Проблемы с толпливной - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 06.09.2012, 21:13 #1
Аватар для vayvern
vayvern vayvern зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Типово Проблемы с толпливной
Ездил на диагностику выдало кучу ошибок (РО191 РО100 Р1372 РО704 Р1635) проверил, как полагается по полной выдало еще (В1001 В1004 В1003 В1042 В1050) после сброса осталась ошибка управление времени накала. Потом сделал механическую диагностику форсунок, проверили, лют или нет в обратку (ставили шприцы на каждую форсунку помоиму 400 кубовые после работы двигателя в течении пол минуты такие результаты) одним словом 1 цилиндр в шприц надавило около 6 см, 2 цилиндр 4 см, 3 цилиндр 3-4 мм,4 цилиндр 4-3 см. Ваш вердикт: мне вешаться или нет.
vayvern зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.09.2012, 21:37 #2
На холостых оно всё может быть хорошо, при нагрузке вылазят косяки.
По ошибкам:
P0191 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Диапазон/Рабочие характеристики
P0100 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона / рабочих характеристик
P1372 Ошибка сегмента датчика коленчатого вала
Р1635 - свечи
З.Ы. А это чем диагностировали В1001 В1004 В1003 В1042 В1050?
vayvern (07.09.2012)
Старий 06.09.2012, 21:56 #3
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Заехал на АТЛ все делали на одном компе.
Чижик, Тобиш нужно найти не стационарный комп а какойто ноут и провеить все на ходу чтоли.
Востаннє редагував vayvern: 06.09.2012 о 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.09.2012, 22:10 #4
Допис від vayvern Проблемы с толпливной - Пост 131423 - Фото 1
Изходя из того что имеем? То ошибки В1001 В1004 В1003 В1042 В1050 не касаютса мотора. Это чётто из других систем.
Из того что по мотору, лично я б залез к датчику коленвала. Почистил бы его, а заодно и контакты в фишке. Ещу пощупать проводочки идущие к нему. Там может быть такое что их переломать или перетереть может.
По разходомеру? Думаю Вы с него фишку снимали, вот она и прописалась.
А про датчик давления? Тоже немешало б с него фишку снять, и посотреть. Обороты двигателя плавают?
Старий 07.09.2012, 00:20 #5
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, Имеется ввиду датчик давления топлива который находится на топливном насосе.
Старий 07.09.2012, 10:12 #6
Допис від vayvern Проблемы с толпливной - Пост 131453 - Фото 1
На топливном насосе - регулятор давления.
Датчик давления на рампе.
Старий 07.09.2012, 19:10 #7
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, А какие размышления по поводу этого;((ставили шприцы на каждую форсунку помоиму 400 кубовые после работы двигателя в течении пол минуты такие результаты) одним словом 1 цилиндр в шприц надавило около 6 см, 2 цилиндр 4 см, 3 цилиндр 3-4 мм,4 цилиндр 4-3 см.)
Старий 07.09.2012, 19:23 #8
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Ну вот смотри, для сравнения 2 и 4 форсунки сливают в обратку много:
http://www.youtube.com/watch?v=0owMi...ature=youtu.be
Но все это (льющие форсунки) разбирается, ремонтируется...
Поблагодарили uzbek за это сообщение:
Старий 07.09.2012, 20:28 #9
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
uzbek, А как они после этого ходят, говорят плохо.
Старий 07.09.2012, 20:31 #10
Допис від vayvern Проблемы с толпливной - Пост 131497 - Фото 1
Да вообще говорят что Рено не ездят вооще!
А может хватить верить в ОБС (Одна баба сказала)...
Старий 07.09.2012, 20:46 #11
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, Можно ли делать сброс ошибок баз компютера или нет, если да то как.
Старий 07.09.2012, 20:50 #12
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від vayvern Проблемы с толпливной - Пост 131504 - Фото 1
Смотря кто делал. Если олух - то недолго...
Старий 08.09.2012, 13:16 #13
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, А что это за ошибка (Р0704)
Старий 08.09.2012, 16:26 #14
Допис від vayvern Проблемы с толпливной - Пост 131594 - Фото 1
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
На хлопский розум: Концевик на педали сцепления. Педалька недовыжимает его...
vayvern (08.09.2012)
Старий 09.09.2012, 14:16 #15
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, Добрый день вчера сделал все как вы советовали, когда снимаю фишку с датчика давления топлива машина глохнет и потом не заводится.И еще вопрос можно ли сделать сброс ошибок без подключения компютера.
Добавлено через 8 минут
Вчера заметил пузырки в отстойнике, это может быть причиной для компа, чтобы светилась на приборке неисправность топливной системы.
Востаннє редагував vayvern: 09.09.2012 о 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.09.2012, 14:26 #16
Допис від vayvern Проблемы с толпливной - Пост 131655 - Фото 1
Вопрос. А накуя фишку то с работающего авто снимать???:eek::eek:
Я писал проверить на предмет окисления и целостности проводов. Зачем ставить эксперименты?
Без компа ошибки не почистить.
З.Ы. И вообще, я писал чтоб посмотреть на диагностике что произходит с топливом во время работы мотора, и с давлением в рампе. Зачем Вы сами велик изобритаете?
Старий 14.09.2012, 20:44 #17
Аватар для Ceglov
Ceglov Ceglov зараз поза форумом
Авто: Ford Transit Combi
Дописи: 42
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
Седня рассказали такую штуку - на бак солярки добавить пол-литра масла для двутактных двигателей - типа чистит форсунки. Кто что думает про эту ересь?
Ceglov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.09.2012, 20:46 #18
Допис від Ceglov Проблемы с толпливной - Пост 132151 - Фото 1
Хрень. От этого масла может стать как и лучше, так и хуже...:confused:
Я в свой бак ничего и никогда не добавлял! ни масла, ни присадок зимой. Ездил и спал спокойно.
Олег К (15.02.2019)
Старий 14.09.2012, 21:00 #19
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
ну... рассказывали спринтеристы.. я им примерно так же и ответил - в спринтер хоть насы в бак, тому двиглу пофек.
А они - "типа пер вырос"... :eek:
Старий 14.09.2012, 21:12 #20
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Скажу честно по своему опыту.Я услышал про двухтактное масло зимой,когда только купил vivarika 2.5 dti,кобы зимняя соляра сухая-парафина в ней мало и смазывающие свойства плохие от этого.Пожалуй это действительно так и есть.Я добавил 250 грамм на где то 80 литров соляры-заправился правда из пистолета для грузовых-там напор сильнее,тобы размешалась хорошо.Проехал километров 5-7-и как попёрла моя машинка-просто класс-заметно лучше стала реагировать на нажатие на газ.Потом ещё добавлял пару раз в таком же соотношении,а потом зима кончилась и я как то забыл про это дело-а недавно в августе тоже самое попробовал,и честно скажу-незаметил ни улучшения динамики,ни более мягкого урчания двигателя-как это было зимой.И на этом пока до зимы эксперименты завязал.
проблемы , толпливной
Проблемы с двигателем vayvern Двигун та паливне обладнання 99 24.07.2015 09:27
Проблемы с КПП sanyok16 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 9 05.03.2013 17:59
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:28.
