Корректировка форсунок - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 03.12.2012, 19:32 #1
Типово Корректировка форсунок
Кто слышал, кто делал? какие результаты?
Старий 03.12.2012, 19:38 #2
Допис від BUSOVOD Корректировка форсунок - Пост 142235 - Фото 1
Эт чё такое?:eek:
Про коррекцию впрыска слышал. Корректировку форсунок нет.
Старий 03.12.2012, 19:44 #3
Я сам впервые слышу, решил узнать тут поподробней, вообщем дело так пробили машину по компьютеру, показатели почти идеал, единственно что 2 форсунки надо подкорректировать, настроить их через камп, вот хотел знать даёт какие то результаты или выброшенные деньги будут.
Старий 03.12.2012, 19:46 #4
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Допис від Чижик Корректировка форсунок - Пост 142239 - Фото 1
Эт чё такое?:eek:
а коррекция впрыска -это с какими системами связанно?и что и как оно все происходит?интересно просвети в кратце в двух словах.а то у макса есть вопрос после диагностики.
Старий 03.12.2012, 19:50 #5
Допис від BUSOVOD Корректировка форсунок - Пост 142240 - Фото 1
Значит начнём разбор этой фигни.
Коррекция впрыска на машинах с электронным впрыском регулируется ЕБУ авто.
Делает она это для того чтоб выровнять работу двигателя.
Почему? Тут есть два варианта.
1. Форсунка. Из за износа или там ещё чего... Отошла от заданных параметров. И начала не так распылять.
2. Компрессия в цилиндре. Тут уже либо зазоры клапанов, либо ещё чего.
Нужно замерять компрессию. Если там всё гуд? Тогда возможно надо лечить форсу.
Но тут тоже как бы есть границы этой самой коррекции.
Старий 03.12.2012, 20:16 #6
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
понятно.но а тогда ведь можно снять форсунки и пролить их на стенде под рабочими параметрами и комп на стенде все выдаст как бы? 2.если форсунка допустим льет.мозги ее как то в пределах регулируют-из за этого напрашивается коррекция?
Старий 03.12.2012, 20:18 #7
Допис від e38tsd Корректировка форсунок - Пост 142253 - Фото 1
При отклонении форсунки, либо компрессии в цилиндре - коррекция уходит от заданных норм.
З.Ы. Как пример. Мотор на Трафике с 2,0 dCi, на холостом ходу может работать вполне нормально на 3-х рабочих форсунках. На глаз и не скажеш что там чёт хренова. А вот в движении машина будет тупая.
Старий 03.12.2012, 20:21 #8
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
эти форсунки что у макса ремонтно пригодные?
Старий 03.12.2012, 20:22 #9
Допис від e38tsd Корректировка форсунок - Пост 142255 - Фото 1
На сколько я знаю? То да. Сергей с Хмельницкого ремонтировал.
Но прежде чем доколупатся до форсунок. Хорошо бы компрессию промерять.
Старий 03.12.2012, 20:26 #10
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
ясно хоть инфа естьКорректировка форсунок - Пост 142256 - Фото 1 спасибо.
Старий 03.12.2012, 20:34 #11
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Форсунки ремонтно пригодные,мне в Черновцах делали, по совету Саши Узбека.Поменяли один распылитель,и отрегулировали все 4 форсунки.
Старий 03.12.2012, 22:19 #12
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від sergey2012 Корректировка форсунок - Пост 142295 - Фото 1
Доброго дня,
кстати я тоже когда взял буса, через неделю отогнал его в Черновцы,
там есть небольшая фирма (руководит женщина ) где на стенде отрегулировали пружины в форсунках, и поменяли 4 распылителя
стоила вся процесса, со снятием-установкой 1000гр.
50т накатал проблем нетКорректировка форсунок - Пост 142295 - Фото 2
перед установкой на авто, мастер показал мне на стенде каждую форсунку "открытие-закрытие" под давлением солярки.
приехал утром,(по телефонной договоренности) к вечеру все было готово.
Востаннє редагував ruslankarpaty: 03.12.2012 о 22:29.
phoenix (10.01.2016)
Старий 03.12.2012, 22:24 #13
Допис від ruslankarpaty Корректировка форсунок - Пост 142298 - Фото 1
Доброго дня,
50т накатал проблем нетКорректировка форсунок - Пост 142298 - Фото 2
У тебя CRDI???
Старий 03.12.2012, 22:25 #14
Допис від Чижик Корректировка форсунок - Пост 142299 - Фото 1
У тебя CRDI???
Н-200 2001 LONG 8+1
Судя по этому и по аватарке без воздухозаборника для интеркулера - НЕТ!
Старий 03.12.2012, 22:32 #15
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від Чижик Корректировка форсунок - Пост 142301 - Фото 1
У тебя CRDI???
Доброго дня,
простой ТД
но в мастерской, все стенды у них были забиты форсами от трафиков,
и всего один стенд на простые дизеля
Востаннє редагував ruslankarpaty: 03.12.2012 о 22:38.
Старий 03.12.2012, 23:06 #16
Допис від ruslankarpaty Корректировка форсунок - Пост 142306 - Фото 1
Доброго дня,
простой ТД
Потому что на простом дизеле намного всё проще. Корректировка форсунок - Пост 142306 - Фото 2 А главное - ДЕШЕВЛЕ.
И такой ерундой как коррекция впрыска Вас не напугать. Корректировка форсунок - Пост 142306 - Фото 3
Старий 03.12.2012, 23:23 #17
Дописи: 578
Дописи: 578
Фирма возле маш завода?
Старий 04.12.2012, 06:41 #18
Не много ошибся не коректеровка а обучение форсунок:
Однако в процессе эксплуатации изменяются характеристики форсунки, связанные с загрязнением, износом механической части и т.д. Поэтому и возникает необходимость переобучать форсунки (Small Quantity Learning)
http://mmc-autoelectric.org.ua/aktua...my-common-rail
Старий 04.12.2012, 08:00 #19
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від sergey2012 Корректировка форсунок - Пост 142328 - Фото 1
Доброго дня,
Да,
ул.Никопольска 26,(раньше Машиностроительная)
Старий 04.12.2012, 08:31 #20
Допис від BUSOVOD Корректировка форсунок - Пост 142330 - Фото 1
Фигня это всё!
Форсунка прописывается при замене. В процессе работы, от разных факторов, параметры уходят в стороны. ЕБУ дабы это было не заметно, уводит параметры впрыска.
И ещё. Мастера экстрасенсы? Они по форсункам определили зазоры клапанов? Компрессию?..
Ещё раз повторю. Коррекция впрыска зависит от состояния форсунки, и от состояния компрессии в цилиндре.
Обучать форсунку нечему! Параметры заданы с завода. Там либо ремонт, либо замена.
корректировка , форсунок
Распылители форсунок D4BH, взаимозаменяемось Беза Двигун паливна єлектроника 19 04.09.2018 21:48
Масло из под форсунок Munchen Двигун паливна єлектроника 20 08.09.2011 07:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:33.
