Проблемы с двигателем - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 05.09.2012, 19:10 #1
Аватар для vayvern
vayvern vayvern зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Типово Проблемы с двигателем
Вчера появилась проблема, через раз начал двигатель неустойчиво работать на холостых оборотах, сегодня от ездил без проблем, но вечером под ехал к дому, машина работала на холостых, потом заглохла, и начала моргать индикация на щитке (двигатель, а внутри надпись стоп). Подскажите, кто знает, куда смотреть в первую очередь.
vayvern зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.09.2012, 20:22 #2
Допис від vayvern Проблемы с двигателем - Пост 131330 - Фото 1
Первое это на диакностику!
Движок со стопом - проблема по топливной 99%!
vayvern (05.09.2012)
Старий 06.09.2012, 21:09 #3
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Чижик, Ездил на диагностику выдало кучу ошибок (РО191 РО100 Р1372 РО704 Р1635) проверил, как полагается по полной выдало еще (В1001 В1004 В1003 В1042 В1050) после сброса осталась ошибка управление времени накала. Потом сделал механическую диагностику форсунок, проверили, лют или нет в обратку (ставили шприцы на каждую форсунку помоиму 400 кубовые после работы двигателя в течении пол минуты такие результаты) одним словом 1 цилиндр в шприц надавило около 6 см, 2 цилиндр 4 см, 3 цилиндр 3-4 мм,4 цилиндр 4-3 см. Ваш вердикт: мне вешаться или нет.
Востаннє редагував vayvern: 06.09.2012 о 21:11.
Старий 09.09.2012, 22:06 #4
Аватар для sergio
sergio sergio зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Гайсин.
Авто: Renault Tragic 1,9
Дописи: 31
Вы сказали Спасибо: 51
Аватар для sergio
Дописи: 31
Ребята подскажите!Появились провалы в работе двигателя.Падает мощность и обороты только до 3000,перегазанул идет нормально потом опять провал.
sergio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.09.2012, 22:08 #5
Допис від sergio Проблемы с двигателем - Пост 131715 - Фото 1
Диагностику делали?
З.Ы. Посмотрите на концевик педали сцепления. Его может недовыжимать.
Старий 10.09.2012, 20:02 #6
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
Спасибо попробую.Может действительно по томучто зависают обороты.
Старий 07.04.2013, 22:29 #7
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
Еще раз вечер добрый!!!У меня опять проблемы с двигателем.Может кто сможет чем то помочь?
Добавлено через 7 минут
Ехал вечером домой и двигатель тупо заглох.Постоял минут пять закачал топливо машина с трудом но запустилась.Проехал с 1км и опять тоже самое.Заметил одну вещь когда закачивается топливо то из бака идет много шума.Такое в печетление что туда идет воздух.
Востаннє редагував sergio: 07.04.2013 о 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.04.2013, 22:49 #8
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А что тут думать и при чем тутдвигатель?
Забилась сетка грубой очистки и бензонасос в баке приказал долго житть. Он после мойки может конечно немного поработать, но на современных машинах практика показывает, что если раз перегрелся, то толку от него не будет. Так что меняй бензонасос и не ломай голову. Разве что подумай над вопросом новый или б.у. Но я думаю, что там стоит бошевская помпочка, которую можно найти на рынке. Только при подборе не говори с какой машины, а просто ищи конкретно такую же. Там может быть и номер по Бошу на нем. Хотя не факт, что он от Боша.
sergio (08.04.2013)
Старий 08.04.2013, 19:18 #9
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
Добрый вечер!!Сегодня пробывал запустить двигатель,он с трудом запустился но работает не устойчиво обороты плавают,работает где-то минут десять,а перед тем как заглохнуть обороты выравниваются и мягче работает но не долго секунд двадцать и глохнет.Ошибок ни каких.Тупо заглох и все.
Старий 08.04.2013, 22:16 #10
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Открой бак и послушай что там творится. А лучше сними его и посмотри в каком состоянии сетка. Поку не насилуй бензонасос. Может он еще способен на жизнь. А ты его добьешь окончательно и тогда можно будет запказывает похороны в его честь.
sergio (08.04.2013)
Старий 08.04.2013, 22:39 #11
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
Спасибо!!Завтра буду снимать.
Старий 10.04.2013, 22:56 #12
Аватар для sergio
Дописи: 31
Аватар для sergio
Дописи: 31
HAMANN, Спасибо за совет!!!Сегодня снял бак и снял насос.Забилась заборная трубка та запускает топливо в колбу насоса.Куском резины откуда взялась не могу сказать.
Старий 29.04.2013, 18:43 #13
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Сегодня утром тётка с ДВУМЯ пустыми вёдрами перешла дорогу, а после обеда на холостых лопается распредвал ровно пополам! Спасибо Степану вал уже едет. Вопрос знатокам, до клапанов достаёт? К чему ещё готовится?
Добавлено через 37 минут
Да, и проверил метки, аппаратура на зуб не совпадает. Это нормально?
Востаннє редагував TECHNIK 200: 29.04.2013 о 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.04.2013, 20:28 #14
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Смотря где лопнул. Если между вторым и третьим цилиндрами, то большая вероятность попадания и на клапана. Но лучше не гадай, а вскрывай и внимательно все пересмаривай. Сними голову и пересмотри на герметичность клапана бензином или салярой. Есть ли встреча на твоем двигателе я не знаю, но лучше перебздеть, чем недобздеть.
Старий 29.04.2013, 20:53 #15
Дописи: 649
Дописи: 649
Допис від HAMANN Проблемы с двигателем - Пост 165652 - Фото 1
Смотря где лопнул
Посередине, под третим бугелем.
Старий 29.04.2013, 22:05 #16
Допис від TECHNIK 200 Проблемы с двигателем - Пост 165681 - Фото 1
Сочувствую, дружище. При ремонте для уверенности лучше снять голову и отдать на диагностику. Дополнительные деньги, но лучше перебдеть как говорится. Заодно на станке и седла клапанов фрезернут и плоскость шлифанут. Все польза...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
kvanton (30.04.2013), poreiro (05.11.2013)
Старий 05.01.2015, 13:05 #17
Аватар для Diesel T
Diesel T Diesel T зараз поза форумом
Звідки Ви: СССР
Аватар для Diesel T
Звідки Ви: СССР
Типово ШУМ и ВИБРАЦИЯ ИЗ ПОД КАПОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Приветствую. Подскажите, уже на второй машине такая ерунда. Опель Виваро и Рено трафик. ШУМ и ВИБРАЦИЯ ( тарабанит как крышка кастрюли) ИЗ ПОД КАПОТА, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ, НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ОБОРОТАХ. Чють - чють больше оборотов шум пропадает - машинка шепчет! Что может быть? Как лечить?
Востаннє редагував Diesel T: 05.01.2015 о 13:15.
Diesel T зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.01.2015, 13:16 #18
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Типово Re: ШУМ и ВИБРАЦИЯ ИЗ ПОД КАПОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Diesel T, привіт, як мені пояснювали в Заліщиках, це шум від пружинок на диску щеплення. Я коли його міняв, то деякий час чей шум ледь проявлявся, потім все вернулося. Я вже з цим звуком більше трьох років катаю. Звук наче тррр-трррр-трррр. Так що забий.
wasya (05.01.2015)
Старий 05.01.2015, 13:28 #19
Аватар для Diesel T
Звідки Ви: СССР
Аватар для Diesel T
Звідки Ви: СССР
Дякую що відгукнувся! Вітаю з Новим Роком! Бажаю в новому році зустрічати тільки порядних учаників руху на дорозі!!!
Я вже думав що це кришка віддає... яка над Аккумом незафіксована)))
Що невже нічого неможна зробити і якось позбутися цього явища? Цей шум періодично пропадае а потім з'являэться зновПроблемы с двигателем - Пост 290565 - Фото 1
Може всеж таки можна якось вирішити це питання?
Добавлено через 54 минуты
Подскажите, где можно качнуть книгу по тех обслуживанию и ремонту Рено Трафик 2.
Востаннє редагував Diesel T: 05.01.2015 о 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.01.2015, 15:21 #20
Допис від Diesel T Проблемы с двигателем - Пост 290578 - Фото 1
https://busovod.ua/showpost.php?p=286087&postcount=23
вибрация , двигателем , капота , проблемы , ходу , холостом
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления двигателем Т5 77kw Леонид 80 Двигун паливна єлектроника 6 21.08.2013 08:47
Трясёт двигателем OLEKSA Двигун паливна єлектроника 19 29.10.2011 19:23
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:58.
