Скорость H200 - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 25.01.2018, 10:42 #1
Аватар для Midas
Midas Midas зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Типово Скорость H200
Приветствую граждане бусоводы!
Есть такая проблема, скорость больше 100км/ч не поднимается. 2.4 бензин , механика. Думал что проблема в редукторе, стоял мост 4.222, поменял на 3.615 и ничего не изменилось. Так и осталось 100. Через obd обороты показывает 3000 и это предел, дальше колбасит в разнос и все.
Может ли быть дело в кпп? Или это управление двигателем? Подскажите куда глядеть.
Заранее спасибо за ответы!
Midas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.01.2018, 11:26 #2
Типово Re: Скорость H200
Допис від Midas Скорость H200 - Пост 427606 - Фото 1
А после чего это случилось? Или так и купил?
Старий 25.01.2018, 13:38 #3
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
У меня машина почти 3 года, до этого 6 лет была у знакомых, у них же и купил. Она изначально была такая, я долго выпытывал что да как, она была грузовой с грузовым мостом, переделана уже у нас и скорость все это время была не больше 100км/ч, я у мастеров знакомых спрашивал что может быть, никто толком сказать не может что это такое и куда лезть
Старий 25.01.2018, 13:57 #4
Допис від Midas Скорость H200 - Пост 427616 - Фото 1
С мостом надо было менять коробку и мозги, это тебе не жигули, где на копейку можно было кинуть шестерочный скоростной редуктор.
А расход сколько ?
Старий 25.01.2018, 15:00 #5
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Подскажите какая нужна кпп? Мозги не так просто найти и нужно знать какие именно покупать. Я катаюсь только на газу, сейчас расход 18-20л /100 км
Старий 25.01.2018, 17:00 #6
А точно поменяли с большего на меньший?. По идее максималка должна была вырасти. Скорее всего мозги не совсем понимают, что им делать. Попытайся проверить передаточное число, для этого на прямой передаче покрути кардан, за 3.6 оборота колесо должно сделать 1 оборот , как-то так.
Старий 25.01.2018, 17:08 #7
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Ограничитель скорости стоит,на грузовиках практикуетса такое,
не знаю как едет бензин,мой 2.5 дизель при 120км/ч.,двигатель работал на пределе,дальше было страшно крутить. Бывший хозяин до 160 разгонял,после него ГБЦ паял.Машина была груз-пас из Голандии.
Старий 25.01.2018, 17:14 #8
ну начнем что у нас 99% грузовики. Я своего тоже легко разгонял до 160 когда пригнал, у меня вообще акпп.
Старий 25.01.2018, 17:17 #9
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Допис від Rulik Скорость H200 - Пост 427629 - Фото 1
Я в нете смотрел характеристики на мой мотор, там обороты не указаны, но скорость должна быть 155кмч, а где может быть ограничитель? Я на эту тему уже думал и пытался найти, лишнего в машине не обнаружил, может в самих мозгах зашито?
Старий 25.01.2018, 18:08 #10
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Midas Скорость H200 - Пост 427638 - Фото 1
Скорость H200 - Пост 427638 - Фото 2
свой Н200 так ни разу не прочитал,ни Бошсервис,даже спец,который последние БМВ чипует был бессилен,пробуй штормить официалов или в нете.
Старий 25.01.2018, 18:14 #11
Midas, ну это же не ламборджини, откуда там ограничитель
Старий 25.01.2018, 18:31 #12
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Виваро тоже спорткар, а ограничения по скорости можно прописать 90,110 и 130 вроде. Ну не суть . Здесь главное понять почему не едет.... Двигатель давится или на пределе? Как вариант попробовать включить передачу по ниже, и разогнать до тех же 100км/час. Если едет, тоесть обороты развивает, значит ограничение на програмном уровне.
Старий 25.01.2018, 18:58 #13
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Разговаривал только что с спецом,работает на офсервисе,говорит ограничитель скорости стоит,вот на пас.или груз. не помнит скорей на первом.Смотреть нужно компрессию и как набирает скорость,возможно аварийный режим,мозги не прошиваются,старые машины читаются 50/50.
Така фигня малята,а зачем ездить быстрей и так страшно.
Смотреть свечи,провода,троит и т.д. и т.п.
Востаннє редагував Rulik: 25.01.2018 о 19:18.
Старий 25.01.2018, 20:05 #14
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Допис від Midas Скорость H200 - Пост 427655 - Фото 1
А на нейтрали если подымать обороты, то тоже только до 3000 поднимаются, или выше?
Попробуй на 4 передаче к примеру разогнаться.
Старий 25.01.2018, 22:01 #15
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
По всему вышесказанному могу ответить, при наборе скорости происходит следующее: первая 20км max, вторая 40км max и т.д. каждая передача дает 20 км/ч и больше никак. Ни в ходу ни на месте больше 3000 не поднимает. По ощущениям и звуку на 3000 мотор разрывается, катушки, свечи, провода менял на оригинал, мотор работает тихо и ровно. Если есть одесситы которые могут глянуть вживую и сказать что делать было бы отлично
Старий 26.01.2018, 07:48 #16
стоїть програмне обмеження.. треба шукати як його зняти.. колись у знайомого було таке, правда на опелі вектрі, то після зняття обмеження пив як паравоз.. але то було ще років 15 тому..
Старий 26.01.2018, 08:46 #17
Midas, у нас есть здесь такой пацан СКив, возможно он эту тему не читает, найди его тему в Услугах и спроси у него
Старий 01.02.2018, 18:55 #18
Аватар для Serg-Solar
Serg-Solar Serg-Solar зараз поза форумом
Авто: Hyundai Н1 2007, Бегемот, бензин-газ
Дописи: 8
Вы сказали Спасибо: 4
Дописи: 8
У меня когда прошило катушку и 2 свечи было так само.(виной были резиновые наконечники).
Гул стоял а не ехала.
Заменил, до 180 на газу спокойно едет ...
Serg-Solar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.02.2018, 19:28 #19
Для бензинки 3000 об.-нонсенс! Должен раскручиваться минимум до 5000. Для моего древнего дизеля 4500- не максимум. Ищи причину.
Старий 01.02.2018, 21:46 #20
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Аватар для Midas
Авто: Hyundai H200
Дописи: 15
Пока по новостям, найден грамотный человек с оборудованием чтобы почитать бусик. После него отпишусь
Допис від Serg-Solar Скорость H200 - Пост 428306 - Фото 1
У меня на пробитой катушке и 2-3 цилиндрах едет не больше 40км/ч) было в прошлом году
Допис від Беза Скорость H200 - Пост 428306 - Фото 2
Писал ему, пока тишина
Востаннє редагував Midas: 01.02.2018 о 21:48. Причина: Добавлено сообщение
h200 , скорость
А поговорить? Рождение доци. Скорость. Светофор отправитель Балачки в курилці 13 28.11.2017 14:38
Скорость Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 15 13.05.2014 11:21
Слабо набирает скорость на АКПП Romzes Двигун паливна єлектроника 6 27.08.2012 14:41
Скорость движения вне населенного пункта 110, 90 ? abez Право, фінанси,страхування 15 14.06.2010 17:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:31.
