Нужен совет ( включение турбины) - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.12.2012, 21:29 #1
Аватар для graf
graf graf зараз поза форумом
Авто: W LT
Дописи: 8
Аватар для graf
Авто: W LT
Дописи: 8
Типово Нужен совет ( включение турбины)
у меня Фольксваген лт-35 2005 года объём 2,5 тди, столкнулся я вчера вот с такой проблемой. Выехал вчера в дорогу и отъехал от города километров 20 я заметил что машина не с того ни с чего на оборотах когда включается турбина не развивает скорость а тормозит как вроде бы забит фильтр топливный, я остановился и открыл капот и вижу что не срабатывает турбина, я заглушил полностью машину потом завёл и она стала работать , ну я поехал дальше минут через пять снова повторилось то самое я снова во время движения заглушил машину и снова всё стало на в свои места, и после этого я прошел 400 км и такое больше не повторилось. Кто что может подсказать, может у кого-то это уже было? На что внимание нужно обратить, или куда лезть и что менять? Машина пока работает, но не исключено что токая картина снова повторится
graf зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.12.2012, 22:14 #2
graf, заглянь в клапан ЕГР - мож залипает и стравливает давление в выпускном коллекторе.
Старий 05.12.2012, 21:47 #3
Аватар для graf
Авто: W LT
Дописи: 8
Аватар для graf
Авто: W LT
Дописи: 8
это тот клапан что стоит в верху под капотом, возле фильра солона ?
Старий 05.12.2012, 21:53 #4
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
graf, Как вариант-одна из форсунок.Чтоб выравнять давление в системе или наоборот его не увеличить-торможение турбины.Может и полностью зажигание выкл.Потом опять перезапуск и вроде (обманчиво)ты думаешь что все ОК.
Старий 05.12.2012, 22:04 #5
У моего знакомого было подобное. Все диагностики изъездил, что только не говорили ему поменять. Проблема была в тяге, на вакууме турбины.
Старий 06.12.2012, 21:29 #6
Аватар для graf
Авто: W LT
Дописи: 8
Аватар для graf
Авто: W LT
Дописи: 8
Допис від sgas Нужен совет ( включение турбины) - Пост 142692 - Фото 1
а что он конкретно поменял он или исправил? вакум или устронил утечку?
Старий 07.12.2012, 08:18 #7
Там тяга или соскочила или подклинила. Подробно не говорил он просто был в шоке что чуть пол двигателя не поменял.
Старий 07.12.2012, 11:21 #8
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Здравствуйте, форумчане. А подскажите как должна быть отрегулирована турбина, у меня 1.9 2005 виваро.Снимал турбину и отсоединил тягу которая идёт на вакуум,когда ставил всё на место,то обратил внимание,что если вдавить тягу до упора и закрыть клапан на турбине, то тяга не одевается на ось рычага клапана,приходится немного приоткрывать клапан, что бы всё соединить. Отсюда вывод, если вакуумная тяга находится в сжатом положении, то клапан не закрывается, как бы приоткрыт. Может оно так и должно быть,я не стал регулировать оставил всё как есть, но меня мучает сомнение. Может кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо.
Старий 07.12.2012, 12:20 #9
Вакуум на турбине регулируется на стенде, чтобы клапан открывался при определенном давлении.
Старий 11.01.2013, 13:46 #10
Аватар для avtosvit
avtosvit avtosvit зараз поза форумом
Звідки Ви: Умань
Авто: Ford C-Max II 2011 1.6 VW Golf Plus 2011 1.4TSI
Дописи: 13
Аватар для avtosvit
Звідки Ви: Умань
Дописи: 13
Советую, если с машиной чтото не так в плане электрики, ехать сразу на официальный сервис. Там точно опредилят что не так. Можно у них записаться на диагностику, она там будет стоить до 400 грн. Это исключит возможность последующей ненужной и неоправданой потери материальных средств,тобиж денег. Так как опыт говорит, что советы "бывалых мастеров" стоят, в основном, гораздо дороже+время.
avtosvit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.01.2013, 14:09 #11
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Допис від avtosvit Нужен совет ( включение турбины) - Пост 147541 - Фото 1
Интерестно! А вот в HYUNDAI так не считают! И говорят что не берутся за электронику(именно электроннику, а не электрику) машины младше 2000года! У человека например комп не видет машины!!!
Старий 11.01.2013, 14:15 #12
Аватар для avtosvit
Звідки Ви: Умань
Дописи: 13
Аватар для avtosvit
Звідки Ви: Умань
Дописи: 13
Допис від dmishanya Нужен совет ( включение турбины) - Пост 147543 - Фото 1
Да, такое случается, что старые машины не читаются на компьютерах. Но, в данном случае, речь идет о машине 2005г.в.(от создателя темы), по этому лучше с ней на сервис.
Знаю только то, что знаю, но и то не утверждаю.
Старий 11.01.2013, 15:53 #13
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
avtosvit, Где-ж такие цены на диагностику? в столице что-ли? у нас сервис дизель-авто специализируется именно на дизельных движках любых марок и моделей. диагностика от 100 до 150грн потолок.
Старий 11.01.2013, 16:03 #14
Аватар для avtosvit
Звідки Ви: Умань
Дописи: 13
Аватар для avtosvit
Звідки Ви: Умань
Дописи: 13
Допис від _Yuryi_ Нужен совет ( включение турбины) - Пост 147558 - Фото 1
Я говорю про официальный сервис VW, а не про станции "которые специализируются на чем-то". думаю что на офф такая цена (400 грн) оправдана.
Старий 11.01.2013, 16:12 #15
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
avtosvit, чем оправданна? если результат один и тот-же - вам выдали на компе информацию об авто в электронном и распечатанном виде. в чем разница то?
Старий 11.01.2013, 16:19 #16
Допис від _Yuryi_ Нужен совет ( включение турбины) - Пост 147560 - Фото 1
Как всегда в брэнде и статусе.
А то что текучка кадров на фирменных СТО из за зарплаты большая, никто не думает.
Старий 11.01.2013, 16:24 #17
Аватар для avtosvit
Звідки Ви: Умань
Дописи: 13
Аватар для avtosvit
Звідки Ви: Умань
Дописи: 13
Допис від _Yuryi_ Нужен совет ( включение турбины) - Пост 147562 - Фото 1
К сервису можно преьявить претензии, а там скажут "мы же вас не заставляли проходить у нас диагностику", и это в лучшем случае)
У меня клиент от такого "сервиса" в трубу выкинул 5000 грн (Вито ЦД: 2 форсунки и топливный клапан), и, как не удивительно, это не дало никакого результата.
Старий 20.01.2013, 19:35 #18
Аватар для Volvlad
Volvlad Volvlad зараз поза форумом
Звідки Ви: Умань
Авто: VW LT-35 Maxi 2.8 AUH
Аватар для Volvlad
Звідки Ви: Умань
Допис від avtosvit Нужен совет ( включение турбины) - Пост 149031 - Фото 1
привет! вижу ты с Умани, где находится ближайшая оф. СТО фольца?
Volvlad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.01.2013, 19:42 #19
А в нас, взагалі, є хоч один оф. сервіс? Бачу Уманчан прибуваєНужен совет ( включение турбины) - Пост 149034 - Фото 1
Старий 20.01.2013, 19:52 #20
Аватар для Volvlad
Звідки Ви: Умань
Аватар для Volvlad
Звідки Ви: Умань
я маю на увазі в якому ближайшому місті? Київ, Вінниця?
включение , нужен , совет , турбины)
Нужен совет по ДТП Kidav Право, фінанси,страхування 15 17.10.2012 21:24
Нужен совет по профилю abez Домашні питання 16 04.04.2012 12:14
нужен совет kruk Інші мікроавтобуси 20 02.02.2012 09:08
Нужен совет по продаже!!! Hammer H-200 Загальні технічні питання та тюнінг 9 20.02.2011 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:59.
