Механічна коробка передач - страница №4 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 08.02.2012, 17:28 #61
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Мысли о компьютерном "ограничении"нет ни у кого.Может на фирме-перевозчике ограничили "водителей-гонщиков"?Ну и что что ЦРДИ.Возможо партия машин на заводе заказывалась,например "почтовики",или под "бронь"для банков.
Старий 08.02.2012, 17:41 #62
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Допис від Руслан-21 Механічна коробка передач - Пост 105861 - Фото 1
Как вариант вполне может быть.
Старий 08.02.2012, 22:46 #63
Аватар для lsd2506
lsd2506 lsd2506 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. г.Хмельницкий
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 5
Аватар для lsd2506
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 5
Допис від кабан Механічна коробка передач - Пост 105954 - Фото 1
lsd2506, та ти хоч презентуй себе чи шо,а то сразу по пораду,со скоростью было всегда так или только при морозе?
Со скоростью всегда так было, и зимой и летом. Скорость уменьшалась ближе к реальности если колёса ставить большего диаметра.
lsd2506 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.02.2012, 22:50 #64
Аватар для lsd2506
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 5
Аватар для lsd2506
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 5
Допис від sergey2012 Механічна коробка передач - Пост 105955 - Фото 1
На срди 3тыс. оборотов должно быть 125-130 км,проверь навигатор.
Навигатор в порядке. Я с приятелем по автобану ехал(он пригнал такой же) так у него при сотке км обороты 2600-2700.
Старий 08.02.2012, 22:55 #65
Аватар для lsd2506
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 5
Аватар для lsd2506
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 5
Допис від sergey2012 Механічна коробка передач - Пост 105956 - Фото 1
Наката может не быть по разным причинам,подшипник зажат ,колодки трут,и многое другое.
Спасибо за приглашение, можем встретится. Я может не так выразился. В моём случае накат, я имел в виду маленькая максимальная скорость при больших оборотах.
Старий 09.02.2012, 00:13 #66
Допис від lsd2506 Механічна коробка передач - Пост 105964 - Фото 1
ну у меня, к примеру, 130 км/ч это около 3500 оборотов. Так что у тебя все еще нормалек.
Старий 09.02.2012, 09:45 #67
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Мой телефон 0673825381 звони.
Старий 20.02.2012, 09:48 #68
Аватар для cniaz
cniaz cniaz зараз поза форумом
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вот прочитал в инструкции здесь и фото про переключение скоростей или может ошибаюсь??? но так и езжю как на ресунке двигатель 4DBH а как вы на ето смотрите так и нужно???
Назва:  IMAGE_031.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  34,1 КБ
cniaz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.02.2012, 10:24 #69
cniaz, я езжу и переключаюсь так, чтобы после переключения обороты не падали ниже 1500. Так машина едет. А вообще чтобы турбина всегда работала надо переключаться по достижении 3000-3200 оборотов. Тогда при переходе на повышенную передачу обороты будут не менее 2000, а при таких турбина уже работает.
Старий 20.02.2012, 10:27 #70
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
да понимаешь тахометра то нет!!!!
Старий 20.02.2012, 11:17 #71
На первой ток чуть газнул и вторую, вторая до 40, третья до 60 - это не торопясь.
Старий 03.03.2012, 20:37 #72
Аватар для Ruslan35
Ruslan35 Ruslan35 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Крым
Авто: Хюндай Н200
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Ruslan35
Авто: Хюндай Н200
Печаль
Люди добрые,спасайте проблема замучила!При езде на малых оборотах,особенно по не ровным грунтовым дорогам,машину дергает,как будто люфт.Так же дергает во время разгона машины в момент переключения скорости,когда сбрасываешь газ чтобы переключиться.В этот момент обороты двигателя падают и происходит такой же рывок,как будто люфт.Думал проблема в мосту,показал хорошему специалисту,он сказал что мост в полном порядке.Но согрешил на люфт в переднем хвостовике кардана,заменил этот хвостовик,проблема не исчезла.Показал хорошему апаратурщику,он не смог подключиться к компьютеру, но почистил бак и электронный топливный насос.Дерганье незначительно уменьшилось,но не полностью.Изучив реальность Хундаев Н200 поглубже,увидел что с этой проблемой мучаются многие,только у нас в поселке 3 таких машины с одинаковой проблемой.Большая просьба,помогите советом как быть?
Ruslan35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.03.2012, 11:13 #73
Допис від Ruslan35 Механічна коробка передач - Пост 111189 - Фото 1
У меня была эта проблема, проявлялась только в "звенящих ударах" снизу! Дерганья и т.п., снимайте коробку, смотрите сцепление!
Ruslan35 (05.03.2012)
Старий 04.03.2012, 16:20 #74
Аватар для Ruslan35
Авто: Хюндай Н200
Аватар для Ruslan35
Авто: Хюндай Н200
Суворов.а у Вас во время троганья с места машину дергало? Если дергало.то это явно проявлялось или нет?
Старий 04.03.2012, 20:57 #75
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Ruslan35 Механічна коробка передач - Пост 111291 - Фото 1
Доброго дня,
у Вас диск сцепления износился...
...а если еще и передачи плохо включаются, то и корзине "капец",
желательно менять все вместе ,
цена = ( примерно 500 + 500 )
и работа (у нас 350гр.)
Востаннє редагував ruslankarpaty: 04.03.2012 о 21:10.
Старий 04.03.2012, 20:59 #76
Ruslan35, Диск сцепления обязательно смотреть. А звенеть еще могут крестовины. Обычно больше всех изнашивается средняя.
Старий 04.03.2012, 22:04 #77
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від ruslankarpaty Механічна коробка передач - Пост 111316 - Фото 1
Видимо неравномерно.Вот и колбасит.
Поблагодарили Руслан-21 за это сообщение:
Старий 05.03.2012, 19:52 #78
Аватар для Ruslan35
Авто: Хюндай Н200
Аватар для Ruslan35
Авто: Хюндай Н200
Ребята. спасибо большое всем за советы.
Уже заказал комплект сцепления,буду ремонтироваться.
Востаннє редагував Vasek: 05.03.2012 о 20:03.
Старий 08.12.2012, 23:53 #79
Аватар для OveTomash
OveTomash OveTomash зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: H200 '00
Дописи: 4
Авто: H200 '00
Дописи: 4
День добрый. У меня Н200 2000 (по ВИНу H1 2001).
Как ударили морозы перестала включаться 3я передача, а остальные приходилось срывать на нитраль. Два дня поездил с 2й на 4ю. Потом сутки простоя и на СТО. С утра, после простоя - все нормально переключается... На сто все осмотрели - тек цилиндр сцепления - поменяли. Оказалось что ездил полгода на недожатом(и неизвестно сколько прежний хозяин наездил), а сейчас все симптомы из этого поста:mad: Какой диск и корзину заказывали? Где и во сколько стало? Может еще что посоветуете глянуть? Я из Одессы. Заранее спасибоМеханічна коробка передач - Пост 143022 - Фото 1
OveTomash зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2012, 23:58 #80
OveTomash, Abezу напиши в личку. Он земляк твой и в автомагазине работает. Ну и Степан из Борислава Львовской области - так сказать поставщик двора!
Коробка передач, тугое включение. кулисы vladtoph Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 95 22.01.2016 20:44
Коробка передач Виталий111 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 16 05.02.2015 00:58
Эконован Коробка передач beetchoven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 5 23.09.2011 08:00
Коробка передач и шарик заднего хода DIMA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 31.05.2009 11:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:12.
