Нет тяги до 2400 оборотов - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 03.07.2014, 12:32 #1
Аватар для Базилио
Звідки Ви: Россия, Калуга
Дописи: 104
Вы сказали Спасибо: 117
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Типово Нет тяги до 2400 оборотов
Добрый день ! При разгоне машина плохо набирает обороты, по достижении примерно 2400 оборотов, маленький провальчик и резкий подрыв, всё машина едет нормально. Да и ещё не стала ехать не прогретая и это летом, после запуска двигателя приходится тарахтеть минут 8-10, в противном случае обороты не поднимаются выше 1800. Почитав форум подозрения пали на клапан ЕГР( недавно мыл) но не знаю правильно работает или нет,и вакум на турбине он новый, блестит как у кота ( менял прежний хозяин) Регулировал он его или нет, вопрос. Регулировать его как здесь пишут нужно на стенде, а у нас врядли он есть в городе, хотя город не маленький, но нет толковых дезилистов. можно ли как самому его примерно настроить? Ну и ещё какие могут быть причины при этом диагнозе? За ранее благодарю!!!
Старий 03.07.2014, 13:19 #2
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Типово Re: Нет тяги до 2400 оборотов
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256113 - Фото 1
если не горит "сервис", наверно форсы
Базилио (03.07.2014)
Старий 03.07.2014, 13:47 #3
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Допис від ruslankarpaty Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256117 - Фото 1
Сервис не горит.
Старий 03.07.2014, 17:58 #4
Аватар для alex_1121
alex_1121 alex_1121 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Trafic 1.9
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 10
Авто: Trafic 1.9
Дописи: 12
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256137 - Фото 1
Добрый день ! При разгоне машина плохо набирает обороты, по достижении примерно 2400 оборотов, маленький провальчик и резкий подрыв, всё машина едет нормально!!!
Было что-то похожее, причем после мытья клапана ЕРГ - клапан просто недозакрыт оказался, и душило машину. Заглушил этот клапан и машинка сказала спасибо
alex_1121 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили alex_1121 за это сообщение:
Старий 03.07.2014, 17:59 #5
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
У товарища была подобная проблема, не корректно работала одна форсунка.
Поблагодарили TECHNIK 200 за это сообщение:
Старий 03.07.2014, 20:27 #6
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Допис від alex_1121 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256168 - Фото 1
Я мыть клапан начал, когда машинка начала тупить, причём после помывки перевернул его на 180 градусов как где то описывалось уже здесь на форуме, но машина совсем потеряла тягу, вернул всё обратно, и после диагностики выявилось, что датчик который стоит рядом с трансдюссером(извеняюсь не помню как он точно называется) к трансдюссеру подходит два шлангочка, а к тому одна, вобщем на заглушённом двигателе комп показывал 980 едениц Атмосферное давление, датчик должен был показывать те же цифры, но показания были на 120 едениц ниже, тобишь 860, мне сказали, что он под замену. Поменял, машинка пошла лучше, но остались симптомы, что я описывал выше. Может после замены датчика, есть смысл попробовать ещё раз перевернуть клапан ЕГР ??? И как можно проверить работоспособность клапана ЕГР, а то может и был бы смысл его поменять?
Добавлено через 11 минут
Допис від TECHNIK 200 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256168 - Фото 2
Спасибо братишка, но пока буду следовать советам как говорится по пути наименьшего сопративления, тем более у нас в городе хорошо ни кто не сделает диагностику форсунок, если ни чего другое не поможет, тогда буду думать. И всё равно спасибо!
Востаннє редагував Базилио: 03.07.2014 о 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.07.2014, 08:09 #7
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256727 - Фото 1
На рабочем заглушенном клапане ЕГР и снятым с него разъемом,а также на нерабочем ЕГР(исправная механическая часть)снятый разъем,разницы не почувствуешь.Если исправна механическая часть,сними разъем(лучший вариант,переворачивать не надо) и ищи другую причину,скорей всего твоя проблема в вакуумной системе управления турбиной.Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256727 - Фото 2
Базилио (08.07.2014)
Старий 08.07.2014, 10:20 #8
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
igrok960, Да, наверное вы правы. Нужно попробовать укоротить немного шток. Вчера хотел это сделать, скинул воздушный фильтр, что б туда подлезть, завёл ещё раз уже без воздушного фильтра, и педаль газа перестала реогировать, причём ДМРВ отвернул от корпуса воздушника и поставил его на место с подключением и всё бесполезно, регулировать не стал. Когда собрал всё на место, педалька ожила, прям чудеса какие то.
Старий 08.07.2014, 16:54 #9
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256768 - Фото 1
Шток клапана турбины? ни в коем случае.
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256768 - Фото 2
Возможно не было контакта на разъеме.
Старий 08.07.2014, 17:05 #10
Аватар для ВАЛЁК
ВАЛЁК ВАЛЁК зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: ОPEL VIVARO 1.9
Дописи: 8
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для ВАЛЁК
Звідки Ви: Львов
Дописи: 8
сегодня был на сервисе.Причина-не набирала оборотов до 2200-2400,потом прорыв и машина полетела но как только обороты падали ниже 2200 разогнать никак.Причину установили.
1 Умер воздухомер(показал при замере 190,а норма 320 при оборотах 3600)
2 недолив одной форсунки при нагретом движке.все зделал и полетел.
Воздухомер оригинал на прямую с германии обошолся 1500грн+колибровка форсунок1700.Может вам поможет
ВАЛЁК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ВАЛЁК за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (10.07.2014), Базилио (08.07.2014)
Старий 08.07.2014, 21:15 #11
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
igrok960, А почему так категорично нельзя трогать регулировку штока? Я где то здесь читал, регулировали и вроде как были сдвиги в лучшую сторону. Хотя не оспариваю вас , сам я в дизелях и турбинах не бум-бум. Спасибо за отклик !!!
Добавлено через 6 минут
ВАЛЁК, Спасибо !!! Возьму на вооружение и эту инфу, симптомы у нас прям один в один, хотя вчера одни клипом смотрели сказали, что ДМРВ в порядке , днями съезжу к другому, может эти темнят ребятишки.
Востаннє редагував Базилио: 08.07.2014 о 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.07.2014, 21:58 #12
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256837 - Фото 1
Если до тебя не крутили,заводскую регулировку лучше не трогать,хода там хватает,если ты накрутишь,при сбросе вакуума(при нагрузке)клапан турбины полностью не будет открываться.За шток и клапан турбины отвечает правильно настроенная система вакуума управления турбиной.В первую очередь смотри трандюсер,штуцер вакуумного насоса(там жиклер)и штуцер на всасывающем коллекторе и плотность посадки всех трубочек.Если не поможет,придется подкрутить трандюсер.На всякий случай пройди еще раз диагностику в другом месте,но если выделывается ДМРВ, иногда загорается и тухнет спираль.
Старий 08.07.2014, 22:28 #13
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Ребята, ни чего не нужно крутить "на глаз", иначе можно попасть на кругленькую сумму.
Старий 08.07.2014, 22:45 #14
Допис від kvanton Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256865 - Фото 1
Крутить будем "на слух"Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256865 - Фото 2
Старий 08.07.2014, 22:52 #15
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256868 - Фото 1
Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256868 - Фото 2Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256868 - Фото 3Ну это же не карбюраторНет тяги до 2400 оборотов - Пост 256868 - Фото 4 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256868 - Фото 5
Старий 08.07.2014, 23:01 #16
Допис від kvanton Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256869 - Фото 1
А турбина? Если серьезно,по слуху можно определить больше,в любом двигателе.Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256869 - Фото 2
Старий 09.07.2014, 08:01 #17
Аватар для ВАЛЁК
Звідки Ви: Львов
Дописи: 8
Аватар для ВАЛЁК
Звідки Ви: Львов
Дописи: 8
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256892 - Фото 1
тоже самое мне сказали на одном горе сервисе.На другом продемонстрировали методом тыка(Сняли с робочей 100 и поставили на мою и всё встало на свои места,при чем замеры продемонстрировала только орегинал рено клип(Поломка ДМРВ,нет норм подачи воздуха),остальные показали что всё в норме вот вам и диагностика.
Добавлено через 15 минут
Основные симптомы неисправности ДМРВ: провалы, повышенный расход топлива, слабая тяговитость. Оказывается это ОН заставляет неправильно работать турбину.(с форума Опель Клуб Первый Российский)
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=31758
Добавлено через 22 минуты
Так диагност рассказал что с виду расходомер может быть чистым и целым, но показания по расходу давать неверные. Виной всему микротрещины его пластин, глазу они незаметны. Микротрещины образуются на пластинах из-за ям на наших дорогах.
Постепенно, когда данные расходомера становятся совсем неправдивыми, то ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим. Турбоподхват исчезает, двигатель ревет... В общем ехать неприятно.
Востаннє редагував ВАЛЁК: 09.07.2014 о 08:24. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили ВАЛЁК за это сообщение:
Dvakyma (09.07.2014)
Старий 09.07.2014, 10:00 #18
Допис від ВАЛЁК Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256911 - Фото 1
Это фото моего ДМРВ,который резко перестал работать, предполагаю что еще на рабочем не хватало дорожек и были микротрещины(возможно были не правдивые показания) пока полностью не оборвалась цепь. Вот эти стеклянные пластинки при большом увеличении.Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256911 - Фото 2
ВАЛЁК (09.07.2014)
Старий 09.07.2014, 13:03 #19
Аватар для ВАЛЁК
Звідки Ви: Львов
Дописи: 8
Аватар для ВАЛЁК
Звідки Ви: Львов
Дописи: 8
Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256929 - Фото 1с миру по инфе-нуждающему помощь
Старий 09.07.2014, 19:25 #20
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 256969 - Фото 1
А что может случиться, если немного подкрутить? А вообще нужно ещё раз проверить ДМРВ, Валёк написал, абсолютно идентичные симптомы, всё как и у меня.
Востаннє редагував Базилио: 09.07.2014 о 19:43. Причина: Добавлено сообщение
2400 , оборотов , тяги
падение мощности и тяги Mercedes Viano vianm Двигун,паливна,єлектроніка 10 23.09.2014 20:41
(Opel, Renault, Nissan) Продам рулевые тяги mutabor Продам... 2 17.05.2014 12:30
Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите. 257925 Загальні технічні питання та тюнінг 0 18.01.2014 16:54
Набор оборотов - звук трактора Анатолий Двигун,паливна,єлектроніка 28 29.03.2012 16:36
Самопроизвольные скачки оборотов Ростислав Балачки в курилці 8 21.08.2008 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:12.
