Індикатор рівня палива Експерт 2008 - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 20.07.2015, 14:10 #1
Аватар для VladS
VladS VladS зараз поза форумом
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Пежо Експерт 2.0, 2008
Дописи: 10
Аватар для VladS
Дописи: 10
Типово Індикатор рівня палива Експерт 2008
Пежо Експерт 2.0 2008 р.в. Заглючив показник рівня соляри. Вперше тиждень тому не відреагував на заправку 20 літрів. Залив ще 10 літрів і стрілка показала правильно. Тепер індикатор показує як хоче, але ніколи не більше, ніж є насправді. При вмиканні запалення може зразу світитися лампочка палива і на дисплеї вибиває, що рівень палива надто малий. Іноді стрілка спочатку показує "0", а за кілька секунд показує вже правильно. Іноді зразу показує менше, ніж є насправді, іноді показує добре.
Вмер датчик в баку? До речі якщо бак заповнити до повного - звідкись підтікає. Кажуть треба знімати бак, дивитися.
VladS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.07.2015, 20:30 #2
Типово Re: Індикатор рівня палива Експерт 2008
Надо снимать датчик и исследовать. Я не знаю какой датчик на эксперте, но в моем хундае датчик примерно как в жигулях бул. Тоже однажды заглючил. Стал показывать очень низкий уровень. Я снял - там обычный ползунок и типа спиральки на текстолитовой платке. Вызвонил спиральку - там на одном участке почему-то было очень высокое сопротивление. Пропаял этот участок с жилкой от проводка - все заработало, но характеристика стала нелинейной - от полного положения по мере расхода сначала стрелка падает очень резко, потом медленнее и когда стрелка опускается на нижнее положение проехать можно еще километров 100.
На вот такие глюки и непонятки в поведении индикатора влияет еще и то, что показания датчика снимаются и идут в ЭБУ, который их интерпертирует их по программе. ИМХО, вряд ли в программе заложено обрабатывать показания неисправного датчика. Вот и плющит его нипадецки.
Допис від VladS Індикатор рівня палива Експерт 2008 - Пост 329288 - Фото 1
Может подтекать с воздушной трубки. Смотреть однозначно надо. Если не подлезть - то и снимать.
Старий 29.08.2015, 16:20 #3
Аватар для VladS
Дописи: 10
Аватар для VladS
Дописи: 10
проблема вирішилася зняттям бака і чисткою датчика. Бак чистий.
Старий 26.11.2015, 15:47 #4
Аватар для LuCK
LuCK LuCK зараз поза форумом
Звідки Ви: Херсонская обл
Авто: Джампи 2.0 2007
Вік: 36
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для LuCK
Вік: 36
Дописи: 75
Допис від VladS Індикатор рівня палива Експерт 2008 - Пост 351531 - Фото 1
в моем случае была розбита колба в баку (весь корпус розвалился в хлам). В итоге насосало пыли в бак, забился топливный фильтр и машина практически стала. Вот такое продали у Луцке...мокрый бак заметил после заправки до полного ( при продаже был почти сухой). Замена той колбы обошлась в 1200 грн (сама з/ч).
LuCK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
2008 , експерт , індикатор , палива , рівня
пежо експерт абс Vasul1956 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 26.07.2015 22:50
Пежо експерт чи форд транзит конект? nazik-lviv Загальні технічні питання та тюнінг 16 06.03.2014 21:23
(Citroen, Peugeot, Fiat) експерт-партнер сергий Вітання та знайомства 0 16.09.2013 11:17
пежо експерт центральный замок Vasul1956 Кузов та салон 17 02.01.2013 11:08
пневма. на пежо експерт tadigr Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 24.09.2011 21:03
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:42.
