Резко пропала тяга двигателя CRDI H1 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 05.09.2014, 16:50 #1
Аватар для Валик
Валик Валик зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Аватар для Валик
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Злость Резко пропала тяга двигателя CRDI H1
Срочно нужен совет или помощь машина Hyundai H1 CRDI коробка механика 2007г последнее время езжу редко.Значит ситуация такая еду я по трассе км 80 не спеша потом думаю дай Форсунки прочищу дал газу не спеша км 130,проехал я так где то километров 5 и при обгоне фуры резко пропала тяга я не понял газ до пола а она не реагирует и всё медленней и медленней и звук какой то появился вроде жужжания.Короче открыл капот смотрю под топливным фильтром топливо разлито так двигатель сухой, подкрутил там с низу сливную пробку протёр все доехал до Киева звук пропал,но тяга так и не появилась,холостые нормально а под горку на 3й передаче заезжал машину поставил проверил под фильтром вроде сухо.Подскажите в чем причина или СТО в КИЕВЕ где толковые ребята,всем спасибо. Резко пропала тяга двигателя CRDI H1 - Пост 265988 - Фото 1
Валик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.09.2014, 17:00 #2
Аватар для koroed70
koroed70 koroed70 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровенская обл. - Московская обл.
Авто: Renault Scenic II Grand 2008 г/в
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 81 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Типово Re: Резко пропала тяга двигателя CRDI H1
Я бы начал с замены топливного фильтра...
Starex 2002 г/в, белый, короткий, АКПП, 103л.с. - был
Starex 2004 г/в, черный ,длинный, АКПП, 145л.с. - был
Renault Scenic II Grand 2008 г/в, МКПП, 1,5 (106 л/с)
koroed70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.09.2014, 17:11 #3
Аватар для Валик
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Аватар для Валик
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Топливный ,все фильтра менялись примерно 2000тыс назад солярка с одной АЗС и в остатке пол бака,да вот ещё вроде расход увеличился может как то вытекло чек не горит.
Старий 05.09.2014, 17:16 #4
К чему гадания? Надо найти диагностиста толкового с компутерром.
Датчиков куча, без компа гадать можно долго.
Старий 05.09.2014, 17:29 #5
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Понятное дело надо на диагностику, хотя чек не все показывает...даже если горит. ЕГР зависнет открытым не покажет...форсунки будут лить в обратку, или клапан на рампе пропускать или не исправность датчика расхода воздуха(если только обрыв) - не покажет... На моем бусе при не исправном датчике расхода воздуха, обороты под нагрузкой больше 2000-2200 не поднимались, соответственно и машинка не ехала.
Старий 05.09.2014, 17:43 #6
Аватар для Валик
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Аватар для Валик
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Где б ещё толкового диагноста найти ,я помню когда то с братом ездил так он не одну диагностику прошёл и каждому дай денег.
Старий 16.10.2014, 23:09 #7
Аватар для Валик
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Аватар для Валик
Авто: Hyundai H1
Дописи: 26
Спасибо всем за помощь,был на диагностике оказалось турбина накрылась,решение замена картриджа цена 2800гр+ работа 800гр.
двигателя crdi , резко пропала тяга
Пропала тяга Виваро... помогите советом ! serh Двигун та паливне обладнання 81 30.09.2023 18:56
пропадает тяга двигателя... VladLar Двигун паливна єлектроника 11 16.08.2014 21:18
Пропала подсветка печки, VW T4 1994г W.A.S.P. Кузов та салон 2 22.03.2012 08:42
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Пропала блокировка колес Алексий Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 04.12.2010 14:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:06.
