Стабилизаторы, краткий обзор. - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 30.07.2015, 21:19 #1
Типово Стабилизаторы, краткий обзор.
Те кто проживает с сельской местности или чс, последнее время сталкиваются с проблемой качественного напряжения - это 220В +-10%, 50 Гц, потому как некоторые современные модели техники отказываются работать за пределами этих параметров.
Активное использование электроприборов во всех сферах деятельности делает актуальной проблему обеспечения качества потребляемой электроэнергии.
Существующие особо ответственные потребители, сети с пониженным напряжением требуют автоматического поддержания уровня питающего напряжения в строго определенных границах.
Проблему качества поставляемой электроэнергии, соблюдение необходимых параметров выходного напряжения эффективнее всего, по сравнению с другими средствами, могут решить сетевые стабилизаторы.
Примененные технические решения позволяют классифицировать стабилизаторы по основным типам:
- релейные;
- симисторные;
- сервоприводные (электромеханические);
- феррорезонансные.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. При подборе стабилизатора надо учитывать их основные характеристики – важны скорость реакции на колебания напряжения на входе, возможность плавного изменения или ступенчатая регулировка напряжения на входе, расчетный срок эксплуатации до возможного отказа, и естественно, стоимость оборудования.
- релейные;
- симисторные;
- феррорезонансные.
Релейные стабилизаторы
Включают в себя автотрансформатор и силовые реле. В принцип действия заложена ступенчатая регулировка напряжения подключением определенного отвода от автотрансформатора.
Электронная схема управляет силовыми реле, которые автоматически переключают обмотки автотрансформатора.
Этот тип стабилизаторов не способен обеспечить высокой точности регулирования выходного напряжения. Повысить уровень качества стабилизации возможно только за счет усложнения конструкции автотрансформатора, но соответственно вырастет и цена оборудования.
Данный тип стабилизаторов целесообразно использовать с приборами малой мощности.
Симисторные стабилизаторы
Симисторные стабилизаторы - электронные, принцип их работы – регулировка по релейному типу. Обмотки автотрансформатора коммутируются (переключаются) электронными ключами (симисторами или тиристорами).
В результате исключения механических реле повышаются скорость переключения, надежность, аппаратура работает бесшумно. Но используемый алгоритм ступенчатой регулировки не дает высокой точности. Стоимость по сравнению с релейными аналогами выше почти в 3 раза.
Сервоприводные стабилизаторы
Обеспечивают плавную регулировку выходного напряжения по принципу работы реостата. В конструкцию включен электропривод, передвигающий подвижные контакты в виде ролика или щетки электродвигателя по обмотке автотрансформатора.
При изменении входного напряжения электродвигатель по команде управляющей электроники перемещает контакт в необходимое положение на обмотке, что позволяет изменять напряжение на выходе плавно.
Применение сервоприводных регуляторов напряжения ограничивается сетями без быстрых скачков напряжения.
Феррорезонансные стабилизаторы
Обеспечивают регулировку выходного напряжения непрерывно в определенном диапазоне нагрузок. В них используется эффект феррорезонанса в системе трансформатор-конденсатор.
Применение подобного типа стабилизаторов ограничено из-за ряда нерешенных технических проблем.
Старий 30.07.2015, 21:30 #2
Типово Re: Стабилизаторы, краткий обзор.
Игорь классный лекбез но в первую очередь нужно нагибать работников местного РЕСа в договоре четко прописано качество поставляемой электроэнергии. А то как заплатить вовмремя они требуют а сами ни гугу
Старий 30.07.2015, 21:31 #3
Bircha,
у меня на даче по выходным напряжение 120-140В, без стабилизатора вообще никак. Но запланировали улучшить ситуацию до 170В путем введения дополнительных фаз по улицам, а то везде 1 фаза на улицу. Раньше было по 3 фазы, но кто-то решил что лучше снять провода, чтобы не покрали, теперь не можем найти куда их спрятали
Старий 30.07.2015, 21:45 #4
Итак скажем сразу нет сервоприводным и феррорезонансным(которые кстати на нашем рынке и не представлены) Остановимся на релейных и семисторных, демагогий не буду разводить, опишу кратко.
Релейные недорогие, надежные и самое главное дешевые в ремонте, из минусов щелчки при работе(поэтому надо выносить из жилых помещений), естественный износ контактов, особенно при сильных нагрузках, ну и малое количество ступеней, соответственно получаем погрешность +-8-10% от номинала, что в принципе нормально, но для тех кто использует высокоточные приборы или технику, ставить все же лучше
Семисторные, сразу скажу, что все же отдавать предпочтение украинским производителям( пока что это делать мы умеем) На кетай слышал нарекания.
Я не занимаюсь узкопрофессиональной установкой, но из установленных отечественных стабов с рекламацией еще ни кто не обращался. Хваленные Форте видел в СЦ.
Итак семисторные, дорогие, бесшумные, надежные(2 лета держал сварку и др эл инструмент), хорошо переносят переключения под нагрузкой, но к сожалению ключи тоже не вечны и подвержены износу. Погрешность, в зависимости от количества ступеней составляет от 1.5 до 5%.
При выборе стаба учитываем, какое напряжение у вас чаще всего, повышенное или пониженное, соответственно выбираем более высокий верхний, или более низкий нижний предел.
Так же при выборе обращаем внимание на наличие сервиса в вашем населенном пункте, или его близкое расположение. Потому как многие продавцы говорят, принесите его нам а мы отправим в Донецк или Одессу.
Допис від Bircha Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330717 - Фото 1
подождите я допишу, а потом перейдем к обсуждениям.
Востаннє редагував Беза: 30.07.2015 о 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.07.2015, 21:50 #5
DenVivaro, Я все понимаю у нас тоже такая ситуация бывает только у нас транформатор старый и переключатель не работает по одной 240 второй 220 третий 250 но это что мои проблемы, тоже самое касается прочстки от веток и прочей ерунды. Они обязаны вам поставить согласно договора а вы оплатить
Старий 30.07.2015, 21:56 #6
Допис від Беза Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330721 - Фото 1
Релейные тоже лучше покупать украинские. Разные китайские у меня прослужили 1-1,5 года, 2 из них вообще так начали дыметь и вонять, что народ испугался. А украинские(Харьков Синпро и Гарант) до 4 лет уже местами работают. Разве что в одном перегорело что-то незначительное после включения 360В, почему-то не сработал предохранитель, но моментально починил местный электрик. И еще в релейных Синпро 16 ступеней, не сказал бы что мало, а вот щелкают - это да, недостаток.
Но лучше наверное покупать Симисторные стабилизаторы укр про-ва, особенно для дома.
Старий 30.07.2015, 22:02 #7
Ну и собственно говоря, один из нескольких установленных мною
http://voltmarket.com.ua/gibrid9140, несколько месяцев полет нормальный, у человека напряжение 250-270 в, некоторые приборы отказались работать.
Я его покупал и при покупке протестил на вес несколько подобной мощности, китай реально легче, так что заявленной мощности там реально нет. Стаб тянет без проблем стеклокерамическую поверхность и 100 л бойлер.
Так же хотел обратить внимание при покупке, что разница в цене между двумя соседними номиналами составляет 2-3 сотни гр, поэтому можно купить себе и запас.
DenVivaro (30.07.2015), Шкодник (31.07.2015)
Старий 30.07.2015, 22:15 #8
Из Китая пробовал релейные Sven, Forte и RUCELF. Сгорели....
Востаннє редагував DenVivaro: 31.07.2015 о 20:07.
Старий 30.07.2015, 22:18 #9
Допис від DenVivaro Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330726 - Фото 1
Forte
На Героев труда у них есть СЦ.
Допис від DenVivaro Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330726 - Фото 2
Sven, Forte
Хотя именно этих производителей рекомендуют как особо надежных.
Допис від DenVivaro Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330726 - Фото 3
Ну тут лидирует Вольтер(у людей по 10 работают), а он донецкого пр-ва.
Востаннє редагував Беза: 30.07.2015 о 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.07.2015, 22:26 #10
Допис від Беза Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330729 - Фото 1
Мне даже чинить их не хочется, не стоит оно того. Sven кстати сгорел вместе с СТО, когда уже не работал, сломался давно и там лежал. Но его как раз совсем не жалко. А парочка Форте по 2 кВа остались, могу подарить если кому надо.
Старий 30.07.2015, 22:27 #11
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від DenVivaro Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330731 - Фото 1
Из Китая пробовал Sven, Forte и еще какой-то. Сгорели и никто не может починить.
У меня Форте сервоприводный 10кВт(ный) дома пашет уже лет 5-6 без выходных, чё он только не пережил-и сварки и замыкания и зимнюю напругу по 160 вольт неделями... пока жив здоров...
Старий 30.07.2015, 22:33 #12
Допис від DenVivaro Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330734 - Фото 1
Я заберу.
Старий 30.07.2015, 22:48 #13
Допис від Беза Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330740 - Фото 1
Я заберу.
ок, позвоню когда положу в машину. Если они будут работать под присмотром, то вполне можно использовать, при условии что починят конечно, я в СЦ не ходил
Старий 31.07.2015, 19:20 #14
Допис від Беза Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330856 - Фото 1
и очень зря - у моих родителей такой мощностью 10кВА проработал без сучка и задоринки порядка 5 лет. Из минусов - слегка жужжит сервопривод (но совершенно не критично), изнашиваются щетки (но это за годы если напряжение не изменяется скачками в широких диапазонах), ну и смазка в редукторе сервопривода не любит низких температур, от которых дубенеет и может привести к поломке сервопривода.
Допис від Беза Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330856 - Фото 2
плюс ко всему при переключении ступеней весьма заметно на глаз изменяется яркость горения ламп освещения (особенно видно на лампах накаливания).
Старий 31.07.2015, 19:40 #15
Допис від alexusaty Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330863 - Фото 1
и очень зря
Да наблюдал я огненную дорожку под роликом и запах перегретых проводов, поэтому к ним у меня(лично) предвзятое отношение, хотя у многих очень долго работают.
Допис від alexusaty Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330863 - Фото 2
Примерно как при отключении чайника после закипания.
Старий 31.07.2015, 19:53 #16
Допис від Беза Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 330870 - Фото 1
я это для тех кого мерцания света нервируют. У симисторных и сервоприводных такой проблемы нет.
Старий 04.08.2015, 10:46 #17
Какого сечения должны быть провода к и от стабилизатора?
Мощность 9кв
Установка в неотапливаемое помещение (гараж) допустимо?
Старий 04.08.2015, 11:10 #18
Допис від Шкодник Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 331413 - Фото 1
Мощность 9кв
Ну стабилизатор никаких дополнительных требований не предъявляет. Провода должны быть такого сечения, кокое требует нагрузка 9 кВт. ИМХО это порядка 4 квадрата меди.
Допис від Шкодник Стабилизаторы, краткий обзор. - Пост 331413 - Фото 2
симисторный без проблем. Сервоприводный не рекомендую, разве что смазку сразу в редукторе поменять. Релейный - тоже вроде бы никаких проблем быть не должно. Единственный враг такого рода устройств - повышенная влажность.
Шкодник (04.08.2015)
Старий 04.08.2015, 11:29 #19
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Напомню...Есть такой стабилизатор,кому нужен?9500грн
http://voltmag.com.ua/shop/product/s...-kvt-universal
Старий 04.08.2015, 11:39 #20
Паша это мне?
краткий , обзор. , стабилизаторы
Бензопилы, обзор, отзывы. Беза Домашні питання 120 24.05.2019 00:22
Обзор пылесоса Томас Вик123 Балачки в курилці 26 28.03.2015 07:32
Hyundai Starex обзор karyasha Огляд форуму 0 21.02.2015 19:53
Краткий Mitsubishi L400 обзор karyasha Огляд форуму 0 10.02.2015 20:57
Электробензогенераторы, обзор. Беза Домашні питання 28 20.10.2014 19:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:02.
