Втулка хвостовика раздатки - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 05.12.2014, 22:11 #1
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Типово Втулка хвостовика раздатки
Приветствую.
Коллеги, возможно кто то знает в Контору где можно перепресовать втулку хвостовика раздатки???
У меня похоже из за этого люфта вибрирует кардан на 80 км/ч
По каталогам не "бъется" ибо продаваны предлагают "хвостовик" в сборе.
Старий 05.12.2014, 22:27 #2
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Типово Re: Втулка хвостовика раздатки
Контору в Киеве найти можно, думаю нужны размеры втулки чтобы изготовить. А запресовать думаю несложно если она становится четко в посадочное место.
Старий 05.12.2014, 22:33 #3
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Допис від Андрей Н-1 Втулка хвостовика раздатки - Пост 283906 - Фото 1
Снять кардан и открутить хвостовик, не сильно сложно, знать бы куда обращаться с этим.
Там еще и втулка непростая наверно, масляные каналы наверно есть.
Это от паджеро мицика, думаю у меня похожая
Втулка хвостовика раздатки - Пост 283906 - Фото 2Втулка хвостовика раздатки - Пост 283906 - Фото 3
Старий 05.12.2014, 22:38 #4
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Если предположить, что стальная хрень внутри и есть втулкаВтулка хвостовика раздатки - Пост 283908 - Фото 1, может Мишаня подскажет, вроде он со станками всякими в кумовстве состоит, обычный токарный "канавы" такие не нарежет.
Погугли "ремонт раздаток киев" валом желающих и ненужно придумывать велик.
Востаннє редагував Андрей Н-1: 05.12.2014 о 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.12.2014, 22:59 #5
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
подождем Мишаню лучше.
Старий 05.12.2014, 23:09 #6
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від Voha Втулка хвостовика раздатки - Пост 283916 - Фото 1
А размеры ? Размеры кардана + зазор? неизвестен.
Старий 06.12.2014, 06:45 #7
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
погуглил крышку в сборе " 473904B100" все конторы доставляют с европы 10 дней и больше с ОАЕ. Может кто то найдет через своих в Украине???
-473904B100-
Старий 07.12.2014, 19:21 #8
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Блин 100 просмотров и тишина.
Старий 07.12.2014, 19:26 #9
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
могу предложить подскочить к моему хорошему токарю и фрезеровщику с этим вот вопросом! но на пальцах объяснять не получиться! нужны или чертежи стоящие, или сама приблуда! для снятия размеров!
Допис від Voha Втулка хвостовика раздатки - Пост 284275 - Фото 1
наверное снимать и ехать к нему! там на месте обговорить! другого выхода я не знаю! станочник толковый!
Востаннє редагував dmishanya: 07.12.2014 о 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.12.2014, 19:37 #10
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Допис від dmishanya Втулка хвостовика раздатки - Пост 284278 - Фото 1
Давай координаты дядьки, буду звонить договариваться.
Я тут еще один момент упустил.
Когда с открученным хвостовиком, всунул по шлицам чуть глубже обычного, этот хвостовик, люфт ушел полностью... Посему думаю сделать проставку между фланцем хвостовика редуктора и фланцем кардана 10-15 мм, дабы удлинить.
Старий 07.12.2014, 20:03 #11
нормальный токарь сделает такое изделие без проблем, масленые канавы можно сделать не такой формы, например: резцом крупную резьбу либо граверной машиной вручную , вариантов уйма, работать будет.
Делать лучше бронзовую, нормальный алюминий сложнее найти.
И скорее всего надо сделать наружный размер точно, внутренний с припуском на обработку, сделать канавки, запресовать втулку, а потом уже расточить внутренний диаметр под посадку.
Если не найдешь как решить проблему у себя, высылай крышку и фланец, сделаем.
Допис від Андрей Н-1 Втулка хвостовика раздатки - Пост 284288 - Фото 1
она, зараза, сталеалюминиевая
Востаннє редагував димончик: 07.12.2014 о 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.12.2014, 20:30 #12
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Читал что из бабита, или с покрытием бабитовым
Старий 07.12.2014, 20:43 #13
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від Voha Втулка хвостовика раздатки - Пост 284303 - Фото 1
из бабита
Не боюсь показаться невеждой, но что это "бабит". Все наверное знают.
Старий 07.12.2014, 20:46 #14
баббит -это сплав олова и свинца, в основном используют в сильнонагруженых местах и с централизованной подачей масла под давлением.
На втулки чаще всего используют антифрикционный алюминий, но может быть баббит., мы если приходится делать ремонтные втулки такого типа, используем бронзу, все работает
знать бы размеры втулки, может готовые есть
Востаннє редагував димончик: 07.12.2014 о 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Андрей Н-1 (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 21:18 #15
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від Voha Втулка хвостовика раздатки - Пост 284316 - Фото 1
А может конструктивно так и должно быть . Я имею ввиду, что мост не является жестко закрепленным к кузову узлом и при определенных положениях моста и кардана этот зазор является допустимым. А ты предлагаешь сделать жесткое соединение мост-коробка (раздатка). В результате пообрывает какие то крепления этих узлов..
Востаннє редагував Андрей Н-1: 08.12.2014 о 08:46.
Поблагодарили Андрей Н-1 за это сообщение:
димончик (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 21:28 #16
не должно соединение быть жестким, и люфт появился из-за разбитой втулки а не из-за длинны посадки флянца
Старий 08.12.2014, 12:01 #17
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Voha Втулка хвостовика раздатки - Пост 284400 - Фото 1
Так должно быть!
боролся с данной проблеммой,https://busovod.ua/showthread.php?t=...EA%E8,решилосьрешилось заменой на новую крышку,точить из металлобабита не получилось и материалла не было,похожие втулки шли на Волгах.
Достать такую втулку,идеально,там ещё проблемма в сношенной скользящей вилке,замена сальника спасает на пару км..
Назва:  2~20.jpg
Переглядів: 187
Розмір:  26,1 КБ
Востаннє редагував Rulik: 08.12.2014 о 12:06.
Андрей Н-1 (08.12.2014)
Старий 09.12.2014, 05:21 #18
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Пока берем таймаут, поищу новую крышку раздатки. Если вдруг кто найдет, свисните пожалуйста.
втулка , раздатки , хвостовика
Втулка под заливную масла в блок трафик grand2000 Куплю... 9 12.11.2014 21:01
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:22.
