Задний мост - страница №7 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 24.11.2010, 21:06 #121
Допис від Sot Задний мост - Пост 73760 - Фото 1
1200 грн.
ой, они там что титановые?
Старий 29.03.2011, 16:32 #122
Аватар для Vovka
Звідки Ви: Кузнецовск
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Подскажите, что делать! Когда я обнаружил или точнее заметил шум в районе моста, я заменил масло в мосте и залил туда же два тюбика (почему два? для надежности) ХАДО. Ничего не изменилось...Так и ездил последние 15 тыс, без прогресса и регресса шума. И теперь думаю не будет ли правильным заменить масло в мосте, чтобы это ХАДО ничего не натворило, ведь еффекта после его применения не было?
Старий 29.03.2011, 17:15 #123
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Нет не надо-хадо ничего не натворит,я себе заливал в мост года три назад и езжу до сих пор. Шум может исходить и не от моста- а от подвесного или крестовины и отдавать в мост!
Старий 29.03.2011, 19:39 #124
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
может я открою америку,но шум может исходить от резины,в связи с разбитыми сайлентблоками рессор,при неравномерном износе сайл.блоков рессор какая либо сторона моста сдвигаеться ,и получаеться перекос задней оси авто. что приводит к износу резины и постороннему шуму в районе моста,это сопровождаеться характерными щелчками при начале движения,как в классике при разбитых тягах моста.Проверь на стенде или на сто .УДАЧИ
Старий 30.03.2011, 16:42 #125
Допис від bozya 2008 Задний мост - Пост 81191 - Фото 1
+1. Сам, так и езжу с этой байдой.
А подшипник полуоси, может подвывать?
Старий 07.04.2012, 11:59 #126
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Доброго дня,
начал подтекать сальник заднего моста,
внутренняя сторона вся в масле...
подскажите как поменять самому?
и какой посоветуете фирмы ?
Старий 07.04.2012, 12:12 #127
Допис від ruslankarpaty Задний мост - Пост 116344 - Фото 1
Доброго дня,
Сальник моста в оригіналі 80грн. Один сідає в салон і тримає ногу на педалі тормоза, а другий в ямі ключом з метровою трубою відкручує гайку хвостовика, щоб замінити сальник. Потім разом випиваєте по бут. пива і всі довольні. На все про все піде 1 год роботи і 80 грн. Удачі.
Востаннє редагував Степан: 07.04.2012 о 12:26.
Старий 07.04.2012, 13:17 #128
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Доброго дня,
я неправильно задал вопрос, ссори:o ,
у меня потекло на барабане (водительская сторона),
там наверно на полуоси стоит сальник, который пускает,
вот он мне и нужен (размеры), а также как правильно поменять ?
кто менял подскажите .
Назва:  сальн.jpg
Переглядів: 210
Розмір:  82,5 КБ
Востаннє редагував ruslankarpaty: 07.04.2012 о 22:06.
Старий 07.04.2012, 18:07 #129
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Степан Задний мост - Пост 116365 - Фото 1
Степ,а там распорная втулка есть?
Старий 07.04.2012, 19:19 #130
Допис від Юрец Задний мост - Пост 116378 - Фото 1
Та щось не пригадаю такої. Я коли міняв сальник, то просто відкрутив гайку, зняв хвостовик і поміняв сальник - все.
Старий 07.04.2012, 21:54 #131
Втулка должна быть, причем одноразовая с определенным моментом затяжки
Старий 08.04.2012, 10:59 #132
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Беза Задний мост - Пост 116448 - Фото 1
И я о том.С каким моментом затягивал?
Старий 08.04.2012, 11:27 #133
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від ruslankarpaty Задний мост - Пост 116450 - Фото 1
Доброго дня,
Доброго дня,
ребята мож кто менял сальник, знает размеры и какой фирмы хороший ?
масло с моста сливать надо?
какие сложности при замене?
давно еще в 90-х на жигулях менял, да вот подзабыл немного...
там полуось с подшибником как снимается, он не разлетится ?
Старий 08.04.2012, 12:21 #134
Допис від ruslankarpaty Задний мост - Пост 116453 - Фото 1
Доброго дня,
Я ніколи не міняв ні сальник, ні підшипник, але полуосі багато разів витягував. Для того, щоб не зливати масло, потрібно суттєво нахилити машину. Потім відкручуємо 4 гайки кріплення полуосі і витягуємо її з усіма потрохами ( попередньо потрібно відкрутити тормозну трубку). Якщо цікаво, то завтра зможу скинути фото знятої полуосі.
ruslankarpaty (08.04.2012)
Старий 08.04.2012, 19:21 #135
Юрец, Слава богу не сталкивался, это чисто теоретические познания
Старий 17.04.2012, 14:52 #136
Як і обіцяв, ось фото знятої полуосі:
Назва:  Photo-0001.jpg
Переглядів: 293
Розмір:  50,8 КБ
ID:	16609   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo-0002.jpg
Переглядів: 273
Розмір:  57,7 КБ
Старий 20.06.2012, 15:17 #137
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Всем здрасте! Поделитесь советом.
Вообщем недельку назад появился странный звук: когда трогаешься было такое ощущения что зади какая-то резинка начинает скрипеть, тогда подумал что это рессоры. Через пару дней на нейтральной передачи в мосту появился звук как-будто там кто то трещетку установил. Сегодня поднял мост, покрутил колёса и с каждой стороны казалось что в колесе что то хрустит, поснимал барабаны, а там все гуд, подергал за ступицы, тож без люфта. Есть подозрения что этот хруст в редукторе, там где и скрипит, а эта вибрация отдаеться на полуоси.
Не знаю что делать? Может попробувать Хадо залить? Или при таких симптомах оно уже не поможет?
Старий 20.06.2012, 15:20 #138
Den1ss, нужно разобраться что же там хрустит. Но всё равно ХАДО уже не поможет здесь. ИМХО
Старий 20.06.2012, 15:47 #139
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Gena-street, забыл сказать что шум там вроди бы не критичный, он немного слышен когда скорость выключаешь, хотя иногда прорываеться.
Старий 20.06.2012, 18:06 #140
Допис від Den1ss Задний мост - Пост 124295 - Фото 1
Допис від Den1ss Задний мост - Пост 124295 - Фото 2
Те же симптомы были, когда "на кизяк" начала разваливаться резиновая обойма подвесного подшипника. Смотрел?
задний , мост
Воет задний мост lavsAN Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 28 12.09.2018 21:25
Продам задний мост в сборе VladLar Продам... 11 04.12.2013 21:44
Мост скоростной Андрей Н-1 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 81 06.11.2013 19:06
Ведёт задний мост... Yurach Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 26.07.2009 14:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:03.
