пежо експерт абс - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 27.08.2012, 23:43 #1
Аватар для Vasul1956
Vasul1956 Vasul1956 зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 9
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Вопрос пежо експерт абс
На правой передней ступице на венце АБСа сломаны 2 или 3 зуба и наверно поетому при нажатии на тормоз АБС вк лючает-выключает торможение на ето колесо что слышно по педали .Через некоторое время может загорется жолтая лампочка на щитке и торможение становитса нормальным ( не знаю тормозит ли ето колесо).Подскажите кто знает что делать.Какой принцип действия венца АБСа и датчика.Можно ли восстановить зубя (наварить и обппилить) или надо менять.Меняетса ли само кольцо с зубями или надо менять ступицу?
Востаннє редагував Vasul1956: 28.08.2012 о 10:41.
Vasul1956 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.08.2012, 23:57 #2
Допис від Vasul1956 пежо експерт абс - Пост 130353 - Фото 1
На правой передней ступице сломаны 2 или 3 зуба и наверно поетому при нажатии на тормоз АБС включает-выключает торможение на ето колесо что слышно по педали .Через некоторое время может загорется жолтая лампочка на щитке и торможение становитса нормальным ( не знаю тормозит ли ето колесо).Подскажите кто знает что делать.Какой принцип действия етого кольца сзубями и датчика.Можно ли восстановить зубя (наварить и обппилить) или надо менять.Мменяетса ли само кольцо с зубями или надо менять ступицу?
Когда на панели загораетса лампа АБС, то машина тормозит нормально. Просто само АБС отключаетса.
То что нет зубов? Конечно плохо. Датчики их считают, и от разницы в вращении АБС знает чё делать.
По поводу наварить, и пилить... Ищите другой венец АБСа.
Vasul1956 (28.08.2012)
Старий 28.08.2012, 10:25 #3
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
А как снимаетса венец АБСа он на резьбе или запресован и подходит ли он с любого колеса или только с етого.И еще при снятом супорте венец зубями почемуто задевал об датчик я провернул несколько оборотов не мог ничего сделать датчику?
Старий 28.08.2012, 11:19 #4
Допис від Vasul1956 пежо експерт абс - Пост 130382 - Фото 1
Венец на шрус напресован.
Можно снять, и подобрать аналог. Но не думаю что родной будет дорогой.
Если зубами цеплял за датчик? Возможно и "пушистый зверёк".
Старий 28.08.2012, 15:19 #5
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Не знаю, как на пыжике, а на хюндае продается только в сборе со ступицей((Поэтому есть смысл поискать б.у. на разборках
Старий 28.08.2012, 15:23 #6
Допис від _Yuryi_ пежо експерт абс - Пост 130406 - Фото 1
У Пыжа передний привод, и там венец на ШРУСе сидит. Другая ступица ему ненада....
Старий 28.08.2012, 15:25 #7
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Значит копать номер запчасти пежо експерт абс - Пост 130407 - Фото 1
Старий 26.07.2015, 22:50 #8
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Типово Re: пежо експерт абс
Всем спасибо поменял шрус с венцом и все нормально.
Тепер другая проблема не по теме не работает привод спидометра.Електрическая часть в норме а вот по механической сдвинулась в сторону пластмасовая шестерня привода которая в коробке.Я снял електро привод и через ето отверствие подвинул ее на место спидометр заработал но не долго шестерня опять сдвинулась.Может кто знает как она фиксируется.
експерт , пежо
Пежо експерт чи форд транзит конект? nazik-lviv Загальні технічні питання та тюнінг 16 06.03.2014 21:23
Не завелся без видимых причин Пежо Експерт 1.9D Rout Двигун,паливна,єлектроніка 13 02.12.2013 20:01
(Citroen, Peugeot, Fiat) експерт-партнер сергий Вітання та знайомства 0 16.09.2013 11:17
пежо експерт центральный замок Vasul1956 Кузов та салон 17 02.01.2013 11:08
пневма. на пежо експерт tadigr Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 24.09.2011 21:03
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:36.
