Проблемо со стартером ? - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 01.12.2007, 11:18 #1
Первый раз обнаружил такую фегню.
Приехал с работы домой, поставил ма?ино во дворе, по?ёл питаццо (ку?ал карто?ку с сасисками, но думаю проблема не в них). Минут через 20 вы?ел обратно во двор (т.е. двигло собо остыть неуспело !), дабы сесть в ма?ино и поехать на стоянко. Сел, попытался завести - и не смог Проблемо со стартером ? - Пост 14756 - Фото 1
Фи?ка такая - как тока крути?ь ключ чтобы стартер начал крутить двигатель - но стартер не крутица. Причём в момент поворота ключа идёт щелчок (наверное от стартера) и всё. Такой же щелчок можно услы?ать если аккумулятор почти разряжен, и можности у него не хватает - точто так же стартер щёлкает (как бы начинает проворачиваться, и батарея тут же сдыхает полностью).
С аккумулятором всё впоредке было - я даже фары включил (горели яркоПроблемо со стартером ? - Пост 14756 - Фото 2 ) и проверил по приборчику вольтметру.
Минут 5 так поклацал - и стартер закрутился. Отвёз на стоянку её, и боль?е пока не брал. Т.е. есть вероятность что опять буду заводится пол часа, или заведусь нормально, но в ближай?ем будущем чот-то навернётся.
Внимание вопрос - WTF случилось ??
Старий 01.12.2007, 16:57 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Клацает втягивающие, разбирайся с самим стартером, если он крутит все таки изредка, значит снять, разобрать и пропаять все места проводки.
Старий 02.12.2007, 21:05 #3
Аватар для mga
mga
Гость
Дописи: n/a
mga
Гость
Аватар для mga
Дописи: n/a
[/b]
или заменить втягивающее
Старий 03.12.2007, 07:58 #4
[/b]
уот блин ( а сколько примерно по деньгам будет стоить заменить втягивающее на СТО ?
[/b]
Он крутит постоянно Проблемо со стартером ? - Пост 14777 - Фото 1 Это первый раз было когда он не крутил Проблемо со стартером ? - Пост 14777 - Фото 2
Старий 03.12.2007, 18:48 #5
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
vintyara, да и самому не долго поменять.
Старий 03.12.2007, 18:58 #6
Аватар для Avav
Avav
Гость
Дописи: n/a
Avav
Гость
Аватар для Avav
Дописи: n/a
Шпунтик привет.
Вероятны 3-причины.
1-навернулось втягивающее
2-гдет подгарели контакты,обмотка стартера,щеточки износились.
3-нет масы,либо она плохая.(минус кузов двигатель)
Начни ремонт сам с простей?его, проверь массу, если не в ней причина
Кинь +на прямую с акамулятора на + на стартере
Если и это не поможет , снимай стартер )
Старий 03.12.2007, 21:36 #7
Пасиба за советы Проблемо со стартером ? - Пост 14785 - Фото 1 Всем Проблемо со стартером ? - Пост 14785 - Фото 2 С тех пор ещё не проведовал свой пепелац. Может завтра буду вынужден взять - заодно и посмотрим - это была единичная грабля, или же меня будет ждать сюрприз Проблемо со стартером ? - Пост 14785 - Фото 3
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:19.
