Какого цвета Луна? - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 04.01.2014, 16:38 #1
Типово Какого цвета Луна?
опрос, вынесенный в заголовок, кажется, очень странным. Ведь каждый видел Луну и знает ее цвет. Однако на просторах интернета периодически встречаются носители идеи о всемирном заговоре, скрывающем истинный цвет нашего естественного спутника. Рассуждения о цвете Луны являются частью необъятной темы о “лунном заговоре”. Некоторым кажется, что цементный цвет поверхности, который присутствует на снимках астронавтов программы Apollo, не соответствует действительности, и “на самом деле” цвет там другой.
Новое обострение теории заговора вызвали первые снимки китайского
спускаемого аппарата Chang’e 3 и лунохода Yutu. На самых первых кадрах с поверхности, Луна оказалась больше похожей на Марс, чем на серебряно-серую равнину, со снимков 60-х и 70-х годов.
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 1
Основной постулат теории заговора связанный с лунным цветом гласит: “NASA ошиблось в определении цвета, поэтому во время имитации посадки Apollo сделало серую поверхность. На самом деле Луна коричневая, и теперь NASA скрывает все ее цветные снимки.”
С подобной точкой зрения я встречался еще до посадки китайского лунохода, и опровергнуть ее достаточно просто:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 2
Это снимок в усиленных цветах, с космического аппарата Galilleo, полученный в 1992 году, вначале его долгого пути к Юпитеру. Уже этого кадра достаточно, чтобы понять очевидную вещь — Луна разная, и NASA это не скрывает.
Наш естественный спутник переживал бурную геологическую историю: на нем бушевали вулканические извержения, разливались гигантские лавовые моря, происходили мощнейшие взрывы, порожденные ударами астероидов и комет. Все это существенно разнообразило поверхность.
Современные геологические карты, полученные благодаря многочисленным спутникам США, Японии, Индии, Китая, демонстрируют пестрое разнообразие поверхности:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 3
Разумеется различные геологические породы имеют различный состав и, как следствие, различный цвет. Проблема стороннего наблюдателя в том, что вся поверхность покрыта однородным реголитом, который “размывает” цвет и задает один тон практически на всей площади Луны.
Однако, сегодня доступны некоторые техники астрономической съемки и постобработки снимков, которые позволяют выявить скрытые различия поверхности:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 4
Вот снимок астрофотографа Michael Theusner, который произведен в мультиканальном режиме RGB, и подвергнут обработке алгоритмом LRGB. Суть этой техники в том, что Луна (или любой другой астрономический объект) сначала снимается поочередно в трех цветовых каналах (красном, синем и зеленом), а потом каждый канал подвергается отдельной обработке, для выражения цветовой яркости. Астрокамера с набором фильтров, простенький телескоп и фотошоп доступны практически каждому, поэтому тут никакой заговор не поможет спрятать цвет Луны. Но это будет не тот цвет, что видят наши глаза.
Вернемся на Луну и в 70-е годы.
Опубликованные цветные снимки с 70-мм камеры Hasselblad в своем большинстве демонстрируют нам однородный “цементный” цвет Луны.
В то же время, доставленные на Землю образцы имеют более богатую палитру. Причем это характерно не только для советских припасов с «Луны-16»:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 5
Но и для американской коллекции:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 6
Впрочем у них более богатый набор, там есть и коричневые, и серые, и голубоватые экспонаты.
Разница между наблюдением на Земле и на Луне в том, что транспортировка и хранение этих находок очистило их от поверхностного пылевого слоя. Образцы с «Луны-16» вообще добывались с глубины около 30 см. В то же время, на съемках в лабораториях, мы наблюдаем находки в другом освещении и при наличии воздуха, который сказывается на рассеянии света.
Моя фраза про лунную пыль кому-то может показаться сомнительной. Все ведь знают, что на Луне вакуум, поэтому пылевых бурь, как на Марсе там быть, не может. Но там есть другие физические эффекты, которые поднимают пыль над поверхностью. Есть там и атмосфера, но совсем тонюсенькая, примерно как на высоте Международной космической станции.
Свечение пыли в лунном небе наблюдалась с поверхности как автоматическими спускаемыми зондами Surveyor, так и астронавтами Apollo:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 7
Результаты этих наблюдений легли в основу научной программы нового космического аппарата NASA LADEE, название которого означает: Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer. В его задачу входит изучение лунной пыли на высоте 200 км и 50 км над поверхностью.
Таким образом, Луна серая примерно по той же причине, по которой Марс красный — из-за покрывающей одноцветной пыли. Только на Марсе рыжую пыль поднимают бури, а на Луне серую — удары метеоритов и статическое электричество.
Еще одной из причин, которые мешают нам увидеть цвет Луны на снимках астронавтов, мне кажется является небольшая пересвеченность. Если мы снизим яркость и посмотрим то место, где нарушен поверхностный слой, то сможем увидеть разницу в цвете. Например, если взглянем на вытоптанный участок вокруг спускаемого модуля Apollo 11, то увидим коричневый грунт:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 8
Последующие миссии возили с собой т.н. “гномон” — цветовой индикатор, позволяющий лучше интерпретировать цвет поверхности:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 9
Можно обратить внимание, что разрытый грунт имеет рыжеватый оттенок. Теперь, если мы снизим интенсивность освещения, то увидим подробнее цветовые различия лунной геологии:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 10
Кстати, эти фотографии в архиве NASA не случайно зовутся “orange soil”. На исходной фотографии цвет не дотягивает до оранжевого, а после затемнения, и цвет маркеров гномона приближаются к тем, что видны на Земле, и поверхность приобретает больше оттенков. Вероятно примерно так, видели их глаза астронавтов.
Миф про сознательное обесцвечивание возник когда какой-то малограмотный конспиролог сравнил цвет поверхности и ее отражение на стекле шлема астронавта:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 11
Теперь о том, что нам показали китайские аппараты перед уходом в двухнедельную ночную спячку. Первые кадры в розовых тонах получились у них от того, что на камерах банально не был настроен баланс белого. Это опция, о которой должны знать все владельцы цифровых фотоаппаратов. Режимы съемки: “дневной свет”, “облачно”, “лампа дневного света”, “лампа накаливания”, “вспышка” — это как раз и есть режимы настройки баланса белого. Достаточно поставить неправильный режим и вот на снимках начали появляться либо оранжевые либо в синие оттенки. Китайцам никто не настраивал камеры на режим “Луна”, поэтому первые кадры они сделали наобум. Позже настроились и продолжили съемку в тех цветах, которые не сильно отличаются от кадров Apollo:
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 12
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 13
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 14
Какого цвета Луна? - Пост 211778 - Фото 15
Таким образом “лунный цветовой заговор” — не более чем заблуждение, основанное на незнании банальных вещей и желании ощутить себя срывателем покровов не вставая с дивана.
Думаю, нынешняя китайская экспедиция поможет узнать еще лучше нашу космическую соседку, и еще не раз подтвердит абсурдность идеи о лунном заговоре NASA. К сожалению, медийное освещение экспедиции оставляет желать лучшего. Пока нам доступны только скриншоты с телевыпусков китайских новостей. Похоже, что CNSA больше никакими средствами не хочет распространять информацию о своей деятельности. Надеюсь хотя бы в будущем это изменится.
отсюда
Востаннє редагував Vasek: 04.01.2014 о 16:44.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
Ghost32taxi (04.01.2014), sgas (04.01.2014), Vitaliy (06.01.2014), Алексей С (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 17:03 #2
Типово Re: Какого цвета Луна?
Вася, ну ты иногда как создашь темку.
Старий 04.01.2014, 18:37 #3
Давай ще піднімемо тему про прапор США, що розвівається на поверхні Місяця. До речі, на фото видно такий ефект! А шороху про обман NASA наробив, знову ж таки американський х/ф "Козерог 1" ще у 78 р., правда там про Марс ішлось.
Старий 04.01.2014, 18:47 #4
Аватар для Vbhjy_13
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для Vbhjy_13
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Можно еще про тени поговорить, которые от одного предмета в разные стороны падают.Какого цвета Луна? - Пост 211808 - Фото 1
Старий 04.01.2014, 18:53 #5
Аватар для Алексей С
Алексей С Алексей С зараз поза форумом
Звідки Ви: УКРАИНА, Донецк
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 83 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Допис від olexa Какого цвета Луна? - Пост 211810 - Фото 1
Да! Вот это тема так тема) Мне тоже очень интересно, откуда такой эффект, при том, что даже в этой статье говорится, что на Луне атмосфера почти отсутствует...
Мелкий барахольщик....
Алексей С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.01.2014, 20:01 #6
Vasek, спасибо! Интересно, познавательно. Недавно видел подобную статейку про цвет Марса. Там все тоже не так однозначно как и с Луной.
Vasek (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 20:06 #7
Интересная тема.
Старий 04.01.2014, 20:18 #8
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Авто: Volkswagen T4
Дописи: 188
Допис від abez Какого цвета Луна? - Пост 211829 - Фото 1
Интересная тема.
а что это за прикол с жестким диском? (в подписи) простите за оффтоп...
Старий 04.01.2014, 21:32 #9
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
слов нет.соглашусь с Безой.
Старий 05.01.2014, 10:06 #10
Алексей С, прикола нет.
Вопрос в личку или создать тему, рассскажу в двух словах, хотя по ссылке все расписано.
Старий 06.01.2014, 10:54 #11
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Цвет предмета мы видим потому что от него отбиваются солнечные лучи который проходят через слои атмосферы, при чем если углы разные, то разные и оттенки (например рассвет, закат), а на луне атмосферы нет или совсем мизерная, значит и цветовое отражение будет совсем другое и разное под разными углами.
А вот еще размышления по теме "ЛУНА"
Старий 06.01.2014, 11:03 #12
Еще
Vitaliy (07.01.2014)
Старий 14.01.2014, 19:51 #13
Аватар для Bogdan
Bogdan Bogdan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Торез
Авто: Ford Transit 2.5 TDI
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 100 раз(а) в 36 сообщениях
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
как пел боря моисеев! Голубая луна)
Bogdan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
какого , луна? , цвета
Сидения 2 шт. от какого-то Форда. hibi Продам... 5 29.10.2013 22:55
Будет ли Марс таким же большим как и полная Луна в августе 2011? Vasek Балачки в курилці 2 15.08.2011 23:44
Какого цвета ваш автомобиль? Борис Балачки в курилці 1 15.07.2006 13:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:46.
