Набор оборотов - звук трактора - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.03.2012, 15:19 #1
Аватар для Анатолий
Анатолий Анатолий зараз поза форумом
Звідки Ви: украина киев
Авто: ситроен джампер 2.5 д
Дописи: 5
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
Типово Набор оборотов - звук трактора
Здравствуйте случилась проблема не могу найти ответ попробую детально описать .Значит дело обстояло так сел утром в машину на улеце +10 заводить а она не заводиться погонял стартер завелась с трудом но звук вообще не тот слышно какойто звук напоминающий звук трактора и машина заглохла стрелка топлива не работает решил что дт закончилось заправляю не заводиться вообще прокачал ручным насосом и без полезно в шланге пузыри воздуха сколько ручным не качал воздух был всегда шланга эта стоит между топливным баком и ручным насосом прям возле ручного насоса потягал буксиром чтото вроде пыталась но безтолку тогда открутил болт аут на тнвд прокачял ручным от туда ишол воздух до конца я его не стравил закрутил обратно на буксир завелась но ишол светло сизый дым а добовляешь оборотов опять этот странный страшный звук и выхлоп становиться черный. На холостых когда прогрелась дым уменьшился в половину газанешь черный и глохнит через раз стала заводиться стартером но не четко раньше с пол оборота .подкажите пожалуста что делать кап ремонт 60 тыс назад был масло не жрет заливаю тотол езжу не больше 90
Востаннє редагував Vasek: 21.03.2012 о 16:55.
Анатолий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.03.2012, 17:04 #2
Про воздух не знаю, а про дым и звук - похоже что ремень ГРМ перескочил на зуб-два. Машина-то хоть какая?
Старий 21.03.2012, 17:20 #3
Аватар для polukrovka-1981
polukrovka-1981
Гость
Дописи: n/a
polukrovka-1981
Гость
Дописи: n/a
какая машина? какой двигатель?
Старий 21.03.2012, 17:22 #4
Машина ситроен джампер 2.5 д.
З.Ы. Дима, ну когда уже сделаеш это видимым?:mad:Набор оборотов - звук трактора - Пост 114286 - Фото 1Набор оборотов - звук трактора - Пост 114286 - Фото 2Набор оборотов - звук трактора - Пост 114286 - Фото 3
Старий 21.03.2012, 17:23 #5
Смотри профиль - ситроен джампер 2,5д
Чижик как всегда опередил. и аватар в тему
Старий 21.03.2012, 17:43 #6
Аватар для Сергей 66-71
Сергей 66-71 Сергей 66-71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Opel VIVARO 2.5
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 96
Дописи: 75
У кума такое было на експерте,при установки ГРМ переставил на один зуб.
ВИВАРИК САМОЛЕТИК!!!
Сергей 66-71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.03.2012, 18:43 #7
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
подтверждаю ситроен джампер 2.5 дизель полностью согласен что грм так как звук не меняеться ровно один и тодже спасибо большое ребята что не остались ровнодушны и такой вопрос до сто ехать можно или нет? и сколько это будет стоить примерно?я интересуюсь и буду интересоваться так как из трех поездок на сто один раз остался доволен первый случай машина глохнет на 4-ой5-ой передачах потом заводилась не сразу приехал на сто мне какойто слегка под шофе мастер говорит готовь 3000грн. через день заберешь я что с ней он все сломалось не буду перечеслять я иму так только 20 000 после кап рем прошол приехал на другое сто он окозался мастером с большой буквы не копот не открывал машину тоже не заводил спросил симптомы и поставил диагноз либо воздух подсасывает или насос опресовал систему протерся трубопровод поставил хомут провода не было еще опресовал на верочку 83 грн сказали у них в касе при всем этом мужик оброщался к моей машине как к своей дочери сонычко ласточка и все такое. 2 меняли щетки на генераторе мастер ставил генератор примерно 3 ч 20 мин мне ехать 1000 а он возиля на подъемнике итог 50 км проехал лампа акума загорелась в золотоноше нашол электрика он залез под машину и говорит у тебя крепление под 2 болта 8-ки а прекручено на одну 6-рку вобшем первый поставил не откручивая прижимной или натяжной ролик. Тот что сделал в золотоноше в дюралевой крышке было выбрано посадочное место иза не правильно прикрепленного ранее генератора он втулку поменял а она болтаеться проехал еще250 км и опять 25 в итоге щетки поменял за 2000грн теперь стараюсь все делать сам
Старий 21.03.2012, 18:47 #8
Анатолий, ставьте пожалуйста разделительные знаки, не в обиду, но линия теряется где-то и нифига не понять:o
Старий 21.03.2012, 18:49 #9
Анатолий, при всем к Вам уважении - постарайтесь прочитать сами то, что вы написали. Насколько понятнее и приятнее будет принято Ваше сообщение, если оно будет написано со всеми правилами пунктуации и грамматики.
Надеюсь быть понятым правильно.
P.S.
Gena-street, опередил Набор оборотов - звук трактора - Пост 114303 - Фото 1
Востаннє редагував Vasek: 21.03.2012 о 18:56.
Старий 21.03.2012, 18:52 #10
Я такое и читать не пытаюсь... Голова потом "квадратная".
Dvakyma (21.03.2012)
Старий 21.03.2012, 18:55 #11
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
них....на не понял
З.Ы. Даже сути
Старий 21.03.2012, 18:58 #12
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
извените если грм перескочил ехать до сто можно или нет?
Старий 21.03.2012, 19:03 #13
Допис від Анатолий Набор оборотов - звук трактора - Пост 114315 - Фото 1
Лучше дотянуть.
Старий 21.03.2012, 19:04 #14
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
спасибо большое
Старий 21.03.2012, 19:09 #15
Допис від Анатолий Набор оборотов - звук трактора - Пост 114318 - Фото 1
Категорически - нет. На веревке тяни.
Старий 21.03.2012, 19:19 #16
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Тяни на буксире, дешеле будет.
VW T-4 2.4 AAB ...был
Старий 21.03.2012, 20:12 #17
Допис від Анатолий Набор оборотов - звук трактора - Пост 114339 - Фото 1
Проверь :1установку ремня грм,метки есть на шестернях коленвала,распредвала,тнвд.Если перескочил и не можеш установить сам,категорически не заводи-побьёш клапаны,поршни,а то и головку с шатунами.2 чистоту топливного фильтра,3 герметичность питающего трубопровода
Старий 21.03.2012, 20:14 #18
Допис від Анатолий Набор оборотов - звук трактора - Пост 114341 - Фото 1
не стоит так ездить
Старий 21.03.2012, 20:21 #19
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
Аватар для Анатолий
Дописи: 5
благодарочка парни завтра разкручу и отпишусь
Старий 21.03.2012, 21:49 #20
Аватар для Ahill
Ahill Ahill зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Украина
Авто: Opel Vivaro 2.0
Дописи: 71
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Ahill
Дописи: 71
Анатолий из расшифрованых твоих сообщений понял одно: любишь заводиться с буксира... Предположения о ремне правомерные...
П.С. Недавно видел разобранный движок 1,9 л с Виваро - хозяин прошедшей зимой пытался таким же образом завестись (аккумулятор сдох!). Последствия:
ремень, большая звездочка, клапана, распредвал на три части и т.д.
Самый брендовый аккумулятор дешевле стоит такого ремонта...
Ahill зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
звук , набирании , оборотов , слышен , трактора
Повышенный расход, плохая тяга и внезапное самопроизвольное возростание оборотов.SOS! Equilibrium Двигун паливна єлектроника 35 24.11.2019 22:59
Модераторы, набор abez Техпідтримка 17 08.04.2009 22:07
Самопроизвольные скачки оборотов Ростислав Балачки в курилці 8 21.08.2008 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:45.
