Нет тяги до 2400 оборотов - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.07.2014, 20:46 #21
Типово Re: Нет тяги до 2400 оборотов
Базилио, Если ДМРВ ,должна быть ошибка,при этой поломки часто загорается и тухнет спираль,если спираль хоть раз загорелась,ошибка прописана 100%.Твоя прошивка позволяет работать двигателю с снятым разъемом на ДМРВ ?
Допис від Базилио Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 257002 - Фото 1
А что может случиться, если немного подкрутить?
Крутить шток клапана турбины если у него заводская регулировка,не вижу смысла,надо искать истинную причину.Штуцера +жиклер проверял? Сними с ЕГР разъем,пробуй,если понравится можно оставить снятым.
Старий 11.07.2014, 14:33 #22
Аватар для Андрей71
Андрей71 Андрей71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Сокаль
Авто: Рено трафик 2.0
Дописи: 30
Вы сказали Спасибо: 26
Аватар для Андрей71
Дописи: 30
У меня регулировки штока турбины залиты краской,так что братся регулировать его,надо быть или офигенным спецом или идиотом.
Андрей71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.07.2014, 13:32 #23
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
А на яких обертах мае включатись турбо-підхват? Просто мені недавно робили форсунки. Після того як забрав машину два дні назад. то здается що трохи пізніше почло підривати. раніше було десь 1800-2000. А зараз десь 2200. різниця невелика,тому і думаю, чи то я собі накручюю,чи дійсно щось не так?
Старий 30.07.2014, 14:05 #24
Допис від Sustanon_250 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 260463 - Фото 1
Не могу сказать. Я таких оборотов на бриборке почти не видел. Разве что при трогани на первой. Дальше 2000 и выше.
Но где-то около 2200 начинало хорошо так тянуть.
Sustanon_250 (31.07.2014)
Старий 30.07.2014, 19:31 #25
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Sustanon_250 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 260492 - Фото 1
у меня, как сказал Виталик
после 2000-2100 ...
Старий 30.07.2014, 19:43 #26
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Чижик,
ruslankarpaty, Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 260495 - Фото 1
Тоже в этих пределах
Старий 31.07.2014, 15:12 #27
Дописи: 263
Дописи: 263
Може так і мае бути,просто ще помітив , що раніше машина до 2000 була тупа як віз, потім на 2000 било в плечі і десь до 3000 як ракета набирала. зато після 3000 починала ревіти як дурна і тяга вже не збільшувалась. навпаки навіть гірша була. а зараз здается. що якось машина рівномірніше набирае, але коли розкрутиш до тройки і дальше тоді самальот тяне аж до відсічки так шо від сідухи не відірвешся. і вже так не реве.
Старий 15.09.2014, 20:02 #28
сегодня приехал к знакомому, и узнал что у него почти такая же машина как у меня,только Рено Трафик 1,9,но также 80-ка,5 -ти ступка, год 2003..состояние,конечно с моей просто жуть,двигатель все в масле, грязи,ходовая в таком же состоянии,просто добивает ее..попросил проехаться для сравнения,-...и ох..ел!,по сравнению с моей на пониженых передачах-самолет,чуть газу и прет сразу,..а моя еще несколько секунд думает,а потом начинает ехать..не могу понять что ей не хватает-ошибок нет,масло не берет,турбина и радиатор интеркулера сухие,трандюсер новый,трубочки все продуты,жаклеры прочищены,ЕГР почистил,фильтра поменяны,турбина подхватывает на 1800(слышен свист),двигатель работает равномерно,разход нормальный,не дымит,куда еще копать дальше не знаю...одно еще смущает:ДМРВ,-в сухую погоду работает все хорошо,когда сыро и двигатель еще холодный,газанешь,затупит и зразу ошибка по ДМРВ(Р0100 высокий входной сигнал) выскакивает.прогреется двиг. и все нормально,-ошибок нет,едет...проблема в том что негде взять подставить заведомо рабочий ДМРВ,а покупать за 90 евро напрягает.
Старий 15.09.2014, 20:07 #29
wasya, сними фишку с расходомера, и прокатись...
Добавлено через 35 секунд
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267805 - Фото 1
Я б даже не советовал бы смотреть на него за такую цену....
Востаннє редагував Чижик: 15.09.2014 о 20:08. Причина: Добавлено сообщение
wasya (15.09.2014)
Старий 15.09.2014, 20:38 #30
Допис від Чижик Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267810 - Фото 1
снимал,вобще обороты не набирает..
Допис від Чижик Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267810 - Фото 2
а чего так?...спрашивал в автомагазине,Сименс оригинал.
где то читал,что напряжение надо померять на ДМРВ,от 0,98 до 1,01 должно быть..куда щупами тыкать не знаю,и чем мерять...
Востаннє редагував wasya: 15.09.2014 о 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.09.2014, 20:45 #31
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267812 - Фото 1
Симмен? Оригинал? За 90 Евро?
Скажи где такая халява?
ozalisk (17.09.2014)
Старий 15.09.2014, 20:47 #32
Вы сказали Спасибо: 3.900
Чижик, на авто-механику теж сименс за 1400грн.
Старий 15.09.2014, 20:55 #33
Допис від Игорь (100) Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267816 - Фото 1
Игорь, не хочу казаться не вежей.
Но вспомните время, когда бакс был ещё по 9-ть. И сколько стоил тогда расходомер от ГАЗа, и сколько Симменс и сколько оригинал.
Ну не верю я в чудо. Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267816 - Фото 2
Старий 15.09.2014, 21:01 #34
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
У самого нет тяги до 2400, а со снятой фишкой тулит что дурной, но на 2.5 еще дороже, сименс нашел 2200Грн.
Старий 15.09.2014, 21:06 #35
Допис від Чижик Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267823 - Фото 1
Може так і є, мене теж смущає написане, що один ДМРВ рено і номер, а інший (правда 2.0 і 2.5) рено (оригінал) і номер. http://auto-mechanic.prom.ua/g163614...domery-vozduha
Старий 15.09.2014, 21:11 #36
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
wasya, так а помінятися ДМРВ з колегою.
Старий 15.09.2014, 21:12 #37
для 1.9 мотора всегда все намного дешевле чем для рестайлинговых 2.0 и 2.5, в 1,5-2 раза обычно
Шины 215х70 R16 100
Старий 15.09.2014, 21:17 #38
Допис від ВОЛЬДЕМАР Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267827 - Фото 1
колега не має великого бажання мінятися,попробувати дати не хоче,боїться щось зломаю йому...є такий тип людей недовірливих до всього, тому не хочу напрягати його.
Добавлено через 6 минут
Допис від Чижик Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267827 - Фото 2
не знаю,магазин знакомого,поставляют из Польши напрямую...я настаивал только на оригинале,он и назвал цену.
Добавлено через 13 минут
как различить оригинал,и какой номер его?..в конце недели брат поедет в Германию,попрошу чтоб посмотрел там сколько стоит.
Востаннє редагував wasya: 15.09.2014 о 21:31. Причина: Добавлено сообщение
ВОЛЬДЕМАР (15.09.2014)
Старий 15.09.2014, 21:32 #39
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267836 - Фото 1
Вообще не едет?после 1200 должна.
Добавлено через 24 минуты
wasya, Я покупал ДМРВ б/у на aukro наложенным,договорился на новой почте,поставил на машину и проверил,работает второй год.http://aukro.ua/rozhodomir-povitrya-...590780972.html
Востаннє редагував igrok960: 15.09.2014 о 21:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.09.2014, 22:16 #40
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267840 - Фото 1
не пробовал ехать,на холостых пробовал газонуть со снятой фишкой,педальку жмеш а она не реагирует почти..воткнул фишку и все по прежнему.
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267840 - Фото 2
тоже думал купить,но никакой гарантии что лучше моего будет...если б мой совсем "мертвый" был, да и гарантии нет что это у меня от ДМРВ.
Востаннє редагував wasya: 15.09.2014 о 22:19. Причина: Добавлено сообщение
2400 , оборотов , тяги
падение мощности и тяги Mercedes Viano vianm Двигун,паливна,єлектроніка 10 23.09.2014 20:41
(Opel, Renault, Nissan) Продам рулевые тяги mutabor Продам... 2 17.05.2014 12:30
Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите. 257925 Загальні технічні питання та тюнінг 0 18.01.2014 16:54
Набор оборотов - звук трактора Анатолий Двигун,паливна,єлектроніка 28 29.03.2012 16:36
Самопроизвольные скачки оборотов Ростислав Балачки в курилці 8 21.08.2008 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:18.
