24.06.2020, 06:56 | #1 | |||
Авто: Vivaro 2.5 2009
Всем привет, машин виваро, периодически (особенно по жаре) не включается 4я скорость обдува.
Подскажите, я правильно понимаю что менять реостат печки ( VAL509900 )? или можно обойтись без замены потыкав в нужное место? заранее спасибо! |
24.06.2020, 07:30 | #2 | |||
Можна пошевелити, на якісь час хватае
Але все одно міняти
15.11.2020, 14:12 | #3 | |||
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
В мене теж накрився. Але працює лише 4та. Треба міняти. От цікаво хто ставив замінники ? Ходять? Чи краще оригінал? Хотя в мене авто авто 13 го року і оригінал вже здох(
15.11.2020, 17:54 | #6 | |||
Ще дуже часто помагає пропай дорожок там де клеми. Сама катушка також згорає ,буває внутрішнє замикання обмотки , якщо почорніла - під заміну. |
Поблагодарили sergeyss9 за это сообщение: |
Sustanon_250 (16.11.2020)
16.11.2020, 03:56 | #7 | |||
Я не мав на увазі від інших авто. Я мав на увазі виробник не валео(який йде по оригіналу). А наприклад якийсь турецький. Різниця в ціні просто 540 і 1250. Тому і вагаюсь
19.11.2020, 06:25 | #9 | |||
Запитав в свого майстра. Він сказав , що замінники горять і краще ставити оригінал. Короче поставив оригінал 1220грн. І все працює. Старий реостат можу комусь подарувати, хто має бажання погратись - попаяти там щось)
Востаннє редагував Sustanon_250: 19.11.2020 о 08:56. |
Поблагодарили Sustanon_250 за это сообщение: |
sergeyss9 (19.11.2020)
03.12.2020, 05:28 | #10 | |||
Звідки Ви: Новомосковск Днепропетровская обл.
Авто: Опель виваро 1,9 СTDI
Зачистил 4-контакт. прошёл год. Работает. Вот недавно появился запах горелого пластика, именно на 4 - й. Пока её не включаю.
Поблагодарили Александр 2019 за это сообщение: |
Олег К (27.02.2021)
19.02.2021, 12:29 | #11 | |||
Звідки Ви: Россия, Казань
Авто: Opel Vivaro 2.5
Поблагодарили Игорь Александрович за это сообщение: |
Виваро 2207 (19.02.2021)
26.02.2021, 13:34 | #12 | |||
Авто: Nissan Kubistar
На четвертой передаче в реостате включается реле. Очень часто в месте соединения с проводниками идет трещина и начинает нагреваться контакт. Пробовал пропаивать, у меня результата не дало. Пришлось заменить.
Поблагодарили Vuyiko за это сообщение: |
филин (28.02.2021)
02.06.2021, 15:29 | #13 | |||
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Привет
Не включается первая скорость вентилятора охлаждения при включении кондиционера, подскажите где посмотреть в первую очередь, может резистор или реле дохнет..? Заранее благодарю за ответы Добавлено через 53 секунды Сейчас с плохим инетом, нет возможности скачать руководство пользователя Востаннє редагував Igor'OK: 02.06.2021 о 15:30. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2021, 08:58 | #15 | |||
+1 Реостат
03.06.2021, 10:09 | #16 | |||
Поблагодарили Василий Ш. за это сообщение: |
vitos svp (03.06.2021)
03.06.2021, 12:23 | #17 | |||
на G9U, нема швидкостей, як на М9R, в пропеллера охолодження радіатора/кондесатора, там їх два - малий і великий.
За зиму, коли їми не користуються, можуть закисати і зависати двигуни в пропеллерів. Треба їх вручну розворушити! |
Поблагодарили vitos svp за это сообщение: |
Igor'OK (04.06.2021)
04.06.2021, 09:10 | #18 | |||
речь о вентиляторах радиаторов кондера и охлаждения, вот долез до схем - там нет в цепи реостатов..
Добавлено через 30 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту Да, который на радиаторе Востаннє редагував Igor'OK: 04.06.2021 о 09:11. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2021, 11:51 | #19 | |||
Хоч якась прохолода йде від кондиціонера? Можливо тиску не хватає… муфта компресора включається?
Діагностикою зробити тест одного і другого вентилятора, буде більше зрозуміло куди копати… |
06.06.2021, 13:04 | #20 | |||
Да, кондер заряжен и дует холодом, но включается только большой вентилятор когда давление в системе поднимается к 18 кг
Скорость H200 | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
(Opel, Renault, Nissan) Куплю тросик регулятора обдува печки | Куплю... | |||
Заклинило переключение обдува | Кузов та салон | |||
Скорость | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Слабо набирает скорость на АКПП | Двигун паливна єлектроника |
