Проблема со срабатыванием турбины - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.07.2014, 18:23 #1
Аватар для Леша
Леша Леша зараз поза форумом
Звідки Ви: Боярка. Киевская обл.
Авто: Renault
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для Леша
Авто: Renault
Дописи: 45
Типово Проблема со срабатыванием турбины
Подскажите может кто сталкивался с таким!! старая турбина срабатывала где-то на 1800-2000 об/мин., а после замени ее на б/у турбину начала срабатывать где-то на 2100-2300 об/мин. Они ни как не регулируются?
Востаннє редагував Vasek: 26.11.2014 о 10:00. Причина: уточнение названия темы
Леша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.07.2014, 21:45 #2
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Типово Re: Подскажите
Новые регулируются с завода, и фиксируется положение, а б/у, возможно кто-то уже и регулировал. Гляньте на своей, как там. На турбине, тяга вакуумной заслонки, регулируется. Но надо по-немножку, не резко менять степень открытия и тестить изменения, в ходу. Уменьшая длину тяги, наддув будет начинаться, раньше, на меньших оборотах. Но вообще-то не желательно этого делать. Проверьте всю вакуумную магистраль, шланги, штуцера. Может жужжит клапан, у меня после регулировки трансдьюссера, начало наддува стало плавнее, без турбоямы, но по количеству оборотов не изменилось - 1900-2000.
Востаннє редагував MasikS: 12.07.2014 о 22:10.
Леша (13.07.2014)
Старий 12.07.2014, 22:22 #3
Допис від Леша Проблема со срабатыванием турбины - Пост 257434 - Фото 1
Подскажите
Для начала не плохо бы создать тему с более информативным названием.
Леша (13.07.2014)
Старий 12.07.2014, 23:24 #4
Допис від MasikS Проблема со срабатыванием турбины - Пост 257444 - Фото 1
Если не правильно отрегулирован шток управления клапаном турбины,получаем или не закрытый полностью перепускной клапан или не будет полностью отключаться турбина при сбросе.Как только заведен двигатель,клапан турбины должен полностью закрыться(турбина постоянно работает от ХХ и выше)Клапан приоткрывается только при большей нагрузки на двигатель,турбина уменьшает надув.Так что ели не уверен в правильности регулировки тяги(штока)клапана,проверить дотягивает шток до упора рычаг клапана,если нет,уменьшить длину тяги.
Востаннє редагував igrok960: 26.11.2014 о 09:46.
Леша (13.07.2014)
Старий 25.11.2014, 23:49 #5
Аватар для Дедушка
Дедушка Дедушка зараз поза форумом
Звідки Ви: Кременчук
Авто: Renault Kangoo 1.5dci 60 2003 г.
Дописи: 4
Аватар для Дедушка
Дописи: 4
Доброго усім здоров'я!
Спробую реанімувати тему, хоча назва й слабенька.
Тим паче, що мої проблемки якнайближче до суті обговорення.
Проводячи ревізію впускно-випускної системи, зіткнувся з наступним:
1. Для того щоб руками зрушити з місця шток керування клапаном турбіни, треба прикласти значне зусилля. Я б сказав, дуже значне. Сумніваюсь, що у повітряній магістралі, яка йде мембрану штока, створюється тиск такої потужності. Чи може я помиляюсь?
https://busovod.ua/attachment.php?at...1&d=1416955630
2. Достатньо значна протічка зі штуцера подачі оливи на магістралі змазування турбіни, а також з-під двоболтового фланцевого з'єднання на відводі оливи з турбіни. З метою усунення течі з-під штуцера, збираюся поставити дві мідні шайби, але вагаюся, бо маю деякі сумніви у доцільності такого кроку.
Щодо фланцевого з'єднання, думаю застосувати герметик, але здається там присутній тиск оливи і він зведе нанівець мої зусилля.
https://busovod.ua/attachment.php?at...1&d=1416955669
Можливо хтось уже вирішував таку проблему? Відгукніться!
Назва:  Сиситема смазки турбины.jpg
Переглядів: 1392
Розмір:  21,7 КБ
Renault Kangoo 1.5dci 60 2003 г. K9K 704 JB 1512
Дедушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.11.2014, 07:46 #6
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Дедушка Проблема со срабатыванием турбины - Пост 281610 - Фото 1
Я коли міняв турбіну, то в інструкції чітко написано. КАТЕГОРИЧНО НІЯКОГО ГЕРМЕТИКУ. Краще нову прокладку поставити.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ВОЛЬДЕМАР за это полезное сообщение:
Ключик (26.11.2014), Чижик (26.11.2014)
Старий 26.11.2014, 09:44 #7
Аватар для Дедушка
Дописи: 4
Аватар для Дедушка
Дописи: 4
Допис від ВОЛЬДЕМАР Проблема со срабатыванием турбины - Пост 281622 - Фото 1
Згоден. Дякую.
Але штатною прокладкою там є тоненька металева пластинка.
Чи здатна вона забезпечити герметичність з'єднання?
Ні, не коректно висловився. Звісно здатна.
Але чому ж тоді з'являється протікання? Що не так? Як побороти?
На штуцері подачі оливи (точніше - на наконечнику оливопроводу, котрий фіксується штуцером) теж стоять мідні вставки, що повинні б були герметизувати з'єднання, але чомусь, з плином часу, вони втрачають свої властивості і ніяке підтягування не допомагає.
Здавалося б проста і не така вже й значна проблемка, але є бажання вирішити її достойно, без фанатизму.
Поблагодарили Дедушка за это сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (26.11.2014)
Старий 26.11.2014, 10:04 #8
Допис від Дедушка Проблема со срабатыванием турбины - Пост 281626 - Фото 1
Медные шайбы желательно отжечь,медь для отжига нагревают до 600° (красное каление) и быстро охлаждают в воде.
Добавлено через 13 минут
Допис від Дедушка Проблема со срабатыванием турбины - Пост 281626 - Фото 2
Проверь плоскость и прилегание фланца,на обратке давления практически нет, поставь прокладку с паронита.
Востаннє редагував igrok960: 26.11.2014 о 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2014, 14:32 #9
Аватар для Дедушка
Дописи: 4
Аватар для Дедушка
Дописи: 4
Допис від igrok960 Проблема со срабатыванием турбины - Пост 281663 - Фото 1
1. Вже!
2. Щодо відсутності тиску, не впевнений. Якщо на подачі він є, то куди ж зникає? Перепускного ж клапану немає.
Добавлено через 6 минут
Проверь плоскость и прилегание фланца,на обратке давления практически нет, поставь прокладку с паронита.[/QUOTE]
Хоча, звісно, за рахунок різкого збільшення діаметру трубопроводу і, як наслідок, відсутності підпору, тиск повинен впасти. Можливо Ви й праві!
Допис від Дедушка Проблема со срабатыванием турбины - Пост 281663 - Фото 2
1. Вже!
Хоча, звісно, за рахунок різкого збільшення діаметру трубопроводу і, як наслідок, відсутності підпору, тиск повинен впасти. Можливо Ви й праві![/QUOTE]
Тут напрошується пряма аналогія з відкачкою брудної води з автоматичної пральної машини. Чи не так?
Востаннє редагував Дедушка: 26.11.2014 о 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.12.2014, 10:28 #10
Аватар для Сергей TDI
Сергей TDI Сергей TDI зараз поза форумом
Авто: Fiat,Doblo
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: Fiat,Doblo
Дописи: 6
Допис від Дедушка Проблема со срабатыванием турбины - Пост 283245 - Фото 1
Масло подаётся по масляным каналам на втулки и упорный подшипник, и проходя через них просто стекает через сливное отверстие, по трубке в картер
Проблема со срабатыванием турбины - Пост 283245 - Фото 2
А вот применение герметика , категорически запрещено, т.к. он может отслоиться и кусочки и обрывки герметика могут попасть в маслоподающие каналы или на втулку турбины, и вывести её из строя.
Также при выдавливании герметика, он может привести к частичному перекрытию отверстия подачи масла, что приведет к масляному голоданию.
Востаннє редагував Сергей TDI: 03.12.2014 о 10:39.
Сергей TDI зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей TDI за это полезное сообщение:
Дедушка (03.12.2014), Чижик (03.12.2014)
Старий 03.12.2014, 11:22 #11
Аватар для SanjaOdessa
Звідки Ви: Украина Запорожье
Авто: Mersedes Vito 111
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 175
Дописи: 423
Типово Re: Проблема со срабатыванием турбины
Вообще то его не нужно мазать килограммами.чтобы лишний выдавливался куда ни попадя Проблема со срабатыванием турбины - Пост 283248 - Фото 1 .И это...Есть такие интересные герметики.называются анаэробные.они застывают только между прилегающими плоскостями.Если что то лишнее по стыку выдавится-оно маслом смоется .В смысле-если попадет в масляный канал илди другой жизненно важный орган...Пользовался такими штуками.производитель Локтайт
Поблагодарили SanjaOdessa за это сообщение:
Старий 03.12.2014, 19:40 #12
Аватар для Дедушка
Дописи: 4
Аватар для Дедушка
Дописи: 4
Сергей TDI, SanjaOdessa, дякую!
подскажите
Подскажите по турбине? Борис1 Двигун та паливне обладнання 241 26.03.2021 09:39
подскажите по VW LT-28 2005г.в. никитоз Загальні технічні питання та тюнінг 3 15.09.2013 12:32
Подскажите автошколу DIMA Балачки в курилці 1 06.09.2006 22:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:47.
