коробкам передач Hyundai h200 - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 19.08.2012, 08:49 #1
Аватар для Sanchos
Sanchos Sanchos зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Почаев
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Типово коробкам передач Hyundai h200
Ребята подсажыте,какойто странный гул с коробки передач особено его слышно на 5 передаче что ето?
Sanchos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.08.2012, 10:23 #2
Подшипники скорее всего. Смотреть
Старий 19.08.2012, 13:21 #3
Sanchos, тоже не русский?
Старий 20.08.2012, 10:38 #4
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Допис від Gena-street коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129610 - Фото 1
а на каком валу?
Старий 20.08.2012, 10:40 #5
Допис від Sanchos коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129611 - Фото 1
а на каком валу?
ну если разбирать коробку, то смотреть уже тогда все подшипники...
Старий 20.08.2012, 23:11 #6
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
а цена подшипников?
Старий 20.08.2012, 23:45 #7
Sanchos, да кто ж ее помнит? В том смысле что мне, слава Господу, еще не доводилось сталкиваться с ремонтом коробки. Посему цену и не знаю.
Sanchos (21.08.2012)
Старий 21.08.2012, 10:20 #8
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Подшипник не знаю сколько стоит,но синхрон 5 передачи 600 гривен.
Старий 21.08.2012, 19:08 #9
Допис від sergey2012 коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129756 - Фото 1
ахренеть... ИМХО чем ремонтить коробку проще у Степы б/у рабочую купить и на ней ездить еще долго...
Старий 21.08.2012, 19:32 #10
Допис від Беза коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129758 - Фото 1
Судя по имени- испанец, португалец, латинос.
sergey2012, Синхроны не гудят, гудят подшипники!
Добавлено через 14 минут
Sanchos, Разбирать коробку по любому. Смотреть подшипники и валы, сопряжённые с валом 5ой передачи. А может и не коробка вовсе, а редуктор моста или подвесной подшипник. На низших передачах гула может быть и не слышно! Капремонт коробки делать нет смысла- очень дорого. Саша Усатый прав, дешевле купить у Степана. Кстати, гудеть могут и подшипники полуосей.
Востаннє редагував mehanik: 21.08.2012 о 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.08.2012, 07:44 #11
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Я из Украины!!!
я хорошо прислушался гул этот точней даже свист, какой то странный, ровная дорога а ты как в самолете, особенно слышно поле 2000-3000 об\мин есть на всех передачах,а когда скидываю на нейтральную ничего неслышно машина едет тихо,это точно не мост.
Востаннє редагував Sanchos: 22.08.2012 о 07:47.
Старий 22.08.2012, 07:51 #12
Это на турбина случаем?:o
Допис від Sanchos коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129815 - Фото 1
Не факт. Очень даже может быть.
Проверь подвесной и крестовины кардана перед тем как лезть в коробку. Но что-то мне кажется, что коробка ни при чём.
Допис від Sanchos коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129815 - Фото 2
Я из Украины!!!
Вот и указал бы своё местоположение.
Востаннє редагував Gena-street: 22.08.2012 о 07:56.
Старий 22.08.2012, 08:04 #13
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Аватар для Sanchos
Авто: Hyundai h200
Дописи: 79
Допис від Gena-street коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129816 - Фото 1
Не турбина! а хрестовинки пару недель назад менял новые ставил
Старий 22.08.2012, 08:13 #14
До замены крестовин часом не гудело-свистело?
Сам понимаешь, поставить диагноз не слыша очень сложно. Дуй к мастерам, пусть слушают
Старий 22.08.2012, 08:45 #15
Sanchos, В выхлопную тебе ничего не засунули? Проверь всю систему на прогар. Я думал, у меня мотор застучал, а это в глушителе кусок полуотвалился. Грохотало, как чёрт по коробке!
Старий 22.08.2012, 12:01 #16
Аватар для Voyager
Voyager Voyager зараз поза форумом
Звідки Ви: Попільня, Житомирської обл.
Авто: HYUNDAI Н-1, 1999 г.вип., 2,5 TD (D4BF)
Вік: 60
Дописи: 86
Вы сказали Спасибо: 194
Аватар для Voyager
Вік: 60
Дописи: 86
У меня похожий свист был, когда глушитель прохудился. Сначала думал, что турбина, глушитель подварили - свист пропал.
Voyager зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.08.2012, 12:06 #17
Ну идея такая. Если гудит когда машина едет на передаче, а на нейтралке нет, значит вторичный вал коробки, мост, кардан, крестовины и подвесной подшипник ни при чем ибо вращаются вместе с колесами. Тогда искать проблему надо в первичном валу коробки, ну или в глушителе.
Старий 22.08.2012, 13:16 #18
Аватар для Pavlis
Pavlis Pavlis зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 114
Вы сказали Спасибо: 397
Поблагодарили 151 раз(а) в 82 сообщениях
Аватар для Pavlis
Звідки Ви: Донецк
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 114
С таким диагнозом похоже на редуктор так как в нейтральном пложении пропадает нагрузка( идет сила тяги с кардана на редуктор а в нейтральном положении с редуктора на кардан так как авто едет накатом,зубци на редукторе получают другую нагрузку теперь редуктор крутит кардан в нейтральном положении КПП) проверте уровень масла в заднем мосте,и если залить масло не по мануалу тоже из-за вязкости может быть(были в практике случаи) лил народ что попадя.Меняли масло и все проходило,кроме тех случаев когда без ремонта нельзя было обойтись.Чтоб сохранить редуктор нужно вымывать иногда ребра охлаждения от грязи чтоб на ходу быстрей охлаждался.ИМХО.
Pavlis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.08.2012, 21:05 #19
Sanchos, А если на скорости, с включенной передачей газ збросить? Шум меняется? Если да, то как?
Старий 22.08.2012, 21:59 #20
Допис від Sanchos коробкам передач Hyundai h200 - Пост 129860 - Фото 1
Я из Украины!!!
это мы так шутим
h200 , hyundai , коробкам , передач
Ищу противотуманки на Hyundai h200 V@d!k Двигун паливна єлектроника 25 23.11.2015 21:18
Раздел по Hyundai H200 DIMA Балачки в курилці 10 13.01.2009 07:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:58.
