Топливные клапана. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 27.12.2012, 18:37 #1
Типово Топливные клапана.
Прошу помощи. Машина при простое более часа плохо заводится. Hадо долго крутить стартером, такое впечатление, что закачивает топливо. Если заглушить, то потом заводится с пол тыка, по мере увеличения времени
простоя, возрастает время маслания стартером. Читал, что может плохо держать обратный клапан, но где он есть и как с ним бороться. Что скажите по этому поводу. Заранее благодарен. движок D4BH (TCI)
Востаннє редагував sgas: 27.12.2012 о 20:21.
Старий 27.12.2012, 18:45 #2
sgas, движок не ЦРДИ? Тогда обратный клапан стоит на топливном насосе со стороны моторного щита, к его(клапана) корпусу приходит обратка с форсунок и уходит в бак. Только поменять сам клапан у меня не получилось - только с корпусом ТНВД. Поставил дополнительный - это ничего не даёт. Оказалось - плунжерная пара.
Старий 27.12.2012, 18:49 #3
Забыл написать движок D4BH (TCI)
Старий 27.12.2012, 19:16 #4
Допис від sgas Топливные клапана. - Пост 145645 - Фото 1
(TDI)
TCI правильней будет
sgas (28.12.2012)
Старий 27.12.2012, 20:06 #5
sgas, Попробуй после приличного простоя подкачать топливо вручную (если есть возможность) и посмотри, будут ли изменения.
Старий 27.12.2012, 20:18 #6
Подкачивал, откручивал гайку для стравки воздуха, текла солярка, без результата.
Старий 27.12.2012, 21:22 #7
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від sgas Топливные клапана. - Пост 145663 - Фото 1
Очень похоже на неисправную свечу накала.У меня такое случилось несколько дней назад.Ни с того ни сего пришлось долго маслать стартером.Пару дней помаслал,а потом спал мороз и я проверил свечи накала.Одна оказалась неисправной.Свечи купил корейские по 40(!?)грн GLOW PLUG.Заводится,как и раньше,с пол-тыка.
Старий 27.12.2012, 21:25 #8
Проверяли, свечи в норме.
Старий 27.12.2012, 21:32 #9
Да, Игорь прав . Из за неисправных или непрогретых свечей может быть такой эфект. Откручивать гайки не нужно, ты ручной помпой создаёшь первичное давление в тнвд.
Старий 27.12.2012, 21:34 #10
Допис від mehanik Топливные клапана. - Пост 145668 - Фото 1
Ну а как тогда воздух стравливать, если он есть конечно.
Старий 28.12.2012, 00:15 #11
sgas, выходит в плунжерной паре дело!
Старий 28.12.2012, 10:12 #12
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
У меня были аналогичные симптомы. Тоже грешил на топливную аппаратуру. После инет серфинга нашел похожую историю. У человека проблема оказалась в стартере. Сам поехал на ГенСтар, сняли, перебрали стартер (заменили подшипники и втягивающее реле) и проблема исчезла.
sgas (28.12.2012)
Старий 28.12.2012, 18:47 #13
Допис від 7yg Топливные клапана. - Пост 145759 - Фото 1
Cтартер вроде нормально крутит. В топливную пока лезть не буду. Поменял свечи, зря выброшенные деньги, результата ноль. Старые, были еще родные, 170т.к. прошли. Следующий на очереди, насос ручной подкачки. Встал вопрос, что за два провода подходят сверху. Снизу ясно (на датчик воды), а что сверху.
Старий 28.12.2012, 19:34 #14
sgas, Ты немножко не понял. Воздуха нет. На новой топливной есть остаточное небольшое давление между плунжером и форсункой. Если всё подизношено, нужно какое-то время-обороты, чтобы его создать. Я при запуске на холодную .давлю газ в пол и при первых же вспышках приотпускаю педаль, чтобы не дать больших оборотов. У меня-то пробег огого! Но это всё справедливо для чистой механики.
sgas (28.12.2012)
Старий 28.12.2012, 22:36 #15
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Допис від sgas Топливные клапана. - Пост 145798 - Фото 1
В том то и дело, и у меня вроди нормально крутил. И если сразу - заводилась с полтыка, стоило постоять 30-40 мин - приходилось маслать.
Старий 29.12.2012, 11:45 #16
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від sgas Топливные клапана. - Пост 145852 - Фото 1
Подогрев? Мммм...:cool: Мечтаааа...
Старий 29.12.2012, 18:21 #17
Допис від 7yg Топливные клапана. - Пост 145897 - Фото 1
Будем смотреть стартер.
Допис від Кисинтин Топливные клапана. - Пост 145897 - Фото 2
Подогрев? Мммм... Мечтаааа...
В смысле, не понял.
Старий 30.12.2012, 07:28 #18
sgas, Сверху - подогрев топлива.
Старий 30.12.2012, 16:59 #19
Слов просто нет, одни трехэтажные маты. В морозы заправился на Паралели, зимней солярой, побольше, что они туда добaвляли? Вчера заправился на Око и о чудо, утром мышинка завелась, можно сказать, с пол тыка,в течении дня тоже проблем не было. В результате купил новый аккумулятор, свечи, влетел с ихней солярой на1500гр. Хорошо, что топливо закончилось, не пришлось дальше машину курочить. Интересно, это у меня, такая прихотливая к соляре машинка. Думал, что дизель не бензин, все переваривает, если даже свое масло может выжирать.
Старий 30.12.2012, 19:49 #20
sgas, Сочувствую! tarmax весной заправился- машина дёргалась и колбасилась! Но он,к счастью, не успел в неё полезть. А у нас с ним моторы вообще- трактор. У меня до капиталки на 200км уходил литр масла. При Союзе бензин бодяжили солярой, соляру бодяжили печным топливом, а чем сейчас бодяжат соляру? Вывод: при любых проблемах с мотором- первым делом менять топливо.
клапана. , топливные
Отломалась тяжка клапана тормозов АртемCherkassy Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 19.10.2012 05:49
Какие ставить клапана ? paibolit Двигун паливна єлектроника 3 31.07.2010 19:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:46.
