Посторонние звуки в кпп Н1 - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 19.12.2015, 16:33 #1
Аватар для Makc
Makc Makc зараз поза форумом
Авто: Hyundai H-1 CRDI
Вік: 29
Дописи: 68
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Восклицание Посторонние звуки в кпп Н1
Добрый вечер, езжу на Н1CRDI 2007 год выпуска.
Так вот когда его брал....пол года назад был похожий стук вижимного (при холостых об)подшипника, на СТО сказали пока не менять.Сегодня покатался по город вот что услышал,при торможении КПП, да и так на определённых оборотах прослушиваеться толи стук толи скрип,возможно больше шуршарние даже, в районе водителя слевой стороны КПП(сидел за рулём)) на холостых сейчас-же нету никаких сторонних звуков.на что грешить? нужно ехать в Киев на НГ, с Одессы, на СТО сказали что пока не страшно и якобы грешат на подшипник первичного вала КПП, по ходовой всё отлично нигде ничего не люфтит,так же при нагрузке (назад заезжаю в гараж -при этом рулевое колесо вывернуто до упора в право либо лево, тоже простукивает,когда уже набирает больше оборотов и выравниваю автомобиль пропадает стук) прошу помочь,может кто сталкивался?,спасибо за помощь!,
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ.
Больше всего мужчин настораживают две вещи:
-непонятный шум в двигателе,
-и девушка,которая вдруг такая ласковая и добрая)
Востаннє редагував Makc: 19.12.2015 о 18:41.
Makc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.12.2015, 21:38 #2
Типово Re: Что-то пошло не так:))
Допис від Makc Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355661 - Фото 1
Може "ганата", ШРУС? На Віто подібне було таке шурхотіння при вивернутому кермі до упора. Чути краще, коли стоїш ззовні, а хтось на авто з вивернутими колесами рушає.
Старий 19.12.2015, 22:13 #3
Допис від olexa Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355669 - Фото 1
Привод задний.
Тяжело давать советы по описанию надо слышать самому
Допис від Makc Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355669 - Фото 2
Старий 20.12.2015, 08:17 #4
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Допис від olexa Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355730 - Фото 1
Ходовку всю облазил,очень хороший ходовик всегда у него обслуживался, и бывает когда едешь,особенко когда почти останавливаюсь вот начинает появляться звук,даже когда ровно еду.
Добавлено через 48 секунд
Допис від sgas Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355730 - Фото 2
Привод задний.
попробую записать,может получиться,спасибо
Востаннє редагував Makc: 20.12.2015 о 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.12.2015, 10:52 #5
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Типово Re: Посторонние звуки в кпп Н1
Вот звук записал, с салона автомобиля,на холодную, с улицы пробовал слушать не слышно, в автомобиле слышно под консолью где подстаканники и тд, только когда открываю капот то слышно аж возле соединения КПП и ДВС и то слабо,больше всего в салоне, в гараж заезжал знакомый слушал на улице тоже не слышно,а у меня в салоне в районе КПП прослушивается стук.. лучше к сожалению не смог записать но если прислушаться то есть стук, появляется по разному,что касается ДВС то проблем нету,ни ошибок ни проблем в динамике и тд. буду благодарен за помощь.
Долучені файли
Тип файлу: zip Голосовой 21.zip (290,1 КБ, 50 переглядів)
Старий 20.12.2015, 11:46 #6
пару раз я услышал шипяще-свистящий звук
Старий 20.12.2015, 12:33 #7
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Допис від Беза Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355786 - Фото 1
залез только что под машину,снял пыльник с вилки выжимного, и когда машина работает слышно шуршание при нажатии на сцепление пропадает,пускаешь снова, при включении передачи и потихонюку на ручнике трогался в этот момент знакомый,( при нагрузке слышно было как простукивало вот там где вилка),что может быть не подскажете? и можно ли съездить в Столицу и обратно с данным дефектом, езжу.100-120 по трассе.
Спасибо
Старий 20.12.2015, 14:07 #8
а биение есть?
Допис від Makc Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355800 - Фото 1
ну что ты хочешь от нас услышать? Сам-то как думаешь?
Старий 20.12.2015, 15:18 #9
Допис від Makc Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355809 - Фото 1
Выжимной или диск, надо смотреть. Бывает лопаются демферные пружины на диске и появляются непонятные звуки. На коробки, с таким пробегом никто не жаловался, если не ушатать.
Старий 20.12.2015, 15:32 #10
Допис від Беза Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355813 - Фото 1
Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355813 - Фото 2Как вроде наши советы смогут гарантировать спокойную поездку.
Старий 20.12.2015, 15:32 #11
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
понял,спасибо,я брал был пробег 110тыс.сейчас 160, езжу аккуратно,поэтому думаю что с КПП всё хорошо будет,спасибо)
Допис від Беза Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355814 - Фото 1
а биение есть?
ну все что-то расшивают,вот и я спросил, я не знаю что думать, не очень разбираюсь в таких механизмах)
Востаннє редагував Makc: 20.12.2015 о 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.12.2015, 15:47 #12
Допис від Makc Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355816 - Фото 1
а ты возраст свой укажи в профиле, что бы мы могли понимать какие советы тебе давать. Потому как многие здесь проблемы сцепления, редуктора и тд еще 20 лет назад прошли на классике. Это вкратце.
Допис від Makc Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355816 - Фото 2
ну и как-бы пробег для этого года ну уж слишком мал, конечно если авто у тебя не стоит в гараже и не ездит, а как правильно заметил Сергей, это не пробег для коробки, а так, обкатка.
Востаннє редагував Беза: 20.12.2015 о 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.12.2015, 16:06 #13
Допис від sgas Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355822 - Фото 1
Привод задний.
Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355822 - Фото 2 Глянув на рік випуску і зі своїм порівняв.
Старий 20.12.2015, 17:15 #14
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Допис від Беза Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355833 - Фото 1
22года мне, на авто за год не всегда накатываю даже для замены масла( чаще 8тыщ на 1.5-2года,поездки на дачу на выходные 40км туда и обратно по хорошей дороге, и 2раза на год в Киев, туда обратно 1000км)
Старий 20.12.2015, 18:07 #15
22 года, тогда тебе на бусе придётся постигать все премудрости. Боюсь что коробку тебе придётся снимать
Старий 20.12.2015, 19:06 #16
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Допис від Беза Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355857 - Фото 1
ну это уже после поездки в Киев,надеюсь в пути всё будет хорошо)
Старий 20.12.2015, 19:45 #17
Расскажешь как приедешь
Старий 21.12.2015, 00:11 #18
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Допис від Беза Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 355910 - Фото 1
хорошо
Старий 22.12.2015, 12:57 #19
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Аватар для Makc
Вік: 29
Дописи: 68
Допис від Беза Посторонние звуки в кпп Н1 - Пост 356225 - Фото 1
оказывается на обычных СТО знают побольше официалов, приехал на СТО знакомого, что-бы ещё он посмотрел,покатались,говорит это вибрация от чего-то, затянул ручник и трогался назад, нашли за 3 минуты,открыл капот,а там на куллере оборвало подушку и он бёт пластмассой об железную оправку, просверлили в пластмассе отверстие хамутом притянули и всё пропало)
Поблагодарили Makc за это сообщение:
Беза (22.12.2015)
пошло , так:)) , что-то
Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й dev_ukraine Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 56 30.05.2023 21:07
Посторонние звуки в ходовой Nissan Primastar Nissan Primastar Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 32 31.03.2014 14:55
Посторонние шумы под капотом abez Балачки в курилці 6 08.10.2010 19:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:29.
