Постороний звук в районе КПП!!!!!! - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 14.08.2013, 21:01 #1
Аватар для Del_Canto
Del_Canto Del_Canto зараз поза форумом
Звідки Ви: ОДЕССА МАМА!!!
Авто: H200\1998г\ 2,5TD
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 28
Дописи: 61
Восклицание Постороний звук в районе КПП!!!!!!
Ни кто не сталкивался, звук в резонанс с мотором, в районе сцепления , выжимаешь сцепление пропадает, на не полном выжиме педали стук есть, натягиваешь немного рычаг КПП (3,4 передача), без выжима сцепления немного тише, но всеже слышно,
что может быть, подскажет??? а то как-то не сильно хочется скидывать коробку)))
Заглядывал под пылник вилки, как бы корзина новая стоит(на вид а там ХЗ), дальше канечно ни че не видно(((
Подскажите с чего начать?!Постороний звук в районе КПП!!!!!! - Пост 179484 - Фото 1
Да и это все не в движении проявляется а когда стоит авто)!!!
Востаннє редагував Del_Canto: 14.08.2013 о 21:50.
Del_Canto зараз поза форумом   Вгору
Старий 14.08.2013, 21:06 #2
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Посмотри масло в коробке!
Rulik зараз поза форумом   Вгору
Del_Canto (14.08.2013)
Старий 14.08.2013, 21:10 #3
Дописи: 61
Дописи: 61
смотрел не хватоло в ней грамм 500, предыдущие хозяева не досмотрели видимо) стружки была но очень мелкая как мука и совсем мало на пробке сливной, 206тыс на одометре, даже заменил его на новое, но стук не ушёл(((
Передачи включаются хорошо, что в ходу что стоя на месте, без каких либо шумов, КПП не гудит,
я подумал, а не может выжимной по вилке стучать?
Востаннє редагував Del_Canto: 14.08.2013 о 21:17.
Старий 14.08.2013, 21:12 #4
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Del_Canto, тоже самое - иногда бывает. уже 70 тыщ так отъездил, не парюсь. вроде выжимной, но точно такое-же было на стареньком форде, так он 600 тыщ так откатал и ничего
_Yuryi_ зараз поза форумом   Вгору
Старий 14.08.2013, 21:21 #5
Дописи: 61
Дописи: 61
по ходу болезень Красных драконов))))) да блин не приятный шум такой, когда стоиш в пробке от машин отражается звук, и думаешь что поднона нет))))))
Старий 14.08.2013, 21:24 #6
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Все может быть )) может кто-то еще подскажет по этому поводу, посмотрим)
Del_Canto (15.08.2013)
Старий 14.08.2013, 21:32 #7
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Выжимной отдаёт на педаль,может запороли до Тебя,ездили без масла,проверь сальник хвостовика,люфт вилки кардана.
Были похожие звуки без масла в кпп.
Старий 14.08.2013, 21:49 #8
Дописи: 61
Дописи: 61
Rulik, стуки были и до того как я заменил масло, выжимной по вилке не бьет, сальник хвостовика отлично даже сухо там!!!
С кого теперь спросишь, ездили они без масла или нет, теперь это мои проблемы)!
Просто не понятно че еще посмотреть, так как когда едишь стука такого нет!!!
На заведеном двигателе на стоячей машине, кардан проварачивается и стоит(как бы в натяге не большом стоит), выкручиваю его в другую сторону до упора и отпускаю он возвращается без всяких стуков. Думал может че поменяет по мере его проварота но не тута было, ничё(((
Бывает еще стук то громче то тише становится(когда в дороге на светофоре останавливаешся)
Старий 15.08.2013, 15:23 #9
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Del_Canto, У меня такая же фигня! Этот стук появляется в результате перегрева кпп, эксплуатируемой без масла. Спец мне сказал, что лучше туда не лезть. Просто ведёт корпус кпп и на низких оборотах тарахтит при 900об. у меня перестаёт. Проездил уже 20000тыс.км. ничего не поменялось,к кпп претензий нет.
TECHNIK 200 зараз поза форумом   Вгору
Поблагодарили TECHNIK 200 за это сообщение:
Старий 15.08.2013, 17:00 #10
Дописи: 61
Дописи: 61
Допис від TECHNIK 200 Постороний звук в районе КПП!!!!!! - Пост 179603 - Фото 1
TECHNIK 200, буквально чуть-чуть оборотов добавляешь и стук плавно исчезает!!!!
Пишите у кого еще такой стук, чем больше людей тем меньше вероятности что полезу снимать КПП)))))))
Потихоньку успокаиваете меня ) что не у меня одного такое!!1
Старий 15.08.2013, 20:06 #11
Подергай хвостовик, может подушкам, на коробке, хана.
sgas зараз поза форумом   Вгору
Старий 15.08.2013, 20:44 #12
Аватар для Николай
Николай Николай зараз поза форумом
Звідки Ви: Полтавская обл. возле г.Кременчуг
Авто: Фиат Добло 1.9
Дописи: 267
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 160 раз(а) в 68 сообщениях
Аватар для Николай
Дописи: 267
У меня на Джампере такая же фигня, спецы тоже советуют не лезть и кататься
миру-мир, нет войне
Николай зараз поза форумом   Вгору
Поблагодарили Николай за это сообщение:
Старий 15.08.2013, 21:12 #13
Дописи: 61
Дописи: 61
Допис від sgas Постороний звук в районе КПП!!!!!! - Пост 179695 - Фото 1
sgas,
залез и поменял на днях, перед тем как темку создал))))
Старий 30.08.2013, 19:31 #14
Дописи: 61
Дописи: 61
Типово Re: Постороний звук в районе КПП!!!!!!
проблема с шумом решена, снял кпп ну и...
Короче заменил выжимной, корзину, и диск, теперь сцепление как машине с тросиковой тягой, мягкое)))
Всем спасибо за советы, удачи!!!
H200 2,5TD|1998г
звук , кпп!!!!!! , постороний , районе
неприятный звук , что это???? KOSS Загальні технічні питання та тюнінг 11 02.06.2017 20:12
Пропадает звук виндовс 7 abez IT технологіі 9 06.08.2013 12:41
СРОЧНО!!! НУЖНА ПОМОЩЬ В Киеве в районе Академгородка!!! Pava Балачки в курилці 2 23.03.2013 08:54
Странный звук в районе левого заднего колеса. Борис Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 03.04.2011 21:03
Стук в районе переднего колеса Виктория Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 03.02.2010 19:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:26.
