Дергается на ходу - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 21.11.2015, 16:52 #1
Аватар для v0lt
v0lt v0lt зараз поза форумом
Звідки Ви: донецк
Авто: Виваро 2.5
Вік: 35
Дописи: 5
Аватар для v0lt
Звідки Ви: донецк
Авто: Виваро 2.5
Вік: 35
Дописи: 5
Типово Дергается на ходу
Доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Сегодня машина начала дергаться на ходу, не сильно и с хаотичной переодичностью, пробовал и до 3тыс. оборотов и до 2х тыс. - ничего не меняется то начнет дергаться после 2х. тыс. то между 1-2тыс.. После этого, глушил-заводил раза 3-4, заводилась без проблем. А потом вышел в магазин и все.. не заводилась - стартер крутит и ничего не происходит - начинает загораться датчик абс и ключ. После, попробовал отключить подачу топлива(после груши) прокачал грушей - вышел воздух, поставил - завелась. Решил попробовать проехаться - за 10 км только один раз дернулась на низких оборотах(после проезда лежачих). Заводиться стала нормально с "полтычка".
Надесюь на вашу помощь!
Авто - Виваро 2.5 2003г.
v0lt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.11.2015, 16:57 #2
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Типово Re: Дергается на ходу
Скорее всего воздух в топливной. При заведённом двигателе в прозрачной трубке (от топливного фильтра до ТНВД) не должно быть "пробегающих" пузырьков воздуха.
Старий 22.11.2015, 08:42 #3
Может сеточка в баке засратая,раз после лежачих перестала дергатся
Старий 22.11.2015, 08:59 #4
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
На горбатых нет сетки в баке
Востаннє редагував SERIY VOLK: 22.11.2015 о 12:16.
Старий 22.11.2015, 09:31 #5
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
У меня дергалась из-за датчика коленвала...
Старий 22.11.2015, 12:14 #6
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
У меня из за датчика колена и распреда не то что дёргалась а подвели они меня конкретно каждый по разу, первый раз я конечно перепугался а на второй раз уже был "стреляным воробьём", оба раза поведение машины было одинаково-машина работала идеально, приехал, заглушил и больше не завёл, всё как обычно, всё что обычно загоралось то и тогда загоралось и тухло, при прокрутке стартером ничего лишнего не загоралось, спираль не загоралась а машина не подавала никаких признаков жизни, только подключеный сканер показал "Рассогласование показаний датчика коленвала и распредвала", на датчике распреда перетёрлась проводка и я менял один провод от фишки и аж до ЭБУ, датчик колена просто вынул продул протёр зачистил фишку и больше он не беспокоил.
wasya (22.11.2015)
Старий 23.11.2015, 07:26 #7
Аватар для v0lt
Звідки Ви: донецк
Авто: Виваро 2.5
Вік: 35
Дописи: 5
Аватар для v0lt
Звідки Ви: донецк
Авто: Виваро 2.5
Вік: 35
Дописи: 5
Сергей, это кстати я про вашу бывшую машину и пишу Дергается на ходу - Пост 350930 - Фото 1
Мне уже чистили однажды датчик коленвала, возможно это опять оно и есть.. но тогда машина просто не заводилась, а теперь стала дергаться но заводится отлично... Сегодня поеду на диагностику, посмотрим что скажут...
Старий 25.11.2015, 11:20 #8
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
О, Жора привет... а груша не сжимается ? случайно не заправился какой нибуть гадостью ? кстати у тебя сетка в баке есть, я делал сам, имей ввиду... щас вспоминаю обрати внимание на проводку от датчика распредвала, сантиетров десять от фишки помойму были потёртости проводков об гофру, потом она проходит впереди мотора и опускается вниз и там помойму в районе стартера было какое то неблагополучное место, там ещё поверх родной гофры одет ещё кусочек гофры бОльшего диаметра, ну а поправильному нужно сканер конечно подключить и тогда будет ясно в какой стороне искать.
Старий 07.12.2015, 13:01 #9
Аватар для v0lt
Звідки Ви: донецк
Авто: Виваро 2.5
Вік: 35
Дописи: 5
Аватар для v0lt
Звідки Ви: донецк
Авто: Виваро 2.5
Вік: 35
Дописи: 5
Добрый день Сергей, все никак не было возможности ответить. Заезжал на СТО, делал диагностику, была ошибка коленвала/распредвала и ошибка педали акселератора. Почистили их и сказали ездить пока машина снова не заглохнет/не захочет заводиться, т.к. вариантов может быть масса.. Потом сам в гараже решил посмотреть на датчик коленвала, думал может снова грязь или влага попала из-за погоды, но там все сухо и чисто, поставил обратно, пока полет нормальный, нареканий никаких нет... Может это было и из-за плохого топлива, ибо выбирать увы не получается у нас, с топливом дифицит..
дергается , ходу
Виваро 1.9 глохнет на ходу Базилио Двигун та паливне обладнання 28 09.11.2018 20:44
Глохнет Мастер на ходу. M@RseL Двигун та паливне обладнання 16 15.06.2014 08:08
шум на холостом ходу FELEKS_777 Двигун паливна єлектроника 3 03.12.2013 08:42
Дергается при торогании Спринтер 308 2002 ddvova Двигун,паливна,єлектроніка 2 02.04.2013 16:38
Опять дергается дрыгатель андрей08 Двигун паливна єлектроника 6 26.02.2010 07:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:18.
