Проблема с системой охлаждения Caddy 1.9tdi - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 08.02.2015, 20:47 #1
Аватар для Санёк521
Санёк521 Санёк521 зараз поза форумом
Авто: Caddy 1.9tdi
Аватар для Санёк521
Авто: Caddy 1.9tdi
Типово Проблема с системой охлаждения Caddy 1.9tdi
Доброго времени суток. У меня такая проблема с моим Caddy - когда температура на улице выше 0 град. уровень охл.жидк. по уровню, печка греет всё ок.,но когда на улице ниже 0 град то уровень на холодную кудато девается (горит контролька уровня).Завожу, прогреваю, езжу по городу уровень возвращается (стоит на своем месте по-уровню).Ещо слышно как "дзюрчит" печка,а ещо когда едеш по трасе раскручиваеш его до 3000 об. печка начинает дуть еле теплым (остывает). Перепробывал уже всё (менял термостат,поменял помпу,поменял кришку расшерительного, прокачивал жидкость).Утечки нигде нет смотрели кругом,светили даже уф лампой - всё сухо. Прокладка ГБЦ и сама ГБЦ в порядке. Грешу 1-е. на радиатор рециркуляции отработавших газов - потому,что с блока гарячая ОЖ идет на него,а с него на печку (думаю в нем самом что-то забито) хочу попробывать миновать его, пустить ОЖ сразу с блока на печку,но незнаю как отреагирует клапан EGR (будет ли выкидывать ошибку). 2-е.Забита какойто патрубок(трубка) или печка. Двигатель BLS c сажевиком. Может кто подскажет на что обратить внимание.
Санёк521 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
1.9tdi , caddy , охлаждения , проблема , системой
система охлаждения kosta Загальні технічні питання 13 12.09.2019 08:37
Рэкордз, Vivaro 1.9TDI рэкордз Бортові журнали 138 20.07.2017 07:53
Вентилятор охлаждения Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 10 13.04.2014 19:26
Система охлаждения vayvern Загальні технічні питання 34 05.06.2012 19:59
VW Caddy Maxi Life и VW Caddy Maxi 4MOTION AlexSlovak Загальні технічні питання та тюнінг 19 22.03.2010 11:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:47.
