Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Hyundai > Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Опять пропадает тяга!!! - страница №1 - Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Старий 16.03.2015, 12:46 #1
Аватар для Kostya8800
Kostya8800 Kostya8800 зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Типово Опять пропадает тяга!!!
День добрый всем!
Пишу уже на всем известную тему ПРОПАДАЕТ ТЯГА!
Вообщем история такова .
Купил я Hyunday H-1 2.5 СRDI 170л.с. 2008 год (кстати подскажите правильное его название ,- H-1, H-300, H-1 starex ,H-1 GradStarex ?)
ПРОБЕГ 113000 км.Купил я его в Черкассах (Пригнан с Германии) .Когда гнал с Черкасс Все было отлично набирал скорость ,обороты , ни чего ни куда не пропадало . Ехал до 180 км/ч.
Далее при езде по городу при движении под гору (ул.Леси Украинки )пропала тяга , остановился перезапустил двигатель и все заработало .
Потом через некоторое время начало опять повторятся .Первое на что думал турбина поехал на турбо сервис все нормально ,надув нормальный , актуатор в порядке .(Почитал говорят что может там заржаветь клапан ).При осмотре увидели масляную жидкость на защите .Заехал на станцию был пробитый радиатор интеркулера (оторвались подушки и пробитые 2 нижние соты ) заваривать сказали не вариант .Купил новый поставили ездить начала .Сегодня ехал опять же по ул.Леси Украинки .И опять Таже проблема !!!
P.S. - здавал машину на паритет там поменяли Клапан EGR на новый (Такчто он у меня не заглушен)
Kostya8800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.03.2015, 19:16 #2
Типово Re: Опять пропадает тяга!!!
Допис від Kostya8800 Опять пропадает тяга!!! - Пост 306995 - Фото 1
Гадать можно долго от чего, но лучше сделать диагностику, это уже не простой дизель.
Старий 16.03.2015, 19:56 #3
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
У меня у кума был КИА Соренто второй, 2007 г.в. Там вроде такой же движок 2,5 crdi.
Тяга пропадала как только падала температура воздуха. Долго вычислял. Будете смеяться, но проблемой оказался топливный фильтр, была поставлена копия с чуть большей сеткой. Точных данных не скажу. по моему родной 5 микрон был, а поставил 20. Он уже и на датчики грешил и что только не прозванивал.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.03.2015, 19:59 #4
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Ездил на диагностику неделю говорят вплотную занимались машиной, датчики и на сцепление и на коленвал ставили . Не знают .
Старий 16.03.2015, 20:07 #5
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Вот и он так парился. Теперь машины нету, а каких то пару датчиков валяется после этого. Попробуй топливный фильтр родной поставь. Он после того больше копий или аналогов не ставил. Только родной. И машина так же ехала как ты пишешь. Посреди дороги начинала втыкать, потом проходило. Он тогда еще официалов доколупал - те ему еще комп прошивали. Окромя появившейся заводской ошибки после того больше ничего не изменилось Опять пропадает тяга!!! - Пост 307013 - Фото 1.
Старий 16.03.2015, 20:40 #6
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Может есть дизелисты в Киеве знакомые у кого ?
Старий 16.03.2015, 22:10 #7
Допис від Kostya8800 Опять пропадает тяга!!! - Пост 307080 - Фото 1
правильное то, которое на шильдике и ТП указано
Старий 18.03.2015, 08:16 #8
Аватар для Fotila
Fotila Fotila зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Центр
Авто: Hyundai H-1 2008 "Бегемотик"
Дописи: 19
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для Fotila
Дописи: 19
Была похожая проблема. Диагностика показала старую ошибку ДМРВ. Стер ошибки, машина поехала. Пока не повторяется. У Вас на диагностике вообще никаких ошибок не показало? Или сервисмены не сказали?
Make my way back home when i learn to fly.
Fotila зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.03.2015, 16:35 #9
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Были ошибки их удалили .
Старий 18.03.2015, 17:13 #10
Аватар для Fotila
Дописи: 19
Аватар для Fotila
Дописи: 19
Хм... Так снова надо смотреть. Ибо если тяга упала по причине датчика, ошибка может не засветить CHECK, но быть причиной. Если что, я на Мечникова обитаю, можем сдыбаться и глянуть ошибки.
Старий 19.03.2015, 04:07 #11
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Дайте тогда свои контакты , или адрес куда заехать .
Заранее благодарен .
Старий 19.03.2015, 05:56 #12
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
По личному опыту пробега около 500тыс на двух Соренто с таким-же движком, то 1-топливный фильтр-только оригинал, без вариантов!!! 2-проверь форсунки на слив в обратку, могут начинать подливать. 3-проверить клапан в торце топливной рампы, может не держать давление. Кстати, где-то лежит новый топливный фильтр ,может кому нужен, отдам дешевле рынка! Опять пропадает тяга!!! - Пост 307729 - Фото 1
Старий 19.03.2015, 08:55 #13
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
Нужна нормальная диагностика. Очень похоже на то как начинает лить форсунка в обратку. Заметьте как это проявляется, если при резком ускорении глохнет то форсунки или клапан сброса давления...
[S
Старий 19.03.2015, 13:50 #14
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
я заметил , пропадает после 2500 тис оборотов, и зачастую под горку (под нагрузку ) потому как на "Паритете" крутили вертели на стендах (машина в подвешеном состоянии )то ни чего не происходит.
Старий 19.03.2015, 19:23 #15
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Kostya8800, Была такая фигня, тоже никто не мог найти причину. Сами нашли, чуточку подтянули датчик давления топлива на рампе. И забыли о проблеме!
Поблагодарили TECHNIK 200 за это сообщение:
malinkiy (22.03.2015)
Старий 20.03.2015, 13:49 #16
Аватар для Fotila
Дописи: 19
Аватар для Fotila
Дописи: 19
Kostya8800, я котакты в личку кинул.
Старий 14.05.2015, 11:27 #17
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Добрый день. Решил свою проблему . Поменял клапан(датчик) на топливной рейке .Как оказалось не держал большое давление и скидывалв аварийный режим .Всем спасибо
Старий 15.05.2015, 14:26 #18
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Допис від Kostya8800 Опять пропадает тяга!!! - Пост 318911 - Фото 1
Кто нашёл проблему, и каким образом?
Старий 17.05.2015, 16:07 #19
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Проблему нашли таким образом. При подключенном компе выехали на дорогу , и дали машине опять уйти в аварийный режим . После этого , выбило ошибку (что мол большое давление ) №уже не помню . И мне озвучили сразу несколько вариантов решения проблемы- Форсунки ,этот клапан ,. Кинули шприцы на форсунки показывает идеальную работу .Далее сняли этот датчик кинули его на стенд дали на него давление , а он его не выдерживает и скидывает. Купили новый поставили и заменили топливный фильтр . И решилась проблема .
Поблагодарили Kostya8800 за это сообщение:
Anatolij_2010 (17.12.2015)
опять , пропадает , тяга!!!
пропадает тяга двигателя... VladLar Двигун паливна єлектроника 11 16.08.2014 21:18
Пропадает звук виндовс 7 abez IT технологіі 9 06.08.2013 12:41
пропадает освещение фонарей заднего хода. Horton Балачки в курилці 4 01.06.2013 11:33
В Украине опять хотят отменить техосмотр bozya 2008 Право, фінанси,страхування 6 06.03.2010 19:20
Опять дергается дрыгатель андрей08 Двигун паливна єлектроника 6 26.02.2010 07:50
