Задний мост - страница №4 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 28.06.2010, 15:01 #61
Den1ss, у мну два года уже без проблем. только пред установкой я под резину прямо сверху подшипника смазки набил. Она как минимум влагу внутрь не пускает
Старий 28.06.2010, 15:30 #62
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
alexusaty, я до такого не додумался.
Старий 28.06.2010, 15:48 #63
а я додумался только на второй раз. Первый раз поменял подшипник и проехал на нем с полгода где-то после чего он у мну климанул. За 40 км от Севастополя по пути домой. Глянул я а он ржавый нах внутри резинки. Пришлось придумывать.
Старий 28.06.2010, 17:35 #64
Аватар для mase4ka
mase4ka mase4ka зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Севастополь
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
см я на резинку вся порепаная... это ей жопа?
mase4ka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.06.2010, 22:08 #65
Допис від mase4ka Задний мост - Пост 67384 - Фото 1
это ей жопа?
скорее всего да. Она начинает пропускать воду и подшипник ржавеет. Набей туда литола под резинку.
Старий 28.06.2010, 23:58 #66
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
чтобы набить туда литола надо ее разобрать?
Старий 29.06.2010, 20:13 #67
Ну можно просто пооттягивать с разных сторон резинку и попробовать набить смазки туда. А вообще я смазку набивал перед установкой при замене.
Старий 30.06.2010, 01:02 #68
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
сегодня заметил интересную вещь если я еду на передачи на малой скорости слышны скрипы и все такое... перехожу на нейтралку все некрасивые звуки пропадают! по любому подвесной? вот думаю поставить вначале как тут советовали жигулевский! а потом уже делать выводы ну и если что заказывать оригинал!)
Старий 01.07.2010, 18:52 #69
Допис від mase4ka Задний мост - Пост 67516 - Фото 1
странно вообще-то для подвесного. При движении на нейтралке он ведь тоже вместе с карданом крутится...
Старий 01.07.2010, 20:58 #70
Аватар для AlexSlovak
Звідки Ви: Питер
Авто: Starex, 2WD, CRDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 18
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Допис від mase4ka Задний мост - Пост 67517 - Фото 1
Такие "симптомы" при разбитой 3-ей крестовине(та которая возле хвостовика моста): при нагрузке (при разгоне) - шум и вибрация, а при движении накатом(на нейтралке) - тишина и спокойствие.
Но проверять надо все звенья карданной передачи от коробки до моста!:cool:
У меня случилась такая оказия:
- поменял ВСЕ 3-и крестовины, регулярно шприцевал - думаю побегают хотя бы так тысяч 100;
- облом - через 60тыс.км выше указанные "симптомы", залез под машину - 3-я люфтит;
- снял, проверяю - один из подшипников на этой (3-ей) крестовине весь ржавый, остальные в смазке;
- причина - забит канал, смазка не проходила до иголок.
Так уже перед установкой, снял подшипнички и проверил, если проходит смазка по ВСЕМ каналам(их там 4-е) и только после этого поставил. :cool:
Старий 01.07.2010, 23:24 #71
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
у меня если честно у моста люфт большой! ну и конечно уже по любому крестовинам хана)
Старий 02.07.2010, 08:59 #72
Аватар для michanya
michanya michanya зараз поза форумом
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 33 сообщениях
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
[QUOTE=mase4ka;67519]у меня если честно у моста люфт большой!
Могу успокоить ты не один Задний мост - Пост 67525 - Фото 1 У мну и люфт ёсть и войЗадний мост - Пост 67525 - Фото 2
michanya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.07.2010, 19:03 #73
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
а чтобы поменять подвесной... надо весть кардан выдергивать или нужно откурутить его по центру?
Старий 02.07.2010, 19:14 #74
mase4ka, весь кардан снимается, и разбирают центральную креставину
Старий 03.07.2010, 10:28 #75
Допис від michanya Задний мост - Пост 67542 - Фото 1
Могу успокоить ты не один У мну и люфт ёсть и вой
Да у меня тоже воет, главное чтобы тише, чем у Копытина на бусе (из Место встречи изменить нельзя!), оно проходит, путем вложения бабла!Задний мост - Пост 67542 - Фото 2
Старий 03.07.2010, 23:50 #76
Допис від SUVOROV Задний мост - Пост 67553 - Фото 1
у меня тоже воет
залей туда чего-нить погуще
Старий 04.07.2010, 19:41 #77
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Допис від alexusaty Задний мост - Пост 67558 - Фото 1
И закажи сальники! Задний мост - Пост 67558 - Фото 2
Старий 04.07.2010, 20:51 #78
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
ппц снял это кардан а на нем все три крестовины не дышат не хрена( вот подвесной вреде нормально! но подшипник в мосту шипит цука!(
Старий 05.10.2010, 21:01 #79
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
Ув.форумчане,пол часа читал тему но так и не понял,что залито в мосту и сколько?если кто точно знает марку,количество и тип смазки маякните пожалуйста
Старий 05.10.2010, 23:58 #80
кабан, по книжке рекомендуемое трансмиссионное масло GH90W (теплее -30) и GH80W (холоднее -30) в объеме 2,8 л.
задний , мост
Воет задний мост lavsAN Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 28 12.09.2018 21:25
Продам задний мост в сборе VladLar Продам... 11 04.12.2013 21:44
Мост скоростной Андрей Н-1 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 81 06.11.2013 19:06
Ведёт задний мост... Yurach Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 26.07.2009 14:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:39.
