датчик спидометра - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 22.12.2013, 23:28 #1
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Типово датчик спидометра
всем по привету! ехал сегодня домой и тут чудеса стрелка спидометра начала временами падать в нольдатчик спидометра - Пост 208825 - Фото 1 вопрос: где этот самый датчик находиться?датчик спидометра - Пост 208825 - Фото 2
Старий 22.12.2013, 23:29 #2
Типово Re: датчик спидометра
Скорее всего снизу на коробке.
Старий 22.12.2013, 23:31 #3
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
там 2 датчика с проводами хотелось бы поточней
Старий 22.12.2013, 23:37 #4
А ты уверен,что именно датчик , а не шестерня привода спидометра износилась?
Старий 22.12.2013, 23:38 #5
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
вот и пытаюсь узнать в какую сторону смотреть
Старий 22.12.2013, 23:41 #6
Начни с шестерни. Скинь привод с коробки, а там увидишь,изношена она или нет. Она там пластиковая.Вообще поройся по форуму.Когда то очень давно уже поднимался этот вопрос и где то может и есть описание проблемы,может и ошибаюсь или память подводит.
Старий 23.12.2013, 00:51 #7
Аватар для Exclects
Exclects Exclects зараз поза форумом
Авто: Тайота Хейс
Дописи: 35
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Аватар для Exclects
Авто: Тайота Хейс
Дописи: 35
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь- у меня иногда наблюдается такая ерунда, как самопроизвольное прыгание стрелки тахометра, она вне зависимости от оборотов просто начинает прыгать.
Exclects зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2013, 11:12 #8
Злівої сторони КПП є датчик спідометра. Його викручуєш і дістаєш зсередини шестерню приводу спідометра. Швидше за все вона зносилась. Будуть питання, - набирай на тел. спробую пояснити.
Старий 09.03.2014, 20:34 #9
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
был на поьемнике хотел разобраться с этим датчиком. открутил плассмасовый датчик но шестерню вынуть не смог( чтоб поменять шестерню надо снимать заднюю крыщку кпп или как ее вынуть?
Старий 09.03.2014, 21:28 #10
Допис від skladik датчик спидометра - Пост 231077 - Фото 1
Правильно, а дальше викручуєш болт і витягаєш корпус разом із шестернею.
Не можу вставити фото, ось зсилка: http://partmaster.com.ua/?action=cat.../a%3E%3C/li%3E
Старий 09.03.2014, 21:33 #11
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
закисла эта втулка( и помоему наглухо
буду искать гайку наваривать скообу и выбивать
кстати сам датчик можно проверить только дрелью? или есть более гуманые методы?
Старий 09.03.2014, 21:35 #12
Допис від skladik датчик спидометра - Пост 231083 - Фото 1
Ніколи не чув такого способу. Виймаєш шестерню і, якщо в неї зношені зуби, то міняєш її і вся робота. Що саме і як ти будеш перевіряти за допомогою дрелі?
Старий 09.03.2014, 21:46 #13
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
43622а эту хрень немогу вынуть закисла без нее немогу вынуть шестерню(за которую кстати спасибо степедатчик спидометра - Пост 231089 - Фото 1)
а дрелью я хотел покрутить шток из датчика чтоб его проверить
Старий 10.03.2014, 09:32 #14
Аватар для OLEKSA
OLEKSA OLEKSA зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Жашков
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 168 раз(а) в 95 сообщениях
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Допис від Horton датчик спидометра - Пост 231205 - Фото 1
Начни с шестерни
Было такое грешил на датчик оказалась шестеренка.
Я не злой я просто люблю ругаться матом!!!!!!!!!
OLEKSA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.03.2014, 09:45 #15
Exclects, Проверь цепь тахометра, где-то пропадает контакт. А что за Хайс? Показал бы его.
Старий 10.03.2014, 09:50 #16
skladik, была такая проблема одно время. Выяснилось что дело было в предохранителе, который питает приборку. Он был сгоревший с намотанным жучком и периодически не контачил от чего и стрелка падала на нуль. ИМХО надо сначала пред проверить - он слева в ногах водителя левый верхний. Если бы это была шестерня, то спидометр просто перестал бы работать.
Я, кстати, пытался тоже сначала на шестерню грешить. Она пластиковая и казалось что должна износиться. Но когда полез снимать привод - а он находится на хвостовике коробки слева - открутив болт не смог извлечь сам привод никаким способом. Не помогла ни монтировка ни полбанки wd40.
Если проблема окажется в шестеренке - у мну есть лишняя. Я тогда купил думал заменить, но не сложилось.
Добавлено через 59 секунд
Допис від Exclects датчик спидометра - Пост 231219 - Фото 1
ИМХО где-то провод переломан и присутствует искровой контакт. Надо искать где!
Востаннє редагував alexusaty: 10.03.2014 о 09:51. Причина: Добавлено сообщение
датчик , спидометра
Датчик АБС Horton Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 46 26.10.2019 19:29
Датчик спидометра Александр Михайлов Двигун паливна єлектроника 4 05.07.2013 18:53
Датчик топлива АртемCherkassy Двигун паливна єлектроника 0 02.04.2013 19:24
Размерность колес и показание спидометра alexusaty Технічні питання 9 04.05.2010 22:58
Что это за датчик? SUVOROV Двигун паливна єлектроника 11 05.06.2009 23:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:21.
