01.08.2009, 20:05 | #21 | |||
Авто: Hyundai H1
шить ? Перетяжка салонов ? Это я тоже умею, но делаю только для себя . Уже кое что перетянул в авто, вышло отлично, доволен как слон ) |
01.08.2009, 20:53 | #22 | |||
Visual, к губе нужна губа еще задка и пороги.
Огласи список и профотошопь, я думаю желающие найдутся. Передок губы, мне предварительно понравился. Предоставить свою машину в другом городе для лепки спойлера, увы не могу Цитата:
Давайте упорядоченно постится. Всем спасибо! Востаннє редагував abez: 03.08.2009 о 10:49. |
01.08.2009, 23:45 | #23 | |||
Авто: Hyundai H1
!!!Важное примечание к обвесам, прошу внимания, что бы потом небыло недоразумений - детали мы высылаем без полготовки под покраску, т.е без малярных работ (шпаклевки, краски и т.п.). Мы выводим максимально хорошо, но всеравно нужно вышпаклевывать по мелочам. Нашет порогов то они будут под длинную базу, т.к. у меня такая. Вобщем я прорисовываю пороги и заднюю накладку и выкидываю с ценами. Востаннє редагував abez: 02.08.2009 о 11:17. |
02.08.2009, 17:23 | #24 | |||
Vaz Helsing,
03.08.2009, 00:00 | #27 | |||
Авто: Hyundai H1
Прорисовал примерно пороги. Выполню в общем стиле, занижать очень не буду, т.к. не портить клиренс. И еще выкинул всякие мысли по тюнигу . И еще заметка, у меня брызговики стоят, как я понимаю у всех есть и делать буду с учетом их. Если у кого нет, то обязательно говорите. Заднюю накладку непрорисовал еще, выкину завтра. Но буду делать в общем стиле с передней накладкой и порогами. На передней накладке будет кантик в самом низу и точно такой же будет идти по порогам и переходить в заднюю накладку. Он будет преломлять свет и будет красиво выглядеть, и плюс расширять визуально машину. По цене весь комплект - 2 порога на длиную базу, и две накладки на перед и назад будет стоить 2800 грн. И это с учетом самого качественного сырья, другого не используем . Выдерживает удары(в меру). высокую + и - температуру. Когда то садился авто которое весит 1200кг на порог и живой, только царапины по краске, сыграл. но работаем по 50%предоплате.
03.08.2009, 09:56 | #28 | |||
Последний вариант весьма не плох.
Возьми фотографию любого буса с допами, с капота убрать воздухозаборник, может добавть "мускулатуры" ребрами капота. На оптику надо не реснички, а хмурить "капот". Востаннє редагував abez: 03.08.2009 о 10:00. |
03.08.2009, 10:26 | #29 | |||
Авто: Hyundai H1
А вот накладки на бампера и пороги можно уже делать. Так что кто заинтересовался пишите. |
03.08.2009, 20:18 | #30 | |||
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Н-200
вставлю своё слово-ресничка с нижней частью это уже старое-все стараются обрезать её - уваличение отверстия под обдув ничего толкового не принесёт- не все решётки подойдут по размеру -и потом решётку так хреново отмывать после мух и всего остального летом(её лучше сразу покрасить а не ездить чистым металом ) -да и пачкается зимой он на ура а на мойках не очень стараются вымывать -приходится самому зубной счёткой - пределка бампера радикально может потребовать переделки крепежа снизу -к стати требуется оставлять место под тросы (в жизни всяко бывает) а сзади делать так чтоб без лишних матюгофф достать запаску и когото потянуть не опасаясь оставить всё сзади
для оптимального и бюджетного варианта рекомендую только накладки на бампера и пороги (и повторюсь накладки должны иметь место под тросы и крепление чтоб в случае наезда на низкое припятствие не тянуло весь бымпер |
03.08.2009, 20:29 | #31 | |||
Авто: Hyundai H1
03.08.2009, 21:04 | #32 | |||
Авто: Н-200
на своём примере про нежданное припятствие -в Запорожье не думал что бордюру можно выставить почти под нижний край номера -хорошо что еле уперся (вариант с -мне сверху видно всё -не прокатил ))))
03.08.2009, 22:03 | #37 | |||
Авто: Н-200
ги ги ..у меня на этот случай был быстро съёмный бампер 5 минут на демонтаж - а окошко надо приличное -для учёта вхождения в поворот ...вот проблему сделали..и всё изза какогото тюнингу..))))) но это всё цветочки по сравнению с тем как менять колесо на низкоопущеном кузове..как расказывали мои знакомые на восьмёрке заниженой- 3-е держали за арку один менял колесо ))))
03.08.2009, 22:08 | #38 | |||
На шкодовке заглушечка и вкручиваемый крючек, особых проблем нет, просто дленный крючек большого диаметра.
Это да, на галанте моем с эйбаховскими пружинами, уже домкрат подсунуть проблема. |
03.08.2009, 22:16 | #39 | |||
Авто: Н-200
.....На шкодовке заглушечка и вкручиваемый крючек, особых проблем нет, просто дленный крючек большого диаметра.....
оно то да..но у нас крюки глубоко внизу ..переделка под выворачиваемый крюк потребует доварку профиля не менее 30-40 см под крюки то надо выщитывать кручение на излом и места вварки или крепления к раме на болты ..но их ещё просверлить надо....короче возни ...как вариант делать накладку съёмную -снизу на саморезах толстых с верху или герметик илиможно и сверху на саморезах по под заглушками тогда демонтаж станет 5-7 минутным делом |
03.08.2009, 22:22 | #40 | |||
Авто: Hyundai H1
накладки держаться нсаморезах спрятанных по торцам. Когда буду делать, все решу. Надо смотреть на высоту деталей, а там уже по ходу. Переживать не стоит . Ничего перевариавтаь или переделывать ненадо
КАКИЕ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ДОКУМЕНТЫ | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Как и чем сделать ровные откосы ? | Домашні питання | |||
Как сделать противотуманку своими руками | Фото-відео | |||
Как сделать охлаждение сидений! | Технічні питання | |||
Где сделать дубликат чипованного ключа ? | Балачки в курилці |
