не ехал. После прогрева норм. Диагностика у Vectra показала на 1й форсе +1,9-2,6 поехал к Виталику на Коноплянскую в Киеве -форса в норме,а вот компрессия в 2-4 от 18 до 22 атм в итоге готовность к капитале, ну ладно всё собрали обратно поехал за людьми и в Крым. На полпути чувствую запах соляры, я под капот -там всё в соляре. Возвращаюсь и Николай подтягивает отпущенную трубку на 1й форсе. Поехал... Та же хрень и всю дорогу - подтягивал ВСЕ трубки. При езде на об выше 2800-3'000 глохнет и нет тяги после ночного СТО на Николаевской отъездом вроде течь стало меньше, но не перестало. В Ялте нашли причину -трубка от тнвд до топл рейки ТОЖЕ отпущена (съездил мля на диагностику) подтянул всё норм. Поехал на мойку помыл машину и движок всё ок, думаю погоняю по горам дам нагрузку - в итоге начало выгонять с пластиковых креплений обратки на формах (съездил же!) на 2й не на месте стояла. Поставил, норм. Поехал -норм. Поставил буса под БОЛЬШИМ наклоном (мордой вверх) отъехал 1 км и ВСЁ!!! Второй день жду спеца из Севастополя (земляк из Макеевки!) второй день жду сцуко!!!
Хлопцы ХЕЛП!!! +79886218931
Кстати спец вроде-бы выехал...
Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!!!
Востаннє редагував SERIY VOLK: 20.03.2016 о 14:15.
Urgent зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.03.2016, 10:07 #2
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Типово Re: Не заводится видано 1,9
В якому стані клапан аварійого скидання тиску. З нього не повинна витікати соляра, має бути сухим.
путинх
Старий 05.03.2016, 10:24 #3
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
У вектры притирали образивкой с месяц назад.
Старий 05.03.2016, 10:48 #4
получается тнвд накрылся...
или насос подкачки в тнвд
Kievsiti (05.03.2016)
Старий 05.03.2016, 10:51 #5
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Urgent Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367456 - Фото 1
Здравствуйте, это Виталий.
Снимите еще раз клапан регулировки давления на насосе, подключите к разъму и включите зажигание. В момент включения посмотрите отрабатывает ли он, должно быть слышно жужжание и может выдавливаться соляра. Если он жужжит, то попробуйте крутануть стартером, должно пойти топливо из отверстия клапана. Если не идет, то это полная завоздушенность ТНВД и ее нужно убирать, так как воздух попросту не дает создать давление в системе.
Если клапан не жужжит, то его к замене.
И что с иммо?
Из трубки ТНВД на рейку вообще ничего не идет?
На приборке ошибка горит?
Добавлено через 28 минут
Допис від vectra20 Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367456 - Фото 2
ТНВД какчал исправно, я думаю тут проблема в воздухе или электрике. Если со снятым клапаном все равно не будет подачи топлива, то точно воздух. Так быстро ТНВД вряд ли вообще перестанет давать давление, он может выйти на то что машина будет под нагрузкой глохнуть, но с толкача или с быстрого старта заводится будет.
Может там чего с топливным фильтром?
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Востаннє редагував Vuyiko: 05.03.2016 о 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.03.2016, 11:59 #6
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Клапана на обратку в норме, тупо воздух.
Клапан регулировки работает.
Востаннє редагував Urgent: 05.03.2016 о 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.03.2016, 12:29 #7
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Urgent Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367465 - Фото 1
С отверстия клапана регулировки давления при прокрутке стартером идет соляра?
Старий 05.03.2016, 12:44 #8
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Соляры идёт, но очень слабо. Сейчас будем тянуть до Симфа - единственное место где есть комп диагностика по трафообразным. Во бля 21й век на дворе. Повторное тягание на трое ни к чему не привело.
Как то так...
Добавлено через 38 секунд
Тягание на тросу имел ввиду...
Востаннє редагував Urgent: 05.03.2016 о 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.03.2016, 13:02 #9
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Urgent Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367472 - Фото 1
Как то так...
По видимому насос подкачки, потому как на выходе клапана регулировки давление должно быть высокое.
Старий 05.03.2016, 13:39 #10
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Сейчас тянем в Симф. На спусках включаю скорость чтобы разгрузить вакуум. В один момент бус завёлся, поработал пол минуты на холостых и заглох..
Старий 05.03.2016, 13:59 #11
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Urgent Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367483 - Фото 1
Это уже интереснее. Если он заводится и некоторое время работает, то это может быть электроника. После мойки что то залили. Нужно прогреть двигатель, пробуйте заводить далее и чтобы он работал подольше.
Старий 05.03.2016, 17:23 #12
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Выдаёт ошибку датчик давления топлива - разрыв цепи или замыкание на массу. Когда электрик надевает фишку - показывает ошибку и не даёт её исправить, когда снимает фишку - ошибка удаляется, НО как только одевает обратно - вновь ошибка.
С этим мля 8м марта буду курить бамбук до среды, датчик взять тупо негде и знакомых на головастике в Симфе нету! Может у кого-то есть???
Старий 05.03.2016, 18:32 #13
+7978 707 94 45
позвони
может поможет с датчииком
зовут Валера
он с Симфероплля
Старий 05.03.2016, 18:56 #14
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Набери завтра после 8 утра. Машина в каком районе стоит?
Старий 05.03.2016, 21:09 #15
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Urgent Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367516 - Фото 1
Так может проводка? Смотрите наличие земли и питания 5 В на крайних выводах, на среднем до заводки должно быть чуть ниже напряжения питания. Не факт что замена датчика поможет.
Старий 06.03.2016, 08:54 #16
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Проводка в норме, электрик прозванивал и при включении зажигания изменяет показания. Плюс разбирал жгут от датчика до мозгов (даже мозги снимал и конт чистил) - всё сухо.
Вектра пасибки - позвонил Валере, обещал помочь. Думаю надо просто с другой машины снять и попробовать чтобы понимать в датчике ли проблема!
Старий 06.03.2016, 09:49 #17
Допис від Urgent Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367544 - Фото 1
а такое, как топлипровод от бака случайно загнул где то,топливн. фильтр...,не смотрел?..всякое бывает,мож ерунда какая мозги парит.
Старий 06.03.2016, 11:24 #18
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Та не, уже такое было. Спасибо Вектре - я был в шоке что от попадания в лужу может загнуться топливопровод.
Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367550 - Фото 1
Старий 06.03.2016, 12:51 #19
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Нашел ниссан с мотором 1.9. Завтра подьеду с датчиком.И Клипом. Хочу сам глянуть,что пишет.
Старий 06.03.2016, 18:40 #20
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Таки есть добрые люди!
Дядя Вода с меня рубль, троек и маленькая!
Не заводится Виваро 1,9 - Пост 367575 - Фото 1
Поблагодарили Urgent за это сообщение:
видано , заводится
Заводится не сразу vik.viktor Двигун паливна єлектроника 168 14.09.2020 19:36
Не заводится D4CB ar4i Двигун паливна єлектроника 40 21.06.2017 19:58
НЕ заводится двигатель vayvern Двигун та паливне обладнання 53 19.03.2014 11:09
Не заводится Барбаш Двигун паливна єлектроника 29 01.02.2014 08:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:11.
