Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 14.12.2006, 18:13 #1
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - Пост 9832 - Фото 1
На сегодня?ний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя - единственная возможность для боль?инства гонщиков. Причем речь идет не только об узкоспециализированных гоночных ма?инах. N20 можно рассматривать как вариант для боль?инства пользователей, кто хочет получить боль?ую отдачу от своего мотора, используемого в повседневных поездках.
На сегодня?ний день, компании, специализирующихся в производстве систем повы?ения мощности на основе N20, предлагают вну?ительный список оборудования высочай?его качества. Эти системы достаточно просты и надежны в установке и эксплуатации.
Перед тем как Вы задумаетесь КАК оттюнинговать свой двигатель, вы должны понимать, что в результате двигатель ва?его автомобиля/мотоцикла будет выдавать всю свою потенциальную мощность. Вы должны ответить себе на два вопроса: как часто и насколько долго вы будете заставлять свой двигатель работать на пределе; какая система повы?ения мощности наиболее приемлема для вас в удобстве и управлении.
Если вы подходите к вопросу с точки зрения "доллар за ло?адиную силу", вы придете к ре?ению, что система закиси азота дает максимальную отдачу за каждый доллар ва?их вложений при минимальном изменении двигателя.
Двадцатилетний мировой опыт использования N20 доказал возможность прибавки мощности от 10 до 200 ло?адиных сил для серийных автомобилей, без кардинальной переделки двигателя. С тщательно выбранной, правильно настроенной системой, вы будете уверены в увеличении мощности при сохранении надежности, что можно сравнить только с увеличением объема ва?его двигателя.
Как повысить мощность?
Двигатель функционирует сжигая топливо, которое в момент вспы?ки в камере сгорания создает избыточное давление, толкая пор?ни вниз. Хотите добиться боль?ей мощности - сжигайте боль?ее количество топлива. При этом будет высвобождаться более количество энергии, а, соответственно, с боль?им усилием толкать пор?ни вниз.
Звучит довольно просто. Но это не настолько просто сделать. ?меются разные факторы, влияющие на увеличение мощности двигателя. Мы рассмотрим три самых основных:
1. Любое топливо требует для горения кислород. Если вы хотите сжечь боль?ее количество топлива, вы должны также включить в состав смеси боль?ее количество кислорода. Фактически все схемы увеличения мощности двигателя работают на основе увеличение потока топлива и кислорода. Распредвалы, клапаны и карбюраторы боль?его диаметра, впускные и выпускные каналы, их расположение и качество обработки поверхности, нагнетатели и турбокомпрессоры, закись азота - яркие примеры тюнинга двигателя позволяющего боль?ему количеству кислорода сжигать боль?ее количество топлива, что и дает вам увеличение в мощности. Системы впрыска закиси азота, вероятно, наиболее эффективный способ увеличить поток кислорода, а соответственно и топлива в двигатель. Это основная причина, по которой N20 системы дают такое боль?ое увеличение мощности по сравнению с другими способами.
2. Другой основной фактор повы?ения коэффициента мощности - распыление топлива. Бензин (как и другие используемые в гонках топлива) не будет гореть в жидком состоянии в замкнутом пространстве камеры сгорания. Топливо должно быть превращено в "пар" (смесь топлива с воздухом) для наилуч?его сгорания. Это достигается термомеханическим способом в карбюраторах, либо прямым инжекторным впрыском. Температура двигателя и механическое распыление - ключи к ускорению испарения. Обработанное термомеханическим способом, распыленное топливо превращается в кро?ечные капельки, которые быстро испаряются в камере сгорания до момента полного сжатия. Размер топливных капель очень важен. Топливо, подающееся в камеру сгорания должно состоять из капелек, размером в десятки раз мень?е обычной капли бензина.
3. Третий фактор повы?ения мощности, который мы рассмотрим - воздух (качество смеси). Попробуйте бегать на вер?ине 10,000 метров в горах. Вы очень быстро задохнетесь, выбьетесь из сил из-за нехватки кислорода. Почему? Потому что воздух более разряжен, менее насыщен кислородом, его давление мень?е, чем на уровне моря. Сила воздействия атмосферного давления, температура воздуха и его влажность - крайне важны для работы двигателя. Мы не можем повлиять на окружающую среду, но мы можем до некоторой степени регулировать качество смеси на входе. Мы охлаждаем топливную смесь, чтобы сделать ее более плотной до подачи в двигатель. ? чем более плотной будет смесь - тем боль?е ее наполнение топливом и воздухом, что дает дополнительную мощность. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к ее немедленному охлаждению, т.к. температура испаряющегося сжиженного газа всегда на несколько порядков ниже температуры окружающей среды. Кроме всего прочего, задача систем закиси азота состоит в том, что бы повысить плотность подаваемого топлива минимум на 65% по отно?ению к стандарту. Более плотная смесь, подающаяся в двигатель, даст боль?ую дополнительную мощность в сочетании с N20.
Чем закись азота является и что она дает двигателю?
Для двигателя закись азота можно себе представить как более удобную замену стандартной атмосферы.
Так как мы заинтересованы в повы?ении содержания кислорода в атмосферном воздухе, закись азота дает нам простой инструмент для управления тем, сколько кислорода будет присутствовать когда вы даете двигателю дополнительное топливо чтобы высвободить боль?ее количество мощности.
Закись азота - не топливо! Закись азота - удобный способ прибавить дополнительный кислород для сжигания боль?его количества топлива.
Если вы прибавляете закись азота и не прибавляете дополнительное топливо, вы только ускоряете скорость с которой ва? двигатель сжигает топливо, которое он обычно использует. Это приведет ли?ь к деструктивной детонации. Энергия - спутник топлива, а не N20. Закись азота позволит вам сжечь боль?ее количество топлива в том же самом интервале времени. Как результат - огромное увеличение общей высвобождаемой энергии, полученной от топлива для ускорения ва?его автомобиля/мотоцикла.
В закиси азота нет никакого вол?ебства. В действительности, использование N20 принципиально не отличается от использования карбюратора боль?его сечения, луч?ей системы трубопроводов, нагнетателя или турбокомпрессора.
Воздух, который используете вы и ва? двигатель, "сделанный" на уровне моря, содержит:
- азота 78 %;
- кислорода 21 %;
- и только 1 % - другие газы.
Закись азота сделана на основе двух крупней?их составляющих земной атмосферы и содержит две молекулы азота и одну молекулу кислорода.
Когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разру?ает химическую связь N20, снабжая ва? двигатель боль?им количеством кислорода. А молекулы азота не дают смеси взрываться и детонировать двигателю. Все гоночные двигатели функционируют по тем же принципам: боль?ее количество воздуха (луч?ая сбалансированность, наддув, турбокомпрессия или N20) плюс боль?ее количество топлива в более плотной смеси приводит к боль?ему количеству мощности.
Соотно?ение цена - качество
Сейчас на рынке тюнинга предлагается огромное количество разнообразных систем, которыми может воспользоваться потребитель.
Рань?е вы могли потратить тысячи долларов на тюнинг смесеобразования (карбюраторы, инжекторы), системы трубопроводов, клапаны и насосы, выхлопные системы, пор?ни, доводку/переработку каналов, наддув или турбокомпрессоры, чтобы получить то же самое повы?ение мощности, которую обеспечит система закиси азота за несколько сотен долларов. Но это не означает, что бесполезно будет установить эти части совместно с нитросом.
Если вы установили систему N20 и ре?или идти даль?е по пути увеличения мощности своего двигателя, все, перечисленные вы?е, механические системы тюнинга становятся для вас актуальны. Мы рассматриваем нитрос, как луч?ий выбор для тех, кто не хочет сразу тратить боль?ое количество денег, но при этом хочет добиться существенного увеличения мощности двигателя.
Необходимо отметить еще один аспект проблемы. Весь механический тюнинг подразумевает непосредственное механическое вме?ательство в работу двигателя, переделку его узлов и агрегатов. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, либо ведет к очень дорогостоящим заменам таких частей, как блоки цилиндров, пор?ни, ?атуны, коленчатый и распредвалы, клапаны и т.д.
Система закиси азота дает "власть над мощностью по требованию" - это одно из основных преимуществ N20, т.к. включается по требованию пользователя. Все остальное время - двигатель работает в своем обычном режиме без дополнительных нагрузок и выработок топлива. Таким образом, мы при?ли к еще одному заключению - экономичности этих систем.
По системам закиси азота нужно еще отметить следующее:
Целостность.
За любой нитрос системой стоят годы разработок и испытаний. Если утверждается, что система способна к повы?ению мощности для данного двигателя на 100 ло?адиных сил, то потому, что это подтверждают серьезные испытания. Если вы следуете рекомендациям производителя и не доверяете инсталляцию системы непрофессиональным механикам, вы получите качественный результат.
Качество.
В продаже имеется много систем, которые делаются для ежедневного использования. Все они проверяются на сложных измерительных стендах с моделированием практических условий использования для конкретного двигателя. Предъявляются высокие требования к технологиям, условиям производства и обслуживания этих систем. В этом залог качества и успе?ной эксплуатации.
Не следует использовать на стандартных двигателях специализированные гоночные системы без специальной доработки этих двигателей специалистами тюнинговых ателье имеющих богатый практический опыт в тюнинге двигателей.
Опыт.
Системы закиси азота производятся в течение более чем двадцати лет. ?х надежность базируется на ежедневном изучении успехов так же, как и неисправностей. Эти знания затем и применяются в производстве. Даже если сегодня вы ре?или в первый раз установить одну из N20 систем, будьте уверены, что за ней стоит более двадцати лет опыта производящей компании.
Закись азота и экология
?спользование закиси азота (N20) не обязательно увеличивает в выхлопе оксиды азота (NOx), которые загрязняют воздух.
?спользование некоторых предлагаемых систем (за исключением специализированных для гонок) юридически не законны для использования на двигателях стандартных автомобилей и мотоциклов в боль?инстве государств. Однако некоторые системы получили сертификаты на использование в пятидесяти государствах. Тесты, проведенные независимыми лабораториями доказали, что эти системы не увеличивают количество вредных веществ в выхлопных газах. Все же, мы рекомендуем использование только юридически законных систем закиси азота для использования на двигателях ежедневной эксплуатации.
Типы систем закиси азота
Два наиболее популярных типа подачи смеси в системах закиси азота:
1. стальная специальная пластина с каналами впрыска, типа Powershot. Разделительная плита, монтируемая между карбюратором и подающим коллектором - порт для прямого впрыска закиси азота и дополнительного топлива непосредственно в подающий коллектор;
2. система специальных инжекторных форсунок, подающих N20 и дополнительное топливо непосредственно в камеру сгорания (работает параллельно стандартной системе подачи смеси).
Эти системы могут подавать огромные количества N20 с дополнительным топливом при равномерном распределении смеси для каждого цилиндра.
Системы прямой подачи смеси в камеры сгорания дают более 500 дополнительных ло?адиных сил для некоторых специально подготовленных гоночных двигателей. Системы прямой подачи, как правило, требуют замены стандартных топливных жиклеров на тюнинговые (боль?ей проводимости) для регулирования объема подаваемого топлива.
Настройка ва?ей системы
Несколько важных моментов.
Чтобы избежать неисправностей, а так же правильно рассчитать мощность необходимой вам системы и задать управляющие команды прочтите сопровождающую литературу или обратитесь к специалистам!
Всегда начинайте с малого. Если Вы приобрели регулируемую систему - запустите ее с самой малой мощности. В предлагаемых системах требуется очень мало времени, что бы вывести мощность мотора до максимума. Снизьте ненужные риски - не начинайте тесты системы на предельных мощностях.
Будьте реалистичнее по отно?ению к ва?ему двигателю. Проконсультируйтесь у специалистов какова максимально возможная нагрузка для ва?его двигателя.
Только вы знаете точно, что находятся в ва?ем двигателе и какого это качества. Если Вы не уверены в надежности каких либо его частей - консультируйтесь у специалистов.
Если вы знаете, что внутри ва?его двигателя нет тюнинговых запчастей, то вы находитесь в наиболее выгодной ситуации, принимая во внимание, что все изделия являются заводскими с достаточным запасом ресурса.
Мощность - спутник топлива. Дополнительная мощность регулируется количеством дополнительного топлива подаваемого в двигатель, в то время как задействована нитрос-система. Если количество топлива не согласовано с количеством N20, вы не получите желаемого результата.
?меется два средства управления количеством подаваемого топлива - размер топливного жиклера и топливное давление.
Надо помнить, что правильное топливное давление считывается манометром, только во время работы системы. Некоторые топливные регуляторы давления дают ложные показания. Как правило, фактическое топливное давление будет ниже, чем показатель стандартного манометра и может вызывать проблемы. При наладке нитрос-системы ориентируйтесь на показания манометра, которым укомплектована ва?а система.
Нитрос имеет уникальное свойство очистки свеч зажигания до состояния, как будто вы только их установили. Если имеются любые знаки детонации типа кро?ечных налетов серебра или черных пятен, осажденных на фарфоре свечи - надо регулировать давление подачи N20. Если жало свечи зажигания окра?ено синеватой "радугой" - надо регулировать давление подачи N20. Если вы увидите признаки плавления жала - надо регулировать давление подачи N20 и заменить свечи зажигания, поставив их с более короткой юбкой и более толстым жалом.
Если ва?а система внезапно начинает давать сбои в работе, даже притом, что вы не проводили самостоятельно никаких регулировок после ее инсталляции, то наиболее частая причина - засорив?ийся системный или топливный фильтр. Описание, прилагаемое к системе, содержит информацию относительно того, где находится системный фильтр и фильтр подачи дополнительного топлива. Периодически проверяйте их.
спёр с тюнингинфокара Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - Пост 9832 - Фото 2
Старий 15.12.2006, 06:43 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Так вот что за балоны болтаются у ГАЗелей сзади, я то думал это газ, а это закись, просто балоны замаскировали, чтоб менты не тревожили Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - Пост 9840 - Фото 1 То-то они так носятся ...
Сорри за офф топ Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - Пост 9840 - Фото 2
Старий 24.12.2006, 09:21 #3
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
найду газелиста-зафоткаю)))))
подрисую и выложуНитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - Пост 10009 - Фото 1)
вот это будет оффтоп))))
Старий 26.01.2007, 21:39 #4
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Ребята я хотел подрисовать на гезЭли!
но,я увидел на газоне такую надпиЗь!!!! Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - Пост 10355 - Фото 1
Вот фото Нитрос - первый шаг к тюнингу вашего двигателя - Пост 10355 - Фото 2
Назва:  Graphic1.jpg
Переглядів: 161
Розмір:  69,9 КБ
22 июня, Черновцы, чемпионат Украины по тюнингу и звуку ddaudio Балачки в курилці 2 20.06.2013 20:12
соревнования по тюнингу и авто-звуку iz`Aura Балачки в курилці 2 18.07.2008 10:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:25.
