Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 04.08.2012, 08:02 #1
Аватар для dev_ukraine
dev_ukraine dev_ukraine зараз поза форумом
Дописи: 13
Дописи: 13
Типово Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й
На 1-3 передаче стал рычать, когда еду по не ровной дороге, т.е. если движение авто превышает обороты двигателя, то со стороны водителя при открытом стекле очень отчетливо слышно тр-тр-тр. Что это может быть? Хочу исправить пока еще что-то не полетело из-за этого.
dev_ukraine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.08.2012, 08:48 #2
dev_ukraine, ну я бы в этом случае залез под авто и всё там подёргал хорошенько. так как у меня авто заднеприводное, то сразу полез-бы к кардану. А в Вашем случае - полуоси-ШРУСы. Во всяком случае очень похоже.
Старий 04.08.2012, 09:03 #3
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
dev_ukraine, та на это "тр-тр-тр" в наших машинах никто внимания не обращает. Ехайте так, чтоб движение не привышало оборотов двигателяRenault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128110 - Фото 1
Старий 04.08.2012, 09:03 #4
Допис від dev_ukraine Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128111 - Фото 1
Описание звука немного не понятно.
Звук появляетса если отпустить газ? Ну типа тормознуть двигателем?Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128111 - Фото 2
Старий 04.08.2012, 09:37 #5
Аватар для Ceglov
Ceglov Ceglov зараз поза форумом
Авто: Ford Transit Combi
Дописи: 42
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
дык, может не надо мучать двиг низкой передачей? лучше на 2-ой перекрутить чем недокручивать на третьей, ИМХО...
а ШРУСы в поворотах трещать будут...
Ceglov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.08.2012, 09:45 #6
Допис від Ceglov Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128116 - Фото 1
А кто здесь говорит про езду на низкой передаче и на низких оборотах.
Тут пока что вообще не понятно.Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128116 - Фото 2
Звук Тр-рррр на машинах есть, но в основном при наботре скорости.
А здесь как бы при сбросе газа, когда тормозиш двиглом.
В общем не понятна.
ТОПИКСТАРТЕР, дай больше инфы.Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128116 - Фото 3
Старий 04.08.2012, 10:05 #7
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
Допис від dev_ukraine Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128118 - Фото 1
хз.. я это понял как езду на высокой передаче на низких оборотах... ждкм инфы))
Старий 04.08.2012, 11:00 #8
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Чижик Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128121 - Фото 1
Виталик, у меня те же там же так же. Я еще думал, что это прунжинки на сцеплении. А потьом, послушав двух других трафов, решил не заморачиваться.
Старий 04.08.2012, 11:05 #9
Аватар для Doka.66@mail.ru
Doka.66@mail.ru Doka.66@mail.ru зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина АР КРЫМ
Авто: OPEL VIVARO 2007 2.0L 115 л.с.
Вік: 60
Дописи: 87
Вік: 60
Дописи: 87
У меня так иногда бывает это самое тр-тр, как бы дребезжание, но только когда на 1-й в натяжку еле-еле двигаешься (где-то во двор заезжаешь например и газ даешь чуть-чуть). Ничего страшного в этом не вижу.
АВТОМОБИЛЬ ХХХL РАЗМЕРА
Doka.66@mail.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.08.2012, 11:11 #10
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Doka.66@mail.ru Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128123 - Фото 1
Во-во, и я про то жеRenault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128123 - Фото 2
Старий 04.08.2012, 23:01 #11
А что там Стасян про трещание трансдьюсера говорил? Не оно?
Старий 04.08.2012, 23:15 #12
Допис від alexusaty Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128174 - Фото 1
Не не, то не то...
Где топикстартер? Пусть разкажет подробней когда звук.
Ато есть варианты. А сути так и нет.Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128174 - Фото 2
Старий 06.08.2012, 07:32 #13
Аватар для ViCTiM
ViCTiM ViCTiM зараз поза форумом
Звідки Ви: Каховка
Авто: Vivaro 2.5CDTI '10
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
Допис від Doka.66@mail.ru Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128241 - Фото 1
такая же фигня.. 1-2 передачи, отпускаешь газ и оно делает тррр-тррр-ррр )) как буд-то что-то дребежит.. мож в коробке что-то.. на 4-6 такого нет.. на скорости тож нет. не парит Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128241 - Фото 2 у меня вообще это первый дизель, и после бензинок легковых я от трактора и не жду тихой работы )) на днях поменяю масло в коробке, для успокоения и всё. Кстати что туда залить и какого объёма? По идее ELF SPEEDMATIC около 1.3л туда? коробка робот.
ViCTiM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.08.2012, 08:52 #14
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
У меня тоже этот р-р-р-р есть при малых (почти холостых) оборотах на пониженных передачах, сначала волновался, потом съездил на диагностику к официалам - сказали все ок, теперь вижу, что не один такой.
P.S. я думал звук от коробки (робот).
Старий 06.08.2012, 16:40 #15
Аватар для avval
avval avval зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Стрый
Авто: Renault Trafic
Дописи: 110
Аватар для avval
Дописи: 110
у меня такое было после замены ГРМ-слишком туго натянули-мастера сразу предупредили обратить внимание что подобный шум может быть-поехал к ним -слегка ослабили натяжку и стало все норм
1.9dci 74кВт
avval зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили avval за это сообщение:
Trafim (07.08.2012)
Старий 06.08.2012, 16:41 #16
Аватар для Сергей 66-71
Сергей 66-71 Сергей 66-71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Opel VIVARO 2.5
Дописи: 75
Дописи: 75
Допис від avval Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128297 - Фото 1
Так там вроде самонатяжной ролик стоит.:o
ВИВАРИК САМОЛЕТИК!!!
Сергей 66-71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.08.2012, 16:57 #17
Допис від Сергей 66-71 Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128300 - Фото 1
Где?:eek::eek::eek: Самонатяжной на ремне навесного. На ремне ГРМ механическая ручная натяжка.
Старий 06.08.2012, 17:22 #18
Дописи: 75
Дописи: 75
Я конечно дико извиняюсь,но по моему те два что справа самонатяжные.
Назва:  IMG_2768.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  48,6 КБ
Старий 06.08.2012, 17:26 #19
Допис від Сергей 66-71 Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128303 - Фото 1
Чувак, у тебя 2,5 мотор. А люди про 1,9 говорят. Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128303 - Фото 2
Trafim (07.08.2012)
Старий 06.08.2012, 17:29 #20
Дописи: 75
Дописи: 75
Пардон.Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 128304 - Фото 1...
карапуз, Renault Trafic, Киев карапуз Вітання та знайомства 91 15.12.2012 09:03
VoevoDA, Renault Trafic VoevoDA Вітання та знайомства 29 20.05.2012 20:58
Renault Trafic Deck’Up Nazar Інші мікроавтобуси 4 26.05.2010 01:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:35.
