Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Hyundai > Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - страница №1 - Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в.
Старий 26.01.2015, 14:22 #1
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Типово Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.)
Всім привіт!
Ремонт актуатора турбіни рано чи пізно (пробіг приблизно 100-120 тис.км) очікує всіх власників Н-1/Н-300 з турбіною VGT.Хто має фінансову можливість,може замінити актуатор новим ( каталожний № 28235-4А470)+ регулювання турбіни на дорогому обладнанні і у хорошого!!! спеціаліста.Я зробив ремонт самостійно,зекономивши при цьому купу грошей,часу та нервів.
Симптоми: немає тяги на низах (до 2000-2200),після машина просто вистрілює,наче зривається з цепу.
Діагностика.
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 1
При заглушеному двигуні ричажок повинен знаходитись в самому верху (як на фото) і вільно без заїдання рухатися від руки вверх та вниз до упорів.При заведеному двигуні ричажок повинен переміститись вниз майже до упору.В моєму випадку ричажок переміщався вниз тільки після підштовхування.
Знімаємо гумову шлангочку від електромагнітного клапана,яка йде до актуатора.Дуємо в неї.Воздух ніде не повинен виходити (у мене шипіло).
Для відкручування болтів кріплення актуатора потрібен накидний та рожковий ключ на 11мм.Попередньо робочі поверхні ключа треба сточити на наждаку на пару мм щоб він став тонший та влазив між штоком актуатора та його кріпленням.
Замічаємо положення контрогайки на штокові актуатора (я щитав витки різьби від гайки вверх),послаблюємо її.Відкручуємо чотири болти кріплення та шток.
Для зручності зборки актуатора висверлюєм закльопки теплового екрану та знімаємо його (потім прикрутив на болтики).
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 2
Великою плоскою викруткою розвальцьовуємо корпус актуатора
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 3
Знімаємо кришку,витягуєм мембраму
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 4
Витягуємо всі нутрощі і бачимо корпус манжети
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 5
Корпус манжети тримається в актуаторі за рахунок гумового уплотнітєльного колєчка.Виймаємо корпус манжети і бачимо таку картину
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 6
Вирізаємо стару манжету.Замість неї вклеюємо на герметик (я брав червоний Маннол) два маслозйомні сальники клапанів від ВАЗа.
УВАГА!Вклеювати потрібно "воротнічком" сальника тільки вверх.Якщо вклеїти навпаки,то нижній сальнік буде попадати у проточку штока актуатора.Получилось так
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 7
Собираємо все в зворотньому порядку.Мембраму садовимо на герметик.Акуратно все завальцьовуємо молоточком
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 8
В пильник штока для кращої герметизації та змазки напхав літолу.
Все,машинка поїхала так як нада.Тяга появилась з самих низів.
Затрати:сальніки 2 шт.по 10 грн=20 + герметик + 3 години часу.
Вдогонку.Заразом промив та прочистив електроклапан актуатора.Він також впливає на його роботу.Фільтрик просто промив у мильній воді,прополоскав і висушив.Сам клапан добре промив очисником карбюраторів та продув.Чорної мачмали було багатенько.Не перепутайте гумові шлангочки.На клапані є написи: VAC -до вакуумного насосу, OUT -до актуатора
Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295679 - Фото 9
Все.Всім удачі.
Востаннє редагував Каспер: 26.01.2015 о 15:34.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Каспер за это полезное сообщение:
bayk777 (29.03.2017), Omega (27.01.2015), Stalker88 (26.01.2015)
Старий 26.01.2015, 16:40 #2
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Типово Re: Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.)
Можно было еще выточить два кольца по размеру завальцовки, в одном сверлишь отверстия под болтики, во втором нарезаешь резьбу под них,плюс прорезь для установки, и тогда актуатор становится разборный! Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 295696 - Фото 1 Делал тоже на Соренто себе сперва с маслосъёмными колпачками, но система оказалась не очень практичной и работоспособной, шток зависает со временем, а потом начинает подсасывать воздух. Переделал с помощью обычных детских сосок, работает отлично!
Каспер (27.01.2015)
Старий 27.01.2015, 17:37 #3
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Допис від Tkach73 Н-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 296145 - Фото 1
Хароша ідеяН-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 296145 - Фото 2, використаю в майбутньомуН-1/Н-300(2207+) Ремонт актуатора турбіни(VGT 170к.с.) - Пост 296145 - Фото 3
170к.с.) , актуатора , н-1/н-300(2207+) , ремонт , турбіни(vgt
Підтікає масло . CIGAN Двигун та паливне обладнання 23 30.04.2015 21:45
Ремонт турбин vit2283 Двигун паливна єлектроника 1 01.10.2014 10:43
ремонт генератора pavel igorevich Загальні технічні питання та тюнінг 9 22.07.2014 18:42
Клапан турбіни Sanchos Двигун паливна єлектроника 8 12.07.2014 23:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:01.
