Проходить соляра в масло 1.9 tdi BLS - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.02.2015, 11:49 #1
Аватар для Diesel Euro4
Diesel Euro4 Diesel Euro4 зараз поза форумом
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: Caddy, 1,9tdi
Вік: 36
Дописи: 93
Типово Проходить соляра в масло 1.9 tdi BLS
Начитався що цей ремкомплект резинок потрібно замінювати кожні 100 000 тисяч :?
1. Хто і яким інструментом проводив заміну резинок. А то пишуть наступну інфо. "Откручиваешь крышку клапанов, откручиваешь форсунку потом её двумя здоровенными отверками туда суда и в верх когда достал форсунку на ней медные шайбы и резинки снимаешь их и ставишь новые"
Якщо хтось це робив, то будь ласка, перелік інструментів озвучте :hi:
2. І ще, хто і як виставляє зазори в форсунках?
Якщо хтось це робив, то будь ласка, перелік інструментів і мануал озвучте :hi:
Те що знайшов в неті
http://turbo-quattro.com/showthread.php?12566-Рег ... -на-двигателях-1-9TDi-(AWX-AVF)
Регулировка насос-форсунок на двигателях 1.9TDi (AWX, AVF)
1. Снять клапанную крышку.
2. Провернуть коленвал, пока распредвал не нажмёт на одну насос-форсунку полностью (коромысло поднимется максимально вверх).
3. Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку (там на 17 ключ понадобится).
4. Вкручивать регулировочный винт рукой до упора, пока он не нажмёт на форсунку до упора.
5. Повернуть регулировочный винт против часовой стрелки на 180*, тем самым ослабив нажатие на форсунку.
6. Удерживая регулировочный винт, затянуть фиксирующую гайку.
7. Повернуть коленвал, пока распред не нажмёт на следующую насос-форсунку и повторить 2-6.
Всё.
Так же можно вытащить форсунки и поменять на них набор резинок 038 198 051 C. Бошевский набор можно купить сильно дешевле, особенно если без регулировочного винта.
Извлекать форсунки просто - верхняя система коромысел откручивается (по 4 болта на 2 половинки), потом надо открутить болт фиксации форсунки, снять с неё разъём, покрутить её, пошатать и вытащить вверх. При сборке не забыть поджать разъёмы на фишке н-ф - это болезнь 1.9тди.
Форсунки к голове притягиваются моментом 12Нм+270*, а коромысла 20Нм+180*.
Diesel Euro4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
масло , проходить , соляра
Пенится соляра genagirka Балачки в курилці 14 09.07.2023 20:35
Соляра и зима BUSOVOD Технічні питання 286 10.01.2015 12:30
Куда делась соляра? Дениска Двигун та паливне обладнання 22 05.02.2012 19:47
Украинцы не хотят проходить техосмотр BUSOVOD Авто новини України та світу 3 01.09.2009 18:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:46.
