Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 13.06.2014, 00:18 #1
Аватар для Valerii Shypunov
Valerii Shypunov Valerii Shypunov зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: Hyundai H1`2008 2.5 CRDI pass
Дописи: 5
Звідки Ви: Львів
Дописи: 5
Типово Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым
Добрый день!
Выехал рано утром со Львова, собирался в Прагу на концерт. В Польше, возле Debica, на сьезде с A4 (еще недостроенная) появился стук в двигателе, остановился метров через 500 (сьезд очень узкий). Стук было слышно из салона. Когда останавливался, то замигала лампочка масла. Машина заводится, лампочка масла или проверки двигателя не горит, но стук очень сильный. Побегал по окрестностям и нашел людей, которые помогли вызвать эвакуатор. Эвакуатор привез на польский сервис, там подняли на подьемник, завели, посмотрели сверху-снизу и сказали что ничего делать не будут, и вообще дешевле купить новый двигатель, чем все менять.
Оттуда вызвал эвакуатор со Львова, чтобы доставить себя и машину назад домой. Дома когда снимали с эвакуатора, и завели, валил густой белый дым (такой который всю улицу накрывает), вроде бы с солярой.
До этого, когда в Польше заводили, дым такой не валил.
Заправляюсь на ОККО, масло и фильтра меняю раз в 10т, последний раз менял 1.5 тысячи назад.
Пробег: 141.000
Немного почитал на эту тему, в таких двигателях 2008 года часто бывает обрыв шатуна, либо из-за некачественного масла, либо из-за производственного дефекта (на Kia Sorento та же проблема).
К мотористу пока не вез (записываться надо, в понедельник скажут когда есть слот). Собираюсь поехать на Ssang-Yong на Садовой, у них обычно чинился. К официалам (Дністер Сервіс на Липинського) не советовали ехать.
Вопрос:
чего стоит ожидать, и кто может посоветовать хорошего моториста во Львове?
Спасибо
Valerii Shypunov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.06.2014, 07:22 #2
Типово Re: Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым
Valerii Shypunov, Ожидать нужно капремонт мотора. В лучшем случае- шлифовка коленвала, в худшем- замена блока.
Старий 13.06.2014, 10:42 #3
Допис від mehanik Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым - Пост 252874 - Фото 1
На цих двигунах не передбачено ремонтних вкладишів. Колінвали, а також блок не шліфуються, тільки заміна.
Старий 13.06.2014, 13:57 #4
Аватар для koroed70
koroed70 koroed70 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровенская обл. - Московская обл.
Авто: Renault Scenic II Grand 2008 г/в
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 81 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Белый дым...Попробуй начать с форсунок...
Почитай тут и тут похожие ситуации, как мне кажется..
Starex 2002 г/в, белый, короткий, АКПП, 103л.с. - был
Starex 2004 г/в, черный ,длинный, АКПП, 145л.с. - был
Renault Scenic II Grand 2008 г/в, МКПП, 1,5 (106 л/с)
koroed70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.06.2014, 17:58 #5
Допис від Степан Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым - Пост 252967 - Фото 1
Мама дорогая!Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым - Пост 252967 - Фото 2
Старий 13.06.2014, 18:07 #6
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Вы сказали Спасибо: 78
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
скорее всего вкладыш провернуло... отсюда падение давления масла и стук. коленвал скорее всего выбросить, возможно и блок покоцало, белый дым -скорее всего кольца рассыпались, масло пошло в камеру сгорания. в общем, если мои предсказания сбудутся, дешевле найти б/у двигатель на замену.
Старий 13.06.2014, 18:20 #7
По моемУ мануалу предусмотрена только одна шлифовка коленвала и одна расточка блока. В жизни-есть 4 ремонтных размера вала и столько же блока.
Старий 13.06.2014, 18:25 #8
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Аватар для Karbofos
Звідки Ви: нет
Авто: нет
Дописи: 240
Допис від mehanik Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым - Пост 252978 - Фото 1
если есть ремонтные детали, то не всё потеряно, главное, не прозевать при дефектации гнутый шатун, или треснувший поршень. с такими признаками, стоит отдавать двигатель в ремонт только очень хорошему мотористу. иначе ремонт что мертвому припарки.
Поблагодарили Karbofos за это сообщение:
Ключик (14.06.2014)
Старий 13.06.2014, 18:43 #9
Karbofos,Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым - Пост 252982 - Фото 1
Старий 04.07.2014, 15:56 #10
Звідки Ви: Львів
Дописи: 5
Звідки Ви: Львів
Дописи: 5
Открыли двигатель. Провернуло вкладыш, коленвал, шатун, вкладыши, маслонасос на замену. Одна форсунка лила, ее отремонтировали.
Моторист советует искать двигатель на замену.
Вспомнил, что был телефон знакомого, у которого такая же машина на запчасти продается. Позвонил, узнал что с мотором. Говорит, что стукнули блоком о бордюр, и блок треснул, а все остальное целое.
Попросил его посчитать, сколько было бы за коленвал, шатун и вкладыши. Думаю договориться с мотористом, чтобы он посмотрел на состояние двигателя знакомого, и если состояние ок, оставить свой блок, а то, что нужно поменять - переставить.
Когда говорил со Степаном (не зная диагноза) - он предложил идею поменять на двигатель предыдущего поколения с Польши, а навесное все свое оставить. Не знаю, если знакомый не заломит цену, и в его двигателе все в порядке, может лучше ставить такой же?
Старий 04.07.2014, 16:48 #11
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Я не думаю что идея с заменой б/у коленвала хорошая...Вкладыши подбираются по меткам коленвала и блока... Почитай тему может пригодится Подбор коренных и шатунных вкладышей D4CB...
Старий 04.07.2014, 19:16 #12
Звідки Ви: Львів
Дописи: 5
Звідки Ви: Львів
Дописи: 5
мне предлагают купить весь двигатель (тот, в котором треснул блок) за 1500$
стоит ли брать (с предварительным осмотром с мотористом, находится все во Львове, как и я) ?
Старий 04.07.2014, 23:10 #13
Аватар для SI27
SI27 SI27 зараз поза форумом
Звідки Ви: РІВНЕ УКРАЇНА
Авто: H1 2005
Дописи: 326
Поблагодарили 1.208 раз(а) в 270 сообщениях
Аватар для SI27
Авто: H1 2005
Дописи: 326
Есть мотор 103 kW пробег 130 т.км , есть интерес перезвони 0673825021
СЛАВА ВОЇНАМ ЗСУ !!!
SI27 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.08.2014, 11:47 #14
Аватар для kurss
kurss kurss зараз поза форумом
Звідки Ви: Саня из Нетешина/Поле чудес
Авто: H300 "Дракоша" :)
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для kurss
Дописи: 76
Допис від Valerii Shypunov Застучал двигатель H1`2008 CRDI плюс белый дым - Пост 262062 - Фото 1
Если до распредвалов стружка не добралась, бери лучше короткий двигатель
kurss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.08.2014, 15:01 #15
Аватар для Shyrik
Shyrik Shyrik зараз поза форумом
Авто: VIVARO
Дописи: 6
Аватар для Shyrik
Авто: VIVARO
Дописи: 6
Такая самая беда была у нас дней 10 назад на Н-1 стук двигателя и много-много серого дыма это накрились форсунки из_за пробоя колец под форсунками в итоге форсунки заклинели 100%.Ремонт нашол в Кременчуге.Предложили три варианта это новые форсунки(4800) поставить новые распелители (2000)или они делают со старых (1500)все за штуку.В итоге выбрали со старых+чистка седл под форсунки +промывка+замена масла и фильтра вышло 7100за 6 часов роботы.Удачи!!!
Shyrik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.11.2014, 08:23 #16
Аватар для Vladimir
Vladimir Vladimir зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Дописи: 25
Аватар для Vladimir
Дописи: 25
[QUOTE=Valerii Shypunov;252821]Добрый день!
Пробег: 141.000
Вопрос:
В Одессе такое восстанавливают и не плохо работает,шатуны проверить не проблема и вал проточить и подобрать вкладыши то же можно.Себе делал сам не по наслышке.
Vladimir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.12.2014, 22:10 #17
Аватар для SERHO
SERHO SERHO зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 26 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
мав півтора року таку саму проблему, поставив на 2007 рік двигун 2,5tdi d4bh і радуюсь
SERHO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
crdi , h1`2008 , двигатель , застучал
Застучал двигатель D4BF buga-od Двигун паливна єлектроника 18 10.12.2012 18:51
Двигатель CRDI олежка Двигун паливна єлектроника 155 16.10.2012 00:24
Застучал двигатель aleks808 Двигун паливна єлектроника 57 27.03.2012 21:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:24.
