Как свести колодки на барабане. - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 23.08.2012, 21:47 #1
Типово Как свести колодки на барабане.
Доброго всем времени суток. Подскажите как на Н-1 свести тормозные колодки на заднем барабане. В отпуске в деревне начали пищать с левой стороны . Решил снять посмотреть. Закручивание болтов не дало успеха. Позвонил Степе. Тот сказал запастись матом и срывать. В результате погнул распорную планку, регулятор, вырвал штифты из шайб. Колодок осталось 1мм.. Буртик был где-то 1 мм.. снял его заточенным напильником, отрихтовал все и собрал. Приехал купил колодки, надо менять, но не хочется уродовать вторую сторону. Может есть другой способ. На Москвиче все просто. В барабане дырка засовываешь отвертку и сжимаешь колодки с любой выработкой в барабане он легко снимался. А тут как?
Востаннє редагував sgas: 23.08.2012 о 21:55.
Старий 23.08.2012, 22:05 #2
Аватар для USACH
USACH USACH зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия
Авто: starex d4cb 4wd акпп 06
Дописи: 79
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 38 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для USACH
Звідки Ви: Россия
Дописи: 79
Должно помочь : http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1427
Starex 4WD АКПП 06г
USACH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили USACH за это сообщение:
sgas (23.08.2012)
Старий 23.08.2012, 22:05 #3
Допис від sgas Как свести колодки на барабане. - Пост 129943 - Фото 1
Присмотрись, со стороны тормозного " щита", там должны быть овальные отверстия, закрытые резиновыми пробками. В них можно вставить отвёрку и сжать колодки.
Старий 23.08.2012, 22:14 #4
Дело в том, что через это окошечко можно только развести колодки, а свести их обратно не дает трещетка...
Старий 23.08.2012, 22:19 #5
Допис від sgas Как свести колодки на барабане. - Пост 129954 - Фото 1
Тогда только по Стёпиному рецептуКак свести колодки на барабане. - Пост 129954 - Фото 2. Сам наступал на эти грабли не раз, пока не сточил буртикКак свести колодки на барабане. - Пост 129954 - Фото 3
Старий 23.08.2012, 23:12 #6
sgas, оо мне это знакомо, 10 часов снимали но таки сняли, потом варил одну распорку. Если фигова снимаеться смотри тросик ручника он у меня закис и был как в затянутым положение, пробуй его попустить полностью. Смотри еще после снятие манжеты на цилидре.
Старий 25.08.2012, 08:28 #7
Тросики в норме, буртик на барабане держит колодки, а через окошко хрен что сделаешь с трещеткой, если она еще и подзакисла.
Старий 25.08.2012, 09:56 #8
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
А вот по ссылке усача, чел советует на вывешеном мосту тронуться(не умом Как свести колодки на барабане. - Пост 130111 - Фото 1 ) и барабаны сами слазят...:eek: Пробовал ли кто?
Старий 25.08.2012, 12:02 #9
Допис від Кисинтин Как свести колодки на барабане. - Пост 130115 - Фото 1
Пробовал ли кто?
Друг на жигуле пробовал.
Допис від Кисинтин Как свести колодки на барабане. - Пост 130115 - Фото 2
И уезжают в гараж, так как машина перед гаражом стояла. Очень осторожно нужно.
Старий 25.08.2012, 14:35 #10
Gena-street, Но получилось?
Добавлено через 8 минут
Когда снимал при помощи болтов,то гнул колодки, планки, рвал "солдатики"! Кстати , солдатики подходят от Газели. Только гвоздики длиннее мм на 8. Компенсировал кусочками шланга подходящего диаметра.
Востаннє редагував mehanik: 25.08.2012 о 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.08.2012, 15:20 #11
Допис від mehanik Как свести колодки на барабане. - Пост 130131 - Фото 1
Получилось ещё как! Только нужно "тронуться" и тормознуть, вот когда тормозишь, слетают ого-го
Старий 30.08.2012, 19:50 #12
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для Munchen
Дописи: 169
я снимал так, там есть типо направляющие два отверстия на лицевой стороне барабана...в них подобрал болты длинные по диаметру! и стал вкручивать постепенно.... вот так и стянул за пол часа!:cool:
Допис від Кисинтин Как свести колодки на барабане. - Пост 130622 - Фото 1
А вот по ссылке усача, чел советует на вывешеном мосту тронуться(не умом Как свести колодки на барабане. - Пост 130622 - Фото 2 ) и барабаны сами слазят...:eek: Пробовал ли кто?
кстати реально помогает, сам так делал две секунды и они на земле!!! Сам так делал...
Востаннє редагував Munchen: 30.08.2012 о 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.08.2012, 19:57 #13
Munchen, если там есть во что упереться, то да. А вот один умный знакомый так пытался маховик с коленвала стянуть. Посадочное место сальника тю-тю.
Старий 07.09.2012, 15:28 #14
Отписываюсь о проделанной работе может кому пригодится.
1. Отпускаем трос ручника(находится над карданом)
2.Просверлил дырку на 20мм. Сверлится впритык к кромке, сперва просверлил меньше, но неудобно. Внутри темно, поэтому припаял лампочку к проводам и через дырку в барабан, сразу стало видно, что отжимать и куда крутить.
3.Брызгаем WD механизм регулировки
4.При помощи крючка отводим трещетку и пытаемся крутить колесико
5.Потихоньку вкручивая болты в барабан и поджимая колодки через дырку снимаем его. Все цело и невредимо.
6.Стачиваем буртик.
При сборке главное не забыть поставить коромысло с старых колодок на новые. Новые идут почему-то без коромысла. Порванные пыльники поставил с москвича (5гр.комплект) Дырку залепил холодной сваркой зачистил и покрасил. Все можно пить пиво.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1152
Розмір:  53,0 КБ
ID:	18598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08980.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  58,5 КБ
Назва:  DSC08978.jpg
Переглядів: 634
Розмір:  49,2 КБ
ID:	18600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08989.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  44,5 КБ
Востаннє редагував sgas: 07.09.2012 о 20:46.
Voyager (13.08.2014)
Старий 07.09.2012, 15:40 #15
Вот еще фото где и как стоят пружинки. В начале когда снимаешь все просто, а когда собираешь, думаешь куда их втулить.
Назва:  DSC08968.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  49,3 КБ
ID:	18602   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC08971.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  47,7 КБ
Старий 08.09.2012, 07:00 #16
sgas, Замечательно! Смущает, только, что сверлить пришлось. Москвич- велакая вещь! Мне тоже подходят пыльники и рессорные втулки в роли нижних втулок передних амортов. А ремкомплект кулисы использую у себя в кулисе. Тоже куча тяг и рычажков. Капролоновыми втулками отремонтировал петли дверей и шарнир на спинке сиденья.
Старий 27.10.2012, 18:49 #17
что делать если резьба под болт слизалась, на барабане где 2 отверстия для снятие барабанов? нарезать не получаеться упираеться.
Старий 27.10.2012, 19:39 #18
BUSOVOD, советом не помогу, но главное молотком не стукай! А то я по молодости "отремонтировал" на ЖигулёнкеКак свести колодки на барабане. - Пост 137134 - Фото 1
Старий 27.10.2012, 20:13 #19
Аватар для koroed70
koroed70 koroed70 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровенская обл. - Московская обл.
Авто: Renault Scenic II Grand 2008 г/в
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 81 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Я в одном отверстии на барабане болт сломал, так что снимать на до было по любому. Я одним болтом снимал. Немного вкручу, заведу движок, включаю передачу и на пару оборотов прокручиваю барабан, затем глушу и снова вкручиваю болт, и так пока барабан не слезет.
Starex 2002 г/в, белый, короткий, АКПП, 103л.с. - был
Starex 2004 г/в, черный ,длинный, АКПП, 145л.с. - был
Renault Scenic II Grand 2008 г/в, МКПП, 1,5 (106 л/с)
koroed70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.10.2012, 16:32 #20
Допис від BUSOVOD Как свести колодки на барабане. - Пост 137253 - Фото 1
Засверливайся и нарезай резьбу, там фланец полуоси ничего страшного.
барабане. , колодки , свести
Колодки на Н1 2001 Visual Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 23 03.09.2012 22:32
Тормозные колодки Роман 222-562-141 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 06.06.2012 17:45
Подклинивают передние колодки tarichan777 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 10.03.2012 09:10
Тормозные колодки на Н-200 Horton Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 20 24.08.2011 13:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:48.
