Пластмассовая накладка над номером задней двери. - страница №1 - Кузов та салон
Старий 07.09.2014, 20:09 #1
Аватар для nova
nova nova зараз поза форумом
Авто: Н100
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Типово Пластмассовая накладка над номером задней двери.
Есть у нас такая накладка на двери которая закрывает ручку открытия задней двери и лампочки подсветки номера. Ветхая она и не для наших людей. Один раз ее поломал я, второй раз, мой напарник. Клеил я ее, паял вместе с металлической сеткой, но на долго не хватало... Решил снять то что осталось и думать как решить этот вопрос.
Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 1Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 2
В начале думал как то собрать то что сломалось, но товарищ предложил идею! У него в гараже был хороший лист металла с изогнутым углом под 90 и толщиной около 2 мм. Решили вырезать из него, используя в качестве трафарета остатки старой накладки.
Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 3Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 4
После я аккуратно, как мог, вырезал деталь.
Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 5Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 6
Наждачной бумагой убрал острые углы и вроде бы все готово, но нет, не все.
Стал вопрос как угадать крепление под крепеж не дверь... После перекура и пору чашек кофе решили пойти таким путем:
Фоток нет, расскажу так... Вырезал из того же куска металла 4 полоски, размером 2 на 5см. От узкого края взял 2 см. и просверлил отверстие под родной болт. Затем прикрутил эти полоски к двери, так что бы они торчали на ружу, потом стал их подгибать под накладку так, чтоб она стала как родная. Затем когда подгонка была окончена, просверлил 4 отверстия в самой накладке, приблизительно в тех местах где находятся те самые подогнутые полоски, которые прикреплены на болтах к двери. При помощи товарищя выставили накладку максимально ровно и приварили накладку к креплениям через отверстия. После сняли для надежного соединение все конструкции.
Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 7
В процессе появилась идея придать жёсткость конструкции в районе рычага открывания двери. Зная о том что некоторые ручки могу пытаться открыть дверь путем прижима лапки к накладке а не просто потянуть за нее.
Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 8
После грунтовки и еще одного перекура родилась идея по окантовки накладки проклеить двух сторонний скотч, дабы острый край не царапал металл двери при вибрации. Это видно на фото выше.
Ну и сама накладка после всей работы
Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 9
И да, еще одна доработка. Вместо лампы врезанной в эту же дверь я поклеил ленту со светодиодами и запитал их от родной схемы, от замка. Но замок старый и не разборной, и ни чего нормально не работало, раз через раз. Меня это бесило и я долго думал как обойти замок. Коль уже обшивку двери сняли надо делать сейчас, но как?! Плоскостей мало на двери, особенно так чтоб дверь совпала с кузовом на одном уровне... И тут мне на глаза попалась резиновый палец, который ввинчивается в дверь и упирается в кузов. Их 2 с двух сторон двери по бокам. Так как их особая суть для меня была не понятна я решил пожертвовать одной а на ее место поставить контакт открытия двери от 8 или 9. Стал как родной, особенно после его укорачивания.
Пластмассовая накладка над номером задней двери. - Пост 266295 - Фото 10
nova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nova за это полезное сообщение:
Ruks (07.09.2014), Vova (08.09.2014)
Старий 07.09.2014, 21:46 #2
Аватар для Ruks
Ruks Ruks зараз поза форумом
Звідки Ви: Десь на заході :)
Дописи: 33
Вы сказали Спасибо: 39
Аватар для Ruks
Дописи: 33
Типово Re: Пластмассовая накладка над номером задней двери.
Задум классный возьму на заметку. И получилось здорово.
Ruks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.09.2014, 22:27 #3
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Ruks, Красиво, а главное фиг сломаешь! Можно только с мясом двери оторвать!
двери. , задней , накладка , номером , пластмассовая
(Citroen, Peugeot, Fiat) Пластмассовая ванночка Carbox для багажника Шаман Продам... 6 02.09.2014 11:27
(Hyundai) куплю задние карты, раздвижной двери , квадратные заглушки задней ляды ИгорьZ Куплю... 5 28.11.2013 18:40
Автооткрывание задней двери abez Балачки в курилці 1 16.01.2009 17:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:02.
