Топливо уходит в обратку. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.12.2014, 23:33 #1
Аватар для olehandro
olehandro olehandro зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Олевск
Авто: Renault Traffic 1.9 2006
Дописи: 16
Дописи: 16
Типово Топливо уходит в обратку.
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Началось всё с первыми морозами, утром машина отказалась завестись, посадив акум за пару неуспешных попыток решил, что проблема в нём, после покупки нового, проблема осталась, машина плохо заводилась при длительных простоях и после ночи особенно в мороз. Непомогла и замена фильтра и доливка антигеля. Комп. диагностика показала обрыв в цепи свечей накала, поменял две нерабочие свечи, проблема осталась. Дальше была замена топлива, в качестве которого была причина сомневаться. Раньше замечал воздух в топливных трубках после фильтра, но подумал что причина в замене фильтра, посколько при работающем моторе, воздуха вообще невидно, перебоев в работе двигателя нет ни при холостых ни при нагрузках. Чем дольше стоит машина и чем больше мороз тем сложнее заводится, по совету знакомых попробывал подкачать грушей, и прозрел поскольку оказалось что прозрачные трубки полностью пустые, груша топливо не подкачивает, сняв штуцер ртом натянул дизель, и только после этого смог накачать топливо в фильтр и дальше по трубках. После этого ещё изрядно помаслав стартером смог завести авто. Сделав вывод что неисправна груша а точнее клапан в ней попробовал запитать до топливного фильтра литровую бутыль с дизелем, к утру картина была аналогичная - пустые трубки и пустая бутылка, подтеканий нигде не видно. Вопрос куда девается дизель и откуда берётся воздух?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 06.08.2015 о 21:11.
olehandro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
обратку , топливо , уходит
Уходит вода из радиатора Visual Двигун паливна єлектроника 66 13.01.2020 21:40
Куда уходит ОЖ? милнам Загальні технічні питання та тюнінг 15 08.02.2013 08:24
Топливо Vladimir3071 Двигун паливна єлектроника 6 29.02.2012 19:41
Уходит ожлаждающая жидкость и подымается уровень масла Никола Технічні питання 15 04.12.2009 23:14
Лаборатория Николы Тесла уходит с молотка Vasek Балачки в курилці 0 14.05.2009 20:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:23.
